16. November 2026, 02:10:21
53 Gäste, 0 Benutzer
Zu blöd zum Lampenwechseln
Begonnen von greeen, 18. August 2011, 19:29:28
greeen
OK - nun ises amtlich.
Ich bin zu blöd zum Lampenwechsel !
Das Abblendlicht war schon ein Abenteuer - mit dem Drehring (muß mal einer draufkommen)
Aber das Fernlicht ist unüberwindbar !
Da ist so eine dumme Spange drauf (oben steht sie über den Rand drüber - unten ist sie in eine Nische vor dem Rand geklemmt)
wo mittig der Stecker vom Fernlicht rausschaut.
Wie geht die Spange auf - da muss es doch einen Trick geben !??
Bitte helft mir - bevor ich mit einer großen Zange und Hammer das Problem ein für allemal lös.
Jürgen
Spange zusammendrücken und aus dem Rand herausziehen! ;D
ingolfgrauel
Und vor den zusammendrücken etwas nach vorn drücken. Nicht immer draurig sein, habe ich auch durch. ;D ;D ;D
Ingolf
Muello
Ist schon merkwürdig das Du zwei verschiedene hast.
Bei mir sind beide mit Spangen.
Wie meist geht?s ganz einfach ............ wenn man
weis wie es geht. Dann könnte man sich in den A...
beißen.
Kennt wahrscheinlich jeder das Gefühl.  /devil/
greeen
DANKE für die Hilfe !!!
Werde ich gleich mal probieren.
Ja - die 2 sind unterschiedlich - 1 Scheinwerfer hat nur Fernlicht (mit Spange)
der andere hat Fern und Abblendlicht (Drehring).
Ev. ist da vom Vorgänger schon was geändert worden !??
(Hat die Dicke eigentlich Original 2x Fernlicht ?)
Jürgen
also meines ist auch mit einmal ring und einmal spange, einfach mal mit geduld ran und dan sieht man schon wie es funktioniert.  /beer/
jap hat 1x abblend und 2x fern.
So ist auch Orginal, zu mindest bei der offiziell in D zur auslieferung gekommenen Teneres.
hi green,
lass den kopf nicht hängen-lampenwechsel ist zum k......  /mecker/ da brauchts wirklich chirugenfinger.
gruss uwe
greeen
So habs nun endlich geschaft - so ein murks aber auch !!!  /mecker/
Für alle die in Zukunft das Fernlicht tauschen und ähnlich talentiert sind.
Die Klammer nur unten ein wenig reinrücken und zur Mitte ziehen.
Am besten mit irgend einem langen spitzen Gegenstand - dann kann man in dem vorhandenem Loch einhacken.
Danke an Alle
Jürgen
Und am Besten bei ausgebauter Frontmaske und Lampenhalter.
Ich habe ein mal versucht eine defekte Glühlampe zu wechseln an der Tenere in eingenautem zustand, bin bald irre geworden und habe den Deckel nicht wieder drauf bekommen, den verdreh-Deckel an der linken Fassung!
Seit dem baue ich alles aus.
Mega
ich auch ! Dafür habe ich mir statt die Finger an den Kanten aufzuschürfen die Pfoten am Kaffee verbrannt (kein Witz).
Mega
