16. November 2026, 02:46:21
61 Gäste, 1 Benutzer
Stärken und Schwächen xtz 750
Begonnen von heiko g, 11. Juli 2013, 21:12:43
@Heiko g
Etwas einfacher als der Umbau auf  Klarglasscheinwerfer , ist das Umrüsten auf TDR 125 Sheinwerfereinheit mit
Doppel-H4  ( TDR 125 Bj. 97-2003 wenn mich nicht alles täuscht ) gibt's bei ebay.
Aber hast du ja sicher schon im Forum gelesen.
Tom Paris
Wenn der Vorbesitzer Vergaser gereinigt hat, gabs das Problem wohl schon länger. Ich tippe ja mal auf
den üblichen Vergaserverschleiß den hier JEDER kennt. ForumSuche hilft, aber wundere dich nicht wenn es epische Ausmaße an Treffern gibt.
Ich würde erstmal den ganzen Wartungskram machen, also Wasser, Öl, Kerzen, event. Ventilspiel wenn es unklar ist wie lange es her ist. Die ST hat zwar großzügige Ventilspielkontrollzeiten, ich empfehle es trotzdem früher. Wenn dann auch Sprit und Filter neu sind und immer noch ruckt und spuckt, sich Ruß beim Beschleunigen und ungehobelte Trinksitten einstellen, DANN mach mal Vergaserrevision.
heiko g
kennt jemand nen schrauber im umkreus worms der mir evtl. helfen könnte beim reparieren des bikes???
Heiko
heiko g
Hy Leute,
also 2 Tage unterwegs mit der  /tewin/, und bin Glücklich /-/, nur die Kack Kupplung /mecker/ /devil/ geht mir auf den Zeiger. Wo bekomme ich den die Teile zur Überholung her. Ich meine Kupplungskorb und Kupplungsteile. Möchte gerne alles aus einer HAnd. Kann am Zug und am Hebel einstellen wie ich will, entweder Rutscht die Kupplung, oder es rasselt (weiß nicht wie ich es beschreiben soll). Und bevor ich experimente mach Tausch ich die Kupplung mit Korb, nachdem Christof es mir geraten hat.
Heiko
Wenn es rasselt kann es sogar sein, das eine, oder mehrere Torsionsfedern im Korb gebrochen sind. Das sollte man schnell machen bevor ggf. Brocken der Feder an Stellen gelangen, wo sie nicht hingehören. Im Grunde brauchst Du nur den Korb, den Rest kannst Du weiterverwenden. Gut neue Beläge und ggf. Reibscheiben auch noch.
Die Reibscheiben halten aber ewig!
Ich schau gleich mal was ich auf den Speicher hab... !
heiko g
super tue das, wenn ich die kupplung auf mache, dann mach ich alles!!!! Vorsicht ist die mutter der Porzellankiste!!! Moped stehtja bis nächsten monat.
