07. April 2026, 13:58:20
Luft gefederte Gabel
Begonnen von RN012, 16. Juni 2010, 15:05:15
RN012
So sieht der "Umbausatz" aus. Materialkosten cca 8 EUR .  Mit einem Luftventil kann man den Druck  in der beiden Gabelrohre regulieren. Testbericht  folgt.
Tom_42
Cool. Wie speiset du denn den Druck ein? Hast du eine Druckanzeige geplahnt?
tommes
Na das ist ja mal was :o!Beschreib mal die Teile!(von welcher Karre z.B.)Bin sehr gespannt auf den Testbericht.
Gruß Tommes
beat the street!
DoniDeluxe1
Würd mal sagen dass sie mit ner Gabelpumpe mit Druck beaufschlagt wird, is ja ein einfaches Autoventil dran... (0,1 - 0,5 bar sollten reichen sonst Fliegen die Simmerringe /devil/)
Hast du die Dekel der Gabel selbst gebohrt?
Hab auch schon mit dem gedanken gespielt, hätte nur auf die Verbindung der Holme verzichtet bzw. ein Absperrventil eingebaut....
DONI
Diese Geschichte war vor einem Jahrzehnt (oder mehr) mal Top. Sämtliche Crosser hatten das. Aber Die Simmeringe leiden definitiv unter der Druckbeaufschlagung!
Warum das ganze wohl sonst wieder verschwunden wäre... /devil/
alois
gabel?n die mit luftunterstützung ausgerüstet sind, haben auch stärkere oder modifizierte gabelsimmeringe drin....
die gabel bei der tenere aufzublasen, ist meiner meinung eher reproduktiv.....
auf jedenfall schon mal simmeringe und gabelöl auf lager legen     ;)
ferzz
Und mal hier lesen für was überhaupt Luft in der Gabel ist:
http://www.750er.de/wiki/doku.php/gabel
Schinderhannes
Meine KLE 500 hat des Original - laut Bedienungsanleitung dürfen max 0,4 Bar rein . Mir kommt es aber so vor als ob das nicht lange anhält und dann pfffft /mecker/
Ein KLE Treiber hat mich mal drauf hingewiesen das man da die Luft ablassen muß falls welche drin ist - ja nee is klar  :-\ drum liegen ja alle KLE der ersten generation tiefergelegt da weil die Ferdern so schrott sind ! Hab mir Würth Federn rein gekauft und da braucht man nicht wirklich Luft dazu ... Also bei der KLE mein ich
...Bei der LC-8 hast Du sogar extra ein Entfüfterventiel in der Gabel um den Überdruck ab zu lassen damit die Simmerringe länger halten. Gerade bei Upside Down  Gabeln gehen die schneller in die Wicken...
Ganz penible Genossen entfüften vor jeder Fahrt...habe ich mir dagen lassen.
Schinderhannes
Also doch ? :-\
Wie gesagt - in der Bedienungsanleitung bei mir stehts drin ...
Aber abgesehen davon - die vernuft sagt : Je mehr Druck auf der Dichtung desto schneller kaputt /-/
RN012
heute mache ich ein Tetstour, mit cca 0,3 -0,5 Überdruck.
umo2000
Hallo zusammen, auch ich habe meine Gabel auf Luftunterstützung umgebaut, aber mit 2 Ventilen. jeweils oben in den Gabelstopfen. Das funktioniert für mein Dadfürhalten prima und die Schauermärchen von wegen Simmerringen kann ich nicht bestätigen. Jede Gabel mit einem Luftpolster baut beim Einfedern Druck auf, nur eben etwas mehr mit "Vorspannung". Ich fahre zw. 0,3 und 0,5 bar sowie ein 20er Gabelöl. Das Zusammensacken ist damit deutlich besser weil die Federrate etwas höher ist.
Viel Erfolg
Umo2000
Das Problem ist, das sich Luft um ein vielfaches mehr komprimieren läßt als das Gabelöl.
Also hast du wenn du Druck in das Luftpolster der Gabel bringst schon mehr Druck auf dem Öl und der Druck verteilt sich auf die ganze Gabel und drückt somit auch auf die Simmeringe.
Warum haben wir denn ein Luftpolster oben überhalb des Gabelöls? Damit sich das Öl ausdehnen kann.
Wenn du nun Druck auf das Luftpolster bringst, kann das Öl sich nicht mehr ausdehnen weil es weniger Druck aufbauen kann.
Die schwächste Stelle gibt dann nach und das ist in diesem Fall der Simmering!
alois
20 er gabelöl....??????
oh gott....dir müssen doch beim fahren die plomben aus dem kiefer fallen.......
sutener : Gabelöl lässt sich nicht kompremieren....wie auch andere flüssigkeiten..
und das öl braucht sich in einer gabel auch nicht ausdehnen......
das öl wird beim ein-oder ausfedern nur durch ein kleines loch gezwängt.....dies erzeugt dann die dämpfung.....
das luftpolster dient auch mit zur dämpfung, und wirkt nebenbei auch noch progresiv......
boris hat doch nen tollen tread eingestellt.....erst lesen.......dann schreiben    ;D
schönes wochende allen....ich mach mich wieder an die arbeit........elefanten-treffen rückt an.....und so ne cagiva braucht viel liebe    /tewin/
RN012
20 er Gabelöl vielleicht wirklich zu dick, aber ich fahre mit cca 17 -er Öl. ( Gemisscht von 2,5 -er und 20 -er )   Hab ich versucht, 5 -er und 10-er, beide  waren  zu dünn.  Jezt hab ich super Fahreigenschaften.
