16. November 2026, 02:07:40
63 Gäste, 1 Benutzer
oildrop
Zündkerzenverbrauch
Begonnen von Peter200D, 05. August 2013, 21:04:41
Peter200D
ich schon wieder, aus dem weiß-blauen Himmel.
Folgendes Problem:
- XTZ750, Bj 89, 65.000km
- innerhalb kürzester Zeit immer wieder aussetzer
- Ursache immer wieder die Kerze, NGK nagelneu rein, kurz, d.h. 100km später Kerze kein funken mehr
- alles durchgemessen, Zündkerzenstecker, Zündkabel neu, Zündspule auch vermessen und ok (primär + sekundär)
Kann es sein, daß wir hier nur ein paar schlechte Kerzen erwischt haben, oder gibt es dafür eine plausible Erklärung?
Danke im Voraus für alle Antworten.
Gruß Peter
Peter !
Wie sehen die Kerzen denn aus ? Schwarz, nass, ölig?
Meistens ist es kein Kerzen, sondern ein Vergaserproblem, der die kerzen regelrecht löscht !
Wie ist der Verbrauch, die Farbe im Auspuff, gibt sie beim Gasgeben schwarze nach Sprit stinkende Wolken von sich und wann wurde die Vergaser zuletzt revidiert?
??? Christof
Peter200D
- schwarz
- trocken
- wenn man die Kerze mit Stecker und an die Masse hält ist der Zündfunken weg
- Vergaser sind revidiert, Membranen, Kolben, und Dichtungen neu
- direkt nach dem Wechsel läuft die Kiste sauber und hängt am Gas,
- wenn die zündkerze nicht funkt unsaubere Verbrennung und dann gibt es klar schwarze Wolken
Ich hatte so ein Problem bei meiner LC4: immer wieder in unregelmäßigen Abständen Aussetzer, dann Kerze raus, kontrolliert, trocken, Funke ist auch da. Sprang dann auch schlecht an. Vergaser geprüft ( ich hatte manchmal Probleme mit dem Choke, war's aber nicht). Hab lang gesucht, am Ende war's der Anschuß vom Zündkabel zum Kerzenstecker.
Tom_42
Wäre es eine ST würde ich "Vergaser" tippen. Bei der LC 4, keine Ahnung...
quattro72
es geht um eine ST...  ;D
Tausch doch mal testweise, die Zündspule, kpl. mit Kabeln.
Wie sieht denn die Bordspannung aus? Zu wenig Spannung und der Funke ist weg.
Ich meinte ja nur, dass es auch an Zündkabel / - Stecker liegen kann und man das an der Zündkerze nicht unbedingt sehen muß. Wenn die Zündung ausfällt, der Motor direkt ausgeht, hat's keine Zeit die Kerze zu verrußen... Wie Christof vorgeschlagen hat, evtl. mal die Zündspule mit Kabel und Stecker prüfen, tauschen...
Zündkerze schwarz bis zum Totalausfall klappt übrigens sehr gut mit defekten Chokekolben, welche bei Vergaserrevisionen gerne vergessen / geschludert werden !
Tom_42
Genau das meinte ich.
/UTE/
kikab
Habe genau das selbe problema.
Auch schon alles durchgemessen.. alles ok.
habe dan Membranen und dichtungen gewechselt und alles gereinigt.
wieder das selbe...
jetzt sind Düsen + Nadel  +Gemischregulierschraube und Oring mit Scheibe neu...  hat sich auch schön sycronisieren Lassen.
bin erst ein para km gefahren... mal sehn...
bin aber überzeugt dass es die Vergaser bzw. Einstellung sind
Siehe zuvor mein Hinweis: Chokekolben
Welche Zündkerzen verwendest du genau? Iridium? Silver Spark? Etc.? Hab schon tierische Probleme mit sogenannten "Spitzen Zündkerzen" gehabt und wusste auch nicht warum, die haben aber meist so ein tiefes sackloch das sich dort drinnen ölkohle ablagert und der Zündungen dort drinnen überspring.
Verwendest du aber stinknormale standartzündkerzen (9er) ist mein Beitrag hinfällig und ich tippe ebenfalls auf ein vergaserproblem.
