16. September 2026, 02:00:49
235 Gäste, 2 Benutzer
Mecki, sushi
Kettenrolle
Begonnen von Fränky, 03. April 2010, 20:25:05
Fränky
ich hab ja meine ST noch nicht so lange. Heute bei einer Ausfahrt zu zweit war jedesmal beim Einfedern hinten so ein komisches Geräusch. Könnte sein, dass da die Kette an die obere Rolle anschlägt.
Rolle wäre eh übertrieben, das Plastikrohr ist nicht arg dick.
Braucht man die Rolle unbedingt? Oder kann man sie entfernen? Ist meine evtl defekt/verschlissen?
Bin für jegliche Tipps dankbar.
grüßle
Fränky
Jan
Plastik sollte es eigentlich nicht sein. Auf dm Bolzen direkt befindet sich eine Platikbuchse auf der wiederum die Kettenrolle sitzt. Wenn das ganze runter ist, fängt es durchaus an, unregelmäßige Geräusche zu machen. Da die dort sicherlich nicht ohne Grund sitzt, sollte Du dir eine neue besorgen. Baue aber erst den Rest ausund ruf dan bei Kedo an, damit Du prüfen kannst, was Du genau brauchst. Bis dahin kannst Du auch ohne fahren.
Gruß,
Jan
www.motorradreise.blog
ferzz
Die Kettenanschlagrolle sollte aus allen diesen Teilen bestehen.
Das Bild habe ich freundlicherweise aus der Bildergalerie auf www.xt600.de übernommen.
Parthumi
Kettenrollen gibt es auch bei GÖTZ.
Nach der Nummer müßte ich daheim mal schauen, auf jeden Fall sind es die Blauen mit 35mm Durchmesser.
Grüße vom Jörg!
Fränky
#4
also hab die Teile vorher demontiert.
Oben ist eine Schraube und eine dünne Polyamidrolle(weiss) ca 2cm Durchmesser - sonst nix. Die Kette hatte aber hier laut Spuren recht wenig Kontakt.
Unten die gleiche Schraube wie oben, ein Metallröhrchen und drüber ne Art Gummirolle. Und Scheiben und Distanzstück. Kugellager-Fehlanzeige. Genau wie auf dem Bild von Boris, nur kein Plastikröhrchen sondern Metall.  Und alle Teile total ausgenudelt - die Hülse sicher mit 1,5mm Spiel auf der Schraube.
Also beim KTM Händler schauen, oder?
Die obere werde ich jedenfalls ganz weglassen.
Parthumi
Hi, ich bins :D!
Die Bestellnummer für die 32mm Rolle (35 scheint es nicht (mehr) zu geben) lautet: 4000285
35mm gibt es nur in schwarz. Keine Ahnung was da der Unterschied ist. ??? Nr.4007090
Grüße vom Jörg!
und wer es preiswerter mag, bei Melahn in Kaltenkirchen gibt es die Rolle für 11 Euro. Der Vorteil bei denen ist, der Innendurchmesser ist größer, so dass die original Schraube von Yamaha passt, die hat ja nur ein kurzes Gewinde und dadurch läuft die Rolle leiser.
Da ich sie leider immer mal wieder verliere, habe ich seit Jahren dort meine Rollen gekauft. Funktionieren super.
Leider ist kein Bild vorhanden, aber es müsste diese hier sein:
http://www.melahn.de/product_info.php/info/p2315_UFO-Kettenrolle.html
matthes
...Liebling ich habe die Kettenrolle geschrumpft...
die blaue Götz-32mm-Kettenrolle fällt im Vergleich zur alten 35mm-Variante recht zierlich aus und eine Befestigungsschraube samt Mutter ist auch nicht mehr dabei - die müssen wohl sparen?!
Der Luis
Die 35iger Rolle läuft bei mir permanent mit ,wohl wegen des etwas längerne Federbeins ( Wilbers Standartlänge) also ist die kleine wohl besser.
Meine habe ich ständig verlohren, der Bolzen abgescherrt im Gewinde.
Jetzt bekomme ich den nicht mehr raus und fahre scho seit nem Jahr ohne untere Ketenrole.
Geht auch!
webs
Kann euch nur Kettengleitschienen von KTM empfehlen .
Die Dinger kosten ca 5? und halten ewig.
Kein Geräusch, kein Lager das kaputt werden kann und erfüllt seinen Zweck besser als die Rolle.
mfg
mfg
Zeig mal Foto, oder Link, kenne die nicht
matthes
@ Luis:  Die 32 mm Kettenrolle wird auch ständig mitlaufen, auf den Radius bezogen ist sie ja nur 1,5 mm kleiner... davon abgesehen, ist das ja auch so vorgesehen, dass sie ständig mitläuft.
@ webs:  Die Kettengleitschiene von KTM würde mich auch interessieren, mach mal'n Foto bitte.
Grüsse, Matthes
webs
Hier 2 Fotos im eingebauten und das 2te wie sie als ganzes aussieht.
In das Loch gehört noch so ne Buchse die man auch beim KTM Händler bekommt.
grüße
Funzt ebenso bei meiner Hure einwandfrei....Top Empfehlung, die noch ins Wiki muß....
