16. November 2026, 04:39:50
68 Gäste, 1 Benutzer
motor tot XTZ 750
Begonnen von mog3, 13. Januar 2014, 15:52:36
mog3
motor wird gestartet,haucht an aber gleich ist es aus,noch keine seconde spaeter,danach ist kein leben mehr drin ,keine spannung           batterie ist inordnung,haupt sicherung in ordnung,jemand eine idee?
Tom_42
Dreht der Anlasser?
Hast du mal nachgeschaut ob die Masse noch dran ist?
Funktioniert das Hauptrelais?
Fragen über fragen...
/UTE/
tommy
Hallo es ist nicht immer gleich alles Tot /mecker/ vorher teste mal alles durch.Gruß Tommy
überprüfe mal die Anschlüsse an der Batterie.
Gruss Uwe
meteor2000
Tach Mog3,
um was für ein Moped handelt es sich überhaupt?
Wenn das UFO (Unbekanntes Fahr Objekt),leicht haucht,dann könnte
es an der Spritversorgung liegen.
Bekommt der Vergaser Sprit?
Ist der Fehler jetzt erst aufgetreten?
Handelt es sich um einen sogenennten Dachboden/Scheunenfund?
Gruß Olli
hauptsicherung bei der Dicken? soweit ich meine zwei kenne haben die nur ne sicherung für die elektronik, aber sowas wie ne 50Amp Panzersicherung kenn ich da net.
Dreht der Motor nicht durch? Symptome? Was passiert genau? Mehr Details für Ferndiagnose.  /beer/
mog3
das motor dreht nicht,nichts brennt kein licht oder andere  lampen etc,es ist ein st 750,der fehler ist zum ersten mal aufgeterten,alle sind schon uberpruft,dar anlasser dreht nicht weil es kein strom gibt.im kurzem nichts funktioniert.
danke fuer die tips.wenn kein strom komt geht das hauptrelais auch nicht.
meteor2000
Egon
#8
Leg halt mal mit einem Masseband direkt von der Batterie an den Rahmen Masse an. Dann siehste doch was los ist.
Gruß Egon
mog3
danke,aber so gut ist mein deutsch auch wieder  nicht dass ich weiss was' Rahmen' ist.
Tom_42
"Rahmen" heißt auf englisch "Frame". Welche Sprache ist denn deine Heimatsprache?
/UTE/
mog3
Dachte ich schon;Niederlandisch
Tenere-Traveler
Dat is doch fast deutsch  /devil/
meteor2000
Hi Mog,
miss mal an deinem Regler die Sannung  (Rot gegen Masse),es müssen dort 12 Volt anliegen.
Wenn nicht,dann miss einmal an der Batterie Plus und Minus,12 Volt sollten da sein,
schalte einmal die Zündung ein und miss Minus Batterie gegen Masse/Rahmen,
da darf keine Sannung angezeigt werden.
Wenn 10 oder 12 V anliegen,dann hast du wirklich einen Massefehler.
Hast du keine Spannung am Regler dann ist die Hpt.sicherung defekt oder du hast
einen Kabelbruch in der Hauptplusleitung.
Berichte mal über die Ergebnisse.
      Gruß Olli
mog3
#14
wuerde ich tun.Aber ich kann die Zuendung eischalten aber es gibt keine sannung,so messen kann ich auch nicht
dass war es einmal
