06. August 2026, 22:48:41
159 Gäste, 6 Benutzer
Mecki, Bastianb., Exdomi, leuschman, amboss87, MA-D
Spezialwerkzeug
Begonnen von der_muldenhocker, 18. Februar 2011, 18:23:30
der_muldenhocker
Möchte die Simmerringe meiner Gabel wechseln. Habe aber kein Spezialwerkzeug um die Holme zu trennen.
Habe gelesen dass ein Besenstiel zum gegenhalten reicht.
Was für ein Kopf bzw. Aufnahme ist denn von innen nötig?
Gruß Andreas
Für den Besenstiel, oder wenn Du einen Sechskant verwenden willst ?
Muello
Der Tip mit dem Besenstiel hat bei mir auch leider nicht funktioniert.  /mecker/
Bei mir hat der Druckluftschrauber und die Lösung gebracht.  :D
Holmen auf den Kopf gestehlt noch mit Feder drin (aber Verschlußschraube
schon gelöst), etwas zusammengedrückt und Druckluftschrauber angesetzt.
also was ich sehen konnte ist das das werkzeug ein konischer vierkant mit einer langen stange und ein T-stück ist, vielleicht hilft dir das weiter...  ::)
henningson
die Verschlussschraube aus dem Baumarkt für einen Heizkörper hat es bei mir gebracht. Es handelt sich um eine 30 er Schlüsselweite und die passt. Durch den Boden dieser Schraube habe ich einen Bolzen gesteckt, verschraubt und dann mit mehreren Verlängerungen blockiert.
Henning
Pramus
#5
Spezial?
Das geht relativ einfach. so haben wir das bei unseren DR's gemacht.
Eine Mutter M 30 mit Inbus und dann 2 Verlängerungen aus dem Nussenkasten zusammengesteckt.
Gruß, Pramus
edit: lt. Hennig SW 30 - Super, dann passt meine ja auch an der XTZ  /beer/
der_muldenhocker
Na dann werde ich mich mal versuchen.
Danke für die Tipps
der_muldenhocker
So, habe eine Mutter SW 30 an ein Rohr geschweisst. Oben quer noch eins als Griff und los gings.
Einwandfrei.
Einwandfrei.
Genau, 30ger Schraube verwendet, an Eisenstange angeschweißt, das funktioniert prima!
Ja auch so gehts...
Nikopol
Schütt
und vlt. auch besser als mit meinem Besenstiel... !?
Schütt
Hast Du einen 30er Besenstiel?
Besenstiel kannst du ja auf Maß schnitzen! :P ;D
