09. November 2026, 17:31:19
69 Gäste, 5 Benutzer
Pixxel, ekko, sushi, ude, Mc Gyver
Geräusch nach dem Schalten vom 2. in den 1. Gang
Begonnen von Muri, 03. April 2018, 10:40:57
Muri
hab seit kurzem wieder eine Tenere  und bin gerade dran alle kleineren/größeren Macken zu beseitigen.
Mir ist aufgefallen, dass während der Fahrt beim Schalten vom 2. in den 1. Gang, die Maschine eine "Surren" / "Schleifen" von sich gibt, dass bei verringern der Geschwindigkeit immer leiser wird. Es tritt nur bei dieser Gangfolge auf, nicht in höheren Gängen. Hört sich in etwa an, als ob eine "Bohrmaschine langsam ausläuft"?(Schwierig zu erklären :D )
Weiß jemand was das ist und ob das problematisch ist?
Bei meiner vorherigen Tenere war das nicht der Fall.
(61.000 km Laufleistung BJ 91)
Guenter
Beschreib es bitte etwas genauer:
-  Bei welcher Geschwindigkeit schaltet du in den ersten Gang?
-  Tritt das Geräusch dann gleich bei geschalteten ersten Gang ein, obwohl die Kupplung noch gezogen ist?
-  Oder tritt das Geräusch während des Einkuppeln des ersten Gangs auf?
-  Oder tritt das Geräusch auf, nachdem der erste Gang eingekuppelt ist?
Muri
Also habe es gestern nochmal getestet:
- ich schalte normalerweise bei ca. 15-10 Km/h runter
- dabei tritt das surren direkt nach Einlegen des 1. Ganges ein
- egal ob ich die Kupplung gezogen habe oder nicht
- es bleibt auch solange bestehen und wird immer leise je langsamer ich werde (egal ob mit oder ohne Kupplung gezogen)
Ich muss noch dazu sagen, dass ich es beim Anfahren im 1. Gang nicht habe  ???
Könnte das was mit der Steuerkette oder mit der Kette an sich zu tun haben?
Ben
#3
Ich hab dasselbe "Problem" bei meiner 3AJ auch und hab hier mal einen Thread dazu gemacht.
Mir hat man gesagt, dass das ganz normale Lager und Zahnradgeräusche sind.
Einfach fahren - und nicht zu viel hören und einbilden.
Das sind alte Kisten, die noch echte Geräusche machen können.
Tipp: Das Schalten aus höherer Geschwindigkeit in den 1. Gang sollte man vermeiden, m.M. sind 10-15 kmh noch zu hoch.
