16. November 2026, 01:53:36
59 Gäste, 1 Benutzer
oildrop
Selbstbau-kettenöler
Begonnen von Ténéré91, 02. Dezember 2012, 02:08:45
Ténéré91
Hey, da ich mich ja immer gleich mit mehreren Projekten quäle, habe ich vor einen Kettenöler anzuschaffen. Habe mich auch schon durch das xt-forum gewühlt, aber da war mir das zu Scott lastig.
Ich würd gern auf die Mccoi Variante eingehen. Was der kann und was er kostet ist eigentlich unschlagbar... Im 750 Bereich wurd ja schon einiges geschrieben. Wie sieht's hier aus?
HarryII
ich habe bereits 4 Rehoiler eingebaut, schau dir mal die Seite von Dete an: www.rehtronik.de
Dort kannst du einen kompletten Bausatz bestellen.
HarryII
Neetro
Ich mach das per Hand: Sobald die Kette blank wird, kommen ein paar Tropfen Getriebeöl drauf und gut is wieder für 500+ km. Macht keine Arbeit mit irgendwelchen Einbauten, saut nur etwas, wenn man die Dosierung noch nicht raus hat. Motoröl ist übrigens zu dünnflüssig, das ist eher weg, ginge zur Not aber auch.
fire750
Kettoiler, fertig.
Hatte den auf der ST drauf und bei der Z ist er auch dran. Wenn der Kettoiler in die Jahre kommt kann man dort für kleines Geld Ersatzteile beziehen. Damit das Teil auch immer dicht schließt und nicht soviel heraus sabbert muss man ihn auch mal reinigen.
Fahre nur Synthetik Oil, das billigste, Mineralisches Öl löst die O Ringe der Kette auf. Für mich ist es die Beste Lösung, andere schwören auf Ketten Spray. Wo man es merkt ist der Kettenverschleiß, der nimmt mit einem Oiler ab, egal wie er heißt.
Frank
have a nice day
Ténéré91
Hmm, das System, dass er den durchfluss der Geschwindigkeit anpasst finde ich schon genial... Mal sehen. Werde da wohl noch ein paar schlaflose Nächte haben...
Ténéré91
http://www.tutorochainoiler.com/index.php/store/product/view/1/15
Macht für mich auch keinen schlechten Eindruck. Ist halt wesentlich simpler, das Prinzip... Aber einfach muss ja nicht schlecht sein.
alte kleine 50ml plaste flasche an den Lenker, und nen dünnen schlauch runter an die kette... tropfer von der Schwester, vom Krankenbett geht auch. altöl rein und fertig.. ab und an mal wg. der langeweile an der ampel oder im stau drücken und fertig...
benutz mal hier die SUFU... mach doch nicht schon wieder nen Bildken...
hat mich ganze null gekostet...
ryna
Acht bis zehn Jahre zurück, da wurde noch richtig mit Kettenölern experimentiert. Es gab den "Sanoiler", wie der Name schon sagt, mit Bauteilen aus dem medizinischen Bereich, ähnlich dem von TTGeorg.
Eine weitere Methode erfolgte per Pinselölung am Ritzel. Ich habe den "rynaoiler" in mehreren Versionen gebaut, von Pumplösung am Lenker, über Pedalbedienung des Fussbremspedals bis zur elektronischen Steuerung (regelbar im Cockpit)...
Alle Öler einte eins - funktionell und günstig, im Bereich von 5 - 30?.
Der Winter ist lang, voller Spieltrieb voraus!  ;D
Das System wird auch von Gerke genutzt und ich finde es Klasse!
Ténéré91
Hast du da mal n link? Finds leider über google nicht
ferzz
Quäle?
Klick: Gerke?s Kettenöler
Ténéré91
Alles haben wollen und nix bezahlen können... Wie das halt so ist :)
Danke für den link
fire750
Das einfachste zum Schluss
Mein Tipp  XTZ 1200.
have a nice day
Mein Tipp  XTZ 1200.
Was dann der Aussage von Ténéré91 etwas widerspricht  /devil/ /devil/ /devil/
fire750
@ Paetschman
da hat er aber das leidige Thema " Kette "  komplett" vom Hals !
have a nice day
