20. November 2026, 21:52:09
64 Gäste, 4 Benutzer
Ichnusa, Yamahatodde, Desamu, sushi
Vergaser Problem XTZ660
Begonnen von Thomas Sky, 29. Oktober 2026, 16:24:26
Thomas Sky
ich habe eine Xt660 von 92Bj. Alles was hier schon angegeben ist, war bei mir auch und ich habe die Ansauggummis erneuert, den Vergaser genau eingestellt, Kerze sauber, Luftgemisch 2,5 mal rausgedreht,  neuen Luftfilter original eingebaut, Sie laeuft unruhig bei 1500. beim Starten muss ich gas geben. Bei anderen Bikes im Net springen die alle super an ohne den gashebel zu betaetigen.., was mache ich da falsch. PS ich bin in WestAfrika und kann keinen anderen fragen. Ich brauche wirklich unterstuetzung...
Daradin
Servus,
Ich gehe davon aus, dass du bis Accra gefahren bist, und dann die Probleme erst angefangen haben?
Wie schaut der Luftfilter jetzt aus?
Ändert sich was, wenn du ohne Luftfilter fährst?
Wie schaut die Zündkerze aus?
Was hast du mit Silikonfett eingeschmiert? ( Da gibt's am Vergaser eigentlich nix zu schmieren)
AirCut Ventil zerlegt und sauber?
Schwimmerstand von aussen mit einem durchsichtigen Schlauch kontrolliert?
Gruß Simon
Thomas Sky
#2
Hier ist das Video: https://youtu.be/5Vav02oEHrY
Bemerkung Moderator: Thomas hat das schon mal im Vergaserthread eingestellt.
Ich zitiere hier die Anfrage:
....klingt danach, als hättest Du ein Problem mit dem Vergaser. Warum das Video dann im Bereich Impressum gelandet ist, erschließt sich mir nicht. Deshalb in den Bereich Technik/660 verschoben.
Wenn Du Dir nun noch ein wenig Zeit nimmst und uns erzählst, was genau das Problem ist, zum Beispiel welches Baujahr, das Problem genau beschrieben und so weiter und so weiter, könnte Dir sicher sehr geholfen werden. Aber einfach nur ein Video hochladen ohne Kommentar, ist fast schon unhöflich.
Wenn Du Hilfe benötigst, frage gern und vor allem höflich.
Hast einen Zweiten Versuch, sonst lösche ich den Kram.
Beste Grüße
Kaleu  /tuar/
Pete
Wieso, er hat doch im Video ausführlich erklärt was sein Problem ist und was er bereits versucht hat
Gesendet von meinem SM-G998B mit Tapatalk
Ich persönlich habe mit Platin oder Iridiumkerzen schlechte Erfahrungen gemacht. Für mich hört sich der Motor eher an als ob er Zündaussetzer hat. Sowas kann man mit einer Stroboskoplampe prüfen, dann sieht man wenn einzelne Zündungen wegbleiben. Wenn Du noch Deine alte normale Kerze hast, mach die mal sauber und dreh die rein. Du hast übrigens nicht erwähnt, ob Du das Chokesystem gemacht hast, bei den Chokes mit Zug gammelt gerne der Zug fest und dann geht der Choke nicht ganz zurück und Du hast immer zu fettes Gemisch.
Wieder ein neues Thema  ::)   Und die Mods müssen die Infos zusammentragen  /mecker/
In anderen Thema hab ich schon auf den Choke hingewiesen. Da hast du nicht geantwortet.
Jetzt mach bitte nur in diesem Thread weiter.
Daradin
#7
Servus,
wenn du wirklich Unterstützung willst
solltest du uns auch ein paar Antworten auf die Fragen geben.
Dann können wir dir eventuell auch weiter helfen.
Sonst wird das nix
Gruß, Simon
Edit: Ich habe die Themen zusammengeführt und den Beitrag angepasst. Gruß Mod
