16. November 2026, 02:09:36
50 Gäste, 0 Benutzer
Hinteres Federbein der Worldraid in Standard Tenere einbauen
Begonnen von Hardy073, 25. August 2026, 16:01:30
Hardy073
Moin zusammen,
kann mir jemand sagen, ob das Serienfederbein der Worldraid Mod. 2022 in eine Standard Tenere  Mod. 2024 passt ?
Es sollte doch ca. 20- 30mm  mehr Federweg haben.
Hat es schon mal jemand umgebaut ?
VG Peter
rallye tenere
...das passt.
Aber die T7 wird schräger auf dem Seitenständer stehen.
Gruß Ingo
www.rallye-tenere.com
Meine TÉNÉRÉ´s:
dadurch verkleinerst du bestimmt den Lenkkopfwinkel (den Nachlauf), was die Tenere agiler auf der Straße machen würde  8) allerdings verschiebst du auch die Last (noch mehr) nach vorne
(bitte berichten, falls die Änderung geschiet)
Rocco
Zitat von: rallye tenere am 26. August 2026, 08:09:54...das passt.
Gruß Ingo
Das passt ohne gleichzeitigen Umbau des Umlenkhebels und ,,Knochens" von der WR/Extreme nicht. Dazu gab es schonmal einen Threat.
VG Rocco
Hardy073
Alles klar, danke werde berichten wenn es soweit ist.
VG Peter
rallye tenere
#5
Es ist eine T7 2024.
Was soll da an der Umlekhebelei anders sein ?
Bei den ab 2025 gebauten Modellen gehe ich da mit, wegen den gebogenen Umlenkhebeln.
Bei der 24 er ist das aber noch immer die gleiche alte Umlenkung.
Ich habe das schon gemacht.
Bei  einer 2019  er T7 ein Federbein der WR von 2022 eingebaut.
Die Umlenkung wurde erst an den 2025 er Modellen geändert.
Gruß Ingo
Meine TÉNÉRÉ´s:
Rocco
Zitat von: rallye tenere am 26. August 2026, 17:15:53Es ist eine T7 2024.
Gruß Ingo
Hey Ingo, Du hast doch beide Modelle der ersten Generation, da kannst Du die Unterschiede gut vergleichen. Es sind auch unterschiedliche Teilenummern.
Der ,,Knochen" von der WR/Extreme ist größer und die Streben auch unterschiedlich lang. Dadurch ist mehr Abstand für die Aufnahme des Federbeins. Ich kann's leider nicht besser beschreiben, aber m.E. waren in dem älteren Threat auch Fotos.
Wenn Du ein Federbein tauschen konntest umso besser. Vielleicht ist die Geometrie der Zubehörfederbeine auch etwas anders. Bei mir hat das auf alle Fälle nicht gepasst und Peter wird berichten...
Und falls es von Interesse ist, könnte ich auch nachmessen. Ich habe die Standard-Hebelei ja noch rumliegen.
VG Rocco
Wérnéré
#7
Genau hör auf den guten erfahrenen Rocco! /beer/
Ich hab den Umbau auch hinter mir und es muss die Umlenkung (Alugussteil und Streben) mit verbaut werden.
Der WR-Dämpfer hat ein KÜRZERES Hubmaß, durch den abgeänderten Umlenkhebel wird dann wiederrum mehr Federweg generiert und das Fahrzeugheck bleibt nahezu gleich hoch!
Also keine große oder spürbare beeinträchtigung des Nachlaufs vorne  /beer/  !
Wérnéré
#8
Beitrag #273 und 274
https://tenere.de/index.php/topic,15795.msg184492.html#msg184492
Hier die Unterschiede
Mittlerweile gibts die auch schon als Nachbau von Boano Racing
https://www.boano.com/prd/12421/98/leveraggio-rinforzato-boano-per-yamaha-t7-wr-extreme
Die haben auch noch andere (Un-)Vernünftige Sachen  /tewin/
