06. Oktober 2026, 02:45:51
216 Gäste, 1 Benutzer
New_Tenerist
Ladestrom
Begonnen von t3kay, 15. März 2011, 14:31:56
t3kay
Hallo Herr Doktor,
ja gerne. Ich hoffe nur ich kann in absehbarer Zeit. Wie kannst Du den und wann würde es Sinn machen ?
Gruss Kay
Zitat von: kaychen am 24. März 2011, 19:07:27
Hai,
so neue Batterie drin und - nix besser  :-X. Hurra ! Nun gheht die Suche los !
Vermutliche Ursache: Kerzen nass vom georgele!
Kerzen raus, neue Iridium Kerzen rein und sie springt an!
Oder rechte und linke Lenkerarmatur wechseln  /devil/
Aba dann musst den Vergaser neu Synkronisieren  /devil/ /devil/
kaychen
Hai,
ich habe ehr das Gefühl das die Batterie schon nicht richtig geladen wird. Was muß die den an an Saft haben, wenn die so steht ?
Gruss Kay
kallein
#19
So mein bester.
hier findest Du was zum lesen: klick
Vielleicht erweitert das ja dein Verständnis etwas.
Bitte drücke dich auch klar und deutlich aus wenn Du Fragen stellst, sieh dazu Deinen letzten Beitrag!!!
Gruss vom Kalle!!!
WIKI-Klick
RETRORAID-Klick
kaychen
Hai,
sagen wir es mal so : Motor aus = Batterie Power ? Wieviel Volt muß oder sollte eine Batterie haben um die Dicke zum laufen zu bringen ?
Gruss Kay
TheBlackOne
Ich frag mal andersrum: Wieviel Spannung misst du denn an der Batterie, wenn alles aus ist?
Muello
So nun muß ich das leidige Thema mit dem Ladestrom auch nochmal aufnehmen.
Heute kam ich endlich mal dazu das ganze bei mir durchzumessen.
Ergebins:
2 x weißes Kabel mit je 3,6-3,7 V gemessen, drittes weißes Kabel = 0 V.
Ausgang am Regel (rot) bei ca. 4.500 U/min = 14,3 V.
Direkt auf der Batterie mit 4.500 U/min = ca. 13,3 V.
Jetzt meine Fragen:
1. Warum ist die dritte Leitung von der Lima tot, wahrscheinlich die LIMA.
Aber warum kommen dann am Regler 14,3 V raus?
2. Warum saugt es die Batterie leer wenn ich auf Doppelscheinwerfer schalte?
/mecker/
TheBlackOne
Wie hast du bei den weißen Kabel die Spannung gemessen? Gegen Masse, oder jeweils zwischen zwei weißen Kabeln? Hast du das Messgerät auf Wechselspannung gestellt?
1) Eine Leitung tot = Lichtmaschine defekt. Miss mal den Widerstand zwischen allen weißen Kabel und jeweils gegen Masse.
2) Weil die Leistung der Lichtmaschine nicht ausreicht.
Muello
Ne, ich hab Gleichstrom gemessen mit Minus Batterie und Plus auf weißes Kabel.
Was mich nur wundert ist das bei Drehzahl über 4.500 am Ausgang Regler trotzdem
14,3 V anliegen. Aber wahrscheinlich bricht das unter Last (Verbraucher) dann zusammen.
Meine Vermutung lag ja auch auf Limadefekt, oder Kabelbruch (oder Ähnliches).
Daher muß ich das auch mal messen.
TheBlackOne
Von der Lichtmaschine kommt immer Wechselspannung, und da die drei Phasen keinen Masseanschluss haben, misst man immer zwischen zwei Phasen bzw. zwei weißen Kabeln, nicht gegen Masse. Messgerät auf Wechselspannung stellen!
Mentos
Hoi,
habe auch das Problem, das meine Batterie nicht mehr geladen wird. Genau Angaben habe ich nicht im Kopf liefere ich nach. Über Ostern will ich das auf jeden Fall beheben, desshalb brauch ich vorher Vergleichswerte.
Wo sollte man unbedingt messen? Phasen, Regler, Batterie und?
Welche Werte müssen denn auf jeden Fall erreicht werden an wichtigen Messpunkten und wie messe ich richtig bei diesen Punkten? Wo muss ich genau ansetzen und das rote und schwarze Kabel ranhalten vom Messgerät und wann Wechsel- oder Gleichstrom auswählen? Eigentlich doch alles was vor dem Regler ist Wechselspannung, danach Gleichstrom oder? Leider ist Elektrik nicht so meins. :/
Habt Dank! Ihr dürft natürlich auch gerne lachen.  :P
an.dreas
Hallo zusammen
Hab das auch gerade durchgemacht  /mecker/
Die drei weissen Kabel von der Lima gegeneinander auf Wiederstand (Ohm) messen, sollen ca. 0.3 Ohm Wiederstand gegeneinander haben.
Dann jedes weisse Kabel gegen Masse prüfen, es darf keinen Durchgang geben.
Wenn diese Werte stimmen sollte die Lima in Ordnung sein und es geht weiter!
Die gammelige Glassicherung durch eine wasserdichte Flachsicherung ersetzen!
Rostige, gammelige Steckverbindungen werden heiss und verbrauchen Strom dabei!!!  :o
Die Lima direkt am Regler anschliessen (weisse Kabel) es gibt zu viele gammelnde Stecker im Kabelbaum, vor allem den Stecker unterm Tank vor der Bakterie beachten!
Doppellicht besser über Relais schalten und extra Kabel 2,5 mm² von der Bakterie dem Regler legen, die Kabel im original Baum sind zu dünn!!!
Plus und Minus vom Regler nicht in den Kabelbaum sondern auf direktem Weg zur Batterie wenn das Licht über Relais geschaltet werden soll, sonst muss der ganze Strom erst durch das dünne Kabel im Baum zur Batterie und zum dicken Kabel für die Beleuchtung!
Wenn dann immer noch nicht genug Spannung aus dem Regler kommt, den Regler durch diesen von Kedo ersetzen!
Lieben Gruss, an.dreas  /tewin/
Altes Tenere Testament Kapitel 1, Vers 3, 6, 12 und 17... !
Wenn wir das noch im Kanon hin bekommen gibt es keine Reglerprobleme mehr.
Tom_42
Ich sitze dann an der Orgel.  :D :D
