17. November 2026, 01:07:30
49 Gäste, 0 Benutzer
Vergaser Problem XTZ660
Begonnen von Thomas Sky, Gestern um 16:25:36
Thomas Sky
Hier ist das Video: https://youtu.be/5Vav02oEHrY
Bemerkung Moderator: Thomas hat das schon mal im Vergaserthread eingestellt.
Ich zitiere hier die Anfrage:
ich habe eine Xt660 von 92Bj. Alles was hier schon angegeben ist, war bei mir auch und ich habe die Ansauggummis erneuert, den Vergaser genau eingestellt, Kerze sauber, Luftgemisch 2,5 mal rausgedreht,  neuen Luftfilter original eingebaut, Sie laeuft unruhig bei 1500. beim Starten muss ich gas geben. Bei anderen Bikes im Net springen die alle super an ohne den gashebel zu betaetigen.., was mache ich da falsch. PS ich bin in WestAfrika und kann keinen anderen fragen. Ich brauche wirklich unterstuetzung...
....klingt danach, als hättest Du ein Problem mit dem Vergaser. Warum das Video dann im Bereich Impressum gelandet ist, erschließt sich mir nicht. Deshalb in den Bereich Technik/660 verschoben.
Wenn Du Dir nun noch ein wenig Zeit nimmst und uns erzählst, was genau das Problem ist, zum Beispiel welches Baujahr, das Problem genau beschrieben und so weiter und so weiter, könnte Dir sicher sehr geholfen werden. Aber einfach nur ein Video hochladen ohne Kommentar, ist fast schon unhöflich.
Wenn Du Hilfe benötigst, frage gern und vor allem höflich.
Hast einen Zweiten Versuch, sonst lösche ich den Kram.
Beste Grüße
Kaleu  /tuar/
