20. Oktober 2026, 02:35:27
65 Gäste, 0 Benutzer
Seitenständer – Vergrößerung Aufstandsfläche?
Begonnen von freddy_walker, 10. Dezember 2017, 18:38:33
Moin zusammen, ich will die Aufstandsfläche des Seitenständers meiner 1VJ vergrößern. Hat jemand eine Idee bevor ich zum Schweißer gehe, um eine größere Grundplatte anschweißen zu lassen? Danke.
Guenter
Bytebandit1969
Tenere, it's not a GS👍
Hab mir fuer 4,99 ein schoenes kleines Stueck Plaste mit Griff gekauft (heisst Seitenstaenderplatte und ist bei ibaeh zu finden oder bei Louis oder bei Polo oder wohl auch bei Eisen-Karl...etwa handtellergross).
Faehrt im Minitankrucksack oder in der Jackentasche mit und wird bei Bedarf rausgeholt und unter'n Staender geschmissen. Funktioniert auch auf Wiesen tadellos - selbst mit der vollgepackten Dicken.
Ein Brettchen stabiles Sperrholz gleicher Groesse tut's garantiert auch...waere dann die osteuropaeische Variante fuer 0,-.  ;D
Diese Variante habe ich bereits dabei - wenn ich sie nicht vergesse oder liegen lasse...  das ist mir mittlerweile schon zu oft passiert...
mach Dir ne Schnur mit Öse dran, häng die an den Kupplungshebel und Du musst Dich noch nicht mal bücken zum Aufheben, oder auf unsicherem Geläuf aufsteigen.
Vieles kann sooooo einfach sein !
mgc
Meine Reisen mit der XTZ 750
bei richtig nasser Wiese versacken die Dinger auch und helfen nur dem Konto des Verkäufers.
tenere2
früher hatte ich mal einen Eishockey Puck mit einer Durchgangsschraube an den Ständerfuß geschraubt. Hat gut funktioniert.
Thorsten
Omani
Ich mach es wie Christoh,
3 mm Alu ca. 7 x 9 cm (so das das Teil in die kleine Seitentasche vom Tankrucksack passt) ein Stück Seil dran fertig! Hat sich absolut bewährt, besonders das nicht absteigen müssen zum aufsammeln... und wenn man es vergisst rappelt es wie die Dosen hinterm Hochzeitsauto! Und kosta fast gar nix...
Gruß Omani
Hm, das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren - danke für den Tip!
Mal sehen.
Omani
Guenter
Bei richtig nasser Wiese kann man auch mal bißchen richtig "Gas" geben und dann braucht man keinen Seitenständer. :) :) ;) ;)
