29. November 2026, 04:26:59
44 Gäste, 0 Benutzer
Seitendeckel Befestigung
Begonnen von Michi7791, 22. Februar 2017, 20:26:01
Michi7791
Hab mal eine Frage wie der Seitendeckel über dem Auspuff fest gemacht wird.
Vorne unter dem Tank hab ich einen Gummipuffer und eine Schraube drin aber irgendwie klappert das doch noch. Gibt es da irgendwelche Gummipuffer oder hacken die bei mir fehlen.
LG Michael
Bei der Ur-Tenere sind an den Seitendeckeln 3 Kunststoffdübel angegossen. Oben vorn und hinten und unten etwa in der Mitte. Diese werden in Gummitüllen im Rahmen gesteckt. Das diese Tüllen mit der Zeit schrumpfen und hart werden, gehen die Seitendeckel leider bisweilen verloren. Ich habe die Tüllen erneuert, dann halten diese wieder eine Weile. Mein Vorbesitzer hat die untere Tülle mit einem Gewindebolzen ergänzt und den Seitendeckel statt des Dübels durchgebohrt. Nach Aufsetzen, kommt nun von außen noch eine Rändelmutter drauf. Dadurch werden die Seitendeckel vom eigenverantwortlichen Entweichen gehindert.
Nicht original, was solls...
Michi7791
Also bei mir ist es so fest siehe Bilder einmal gesteckt einmal geschraubt.
Ist hinten halt gar nix zum festmachen. :(
Wie ist das bei euch vllt kann ja einer ein Bild machen :D
Hinten gibts an dem Seitenteil auch einen Dübel. An deinem Rahmen fehlt die Tülle in dem größerem Loch am Rahmenheck. Wenn du die neu machst, hält des Seitenteil an 2 Dübel in Gummtiülle und unten mit ner Schraube.
Falls du die Gummis suchst, die heißen bei Kedo Gummidämpfer:
https://www.kedo.de/com/ssl/php/art_detail.php?f_page=ArtDetail&f_param=27143&f_sub=2&PHPSESSID=evjd5qd35g6u36k4kurm98tcv3
Hinten brauchst du, soweit ich das erkennen kann, einen ovalen.
Sven
komisch eigentlich das da beim alten 600er. TT wie XT nich verschraubt ist. XT350 auch nicht, flog aber auch nie ab. Nur TT 350 hats verschraubt. Ich habe bei TT600 nach nem verlust, nun auch gechraubt..
Michi7791
Alles klar gucke mal ob es mit dem Gummi besser hält wenn nicht muss ich basteln ;)
Der Gummi macht Welten aus. Bei meiner ST haben die Deckel auch geklappert wie Sau, mit neuen Gummis kein Klappern mehr.
beim hornbach gibts auch solche gummis. kabel durchführungsgummi, oder so.
könnt ihr auch mal versuchen.
#10
Ich kenn mich bei der Tenere nicht aus, aber ich denke, dass der ovale in das ovale Loch vom Rahmen gehört und darin hält der "Dübel" des Seitendeckels. So ist das zumindest an der XTZ 750.
Oder ist das oberhalb von dem Loch ein Haken zum einhängen?
Schau' dir mal das Bild aus dem  Teilekatalog an, da sieht man die "Stecker" an dem Seitendeckel und die Gummiteile ganz gut.
Die Gummiteile sind recht günstig. Die habe ich alle ersetzt, jetzt halten die Seitendeckel der 1VJ wieder... denke aber auch über eine Schraublösung nach wg. Diebstahl - die Dinger sind mittlerweile gesucht...
Michi7791
Das mit dem ovalen Gummi hatte ich gesehen also bin ich in die Werkstatt und hab geguckt da ist bei mir kein Stecker bzw war auch nie einer das einzige das passen würde wäre diese Verbindung. Und da sollte ja auch der Gummi von kedo passen denn ich oben im Link gefunden hab.
Tenereur
Servus,
kann zum Thema gerade ein paar Bilder beisteuer, weil ich für eine 3AJ genau diese Gummi (natürlich war er verloren) ersetzt habe.
Original Yamaha: Euro 5,28 - echt stramm für einen Cent-Artikel.
Ich habe nicht bemerkt, dass KEDO (siehe oben) den auch hat.
Mit Gummi liegt der Deckel um Welten besser.
Grüßle
Christian
jenik
Was ist die Teilenummern auf Yamaha web-site?
XTZ900
95,25 Nm bei 5484 ot/min
85,64 PS bei 7271 ot/min
www.supertenere.cz
neu
http://www.tenere.de/forum/index.php?topic=2205.0
