16. November 2026, 02:24:48
43 Gäste, 0 Benutzer
2 x XTZ 750 mit lockeren Ritzelmuttern !!
Begonnen von Schlawitzer, 24. Juni 2010, 21:09:17
irgendwo hab och auch das passende Schneideisen, falls das mal Jemand leihen möchte....  ::)
Muss es nur mal suchen
reiterlein
Grüß Euch!
Danke für die vielen Tips und Hinweise.
Ich denke ich werde bei laufendem Motor den Gewindeanfang mal sauberfeilen (ähnlich wie auf der Drehbank nur halt mit der Feile)
Dann werde ich mir einen Schneideisenhalter aus einem dickwandigen Rohrstück mit einem eingdrehten Absatz drehen und versuchen, das Eisen schön rechtwinkelig auf die ersten Gewindegänge zu kriegen.
Mal sehen...
(Ich hab ja den Motor nicht ausgebaut...deshalb brauch icheben einen langen Schneideisenhalter!)
Die Welle ist ab einem bestimmten Punkt offensichtlich hohl.
Ich hab die Welle axial angebohrt ( gaaanz vorsichtig, in kleinen Schritten, mit viel Schneidöl...) und plötzlich so nach etwa 2- 2,5 cm war der Bohrer mit einem Wupps plötzlich im Hohlen.
Ist ja kein Beinbruch. Ich dichte die kleine Schraube in der Mitte halt mit Dichtflüssigkeit ein - ist ja eine Kombi aus Schraubensicherung und Dichtmittel.
Wenn alles nix hilft, probier ichs halt mit umlaufender Nut und Seegerring..
Schöne Grüße aus Wien
Rainer
stefan112
Servus,
ich habe aktuell das Gleiche Problem, meine Welle ist Verhuntzt....  kann mir jemand sagen welches Gewinde die Welle hat? Evtl. habe ich ein passendes Schneideisen auf der Arbeit was ich ausleihen könnte..
Gruß Stefan
reiterlein
Hallo Stefan,
ist ein Feingewinde M18x1.
Ich erwarte derzeit eine Postsendung mit einer Schneidmutter. Mal schauen, wie das funktioniert.
Rainer
stefan112
#94
@reiterlein
Danke für die Info, ging bei mir nicht mehr nachschneiden, das Gewinde war komplett kaputt. War bei mir wohl schon einige tausend km defekt :( jetzt weiß ich endlich auch woher diese komischen Geräusche immer kammen  :-[
Hab mir heute meine eigene Reperaturlösung gefertigt, sitzt perfekt, Ritzel hat kein Spiel mehr, ich denke mit zwei tropfen mittelfesten Schraubenkleber auf den M5 Schrauben sollte das halten  :)
Verbesserungsvorschläge und Kommentare sind  Erwünscht
Danke Gruß Stefan
Sieht klasse aus, damit kannst Du in Serie gehen. Für die Werbekampagne noch ein wenig das Umfeld putzen... ;D
@stefan112
wenn die welle nicht gehärtet ist, anbohren, gewinde schneiden und mit einer schraube und scheibe noch axial sichern.
stefan112
@Christof
Gute Idee, da ich bald wieder Schüler bin könnte ich nen kleinen Nebenverdienst gut Gebrauchen....
Also falls jemand sowas haben möchte darf er mir gerne eine PN schicken.
@yamaralf
soweit ich weiß ist die Welle gehärtet. Ich denke es wird auf jedenfall auch ohne Axialsicherung halten da sich beim Klemmen durch die zwei M5 Schrauben das Alu in den Rest vom Gewinde auf der Welle "Presst/ frisst"
Stefan32
Die Welle ist nicht nur gehärtet, sondern auch hohl. Zu weit rein gebohrt, und es läuft das Motoröl aus. (spart man sich das Ketten fetten)
