06. Oktober 2026, 02:48:20
201 Gäste, 1 Benutzer
New_Tenerist
Seitenständer wackelt
Begonnen von tarxuji, 07. Juni 2018, 19:32:31
tarxuji
Bei mir ist der Seitenständer Aufnahme wackelig, ist das nornal?
Schraube nachgezogen aber Spiel immer noch vorhanden
Gruß Georg
XTZ 750  BJ. 1991, 3LD.   V strom 650 Xt  Bj. 2020
Original Schraube drin?
Ich hatte mal bei einer gekauften ST eine normale M10 Schraube ohne Bund drin, der hat auch gewackelt wie blöd.
Leichtes Kippeln ist normal, aber durch die Feder wird er so gespannt, dass er nicht von selbst rumwackelt.
tarxuji
Gehe davon aus das es  eine org. Schraube ist. Muss eine Büchse drauf sein oder nur die Schraube durchgesteckt?
Gruß Georg
Hier mal ein Musterbild einer Bundschraube(falsche Größe):
https://solex-ersatzteile.de/12-schraube-m6-steuerhebel-solex
Der Bund hat den Durchmesser des äußeren Loches. Die Schraube wird ohne Buchse auf Anschlag reingeschraubt und von hinten mit einer Mutter gekontert.
tarxuji
Danke schon mal, werde die Tage mal sehen was für Schraube drin  ist.
Gruß Georg
Mark
Apropos Seitenständer, weiß jemand wo man eine gute neue Feder für den Seitenständer bekommt?
Bzw. hat jemand Erfahrung mit der Ersatz Feder von Kedo ?
displex
Der Ständer selbst , die Schraube und die Aufnahme im Rahmen werden mit der Zeit abgenutzt, so wird das Spiel immer größer.
Habe zwischen Ständer und Aufnahme am Rahmen ein dünnes Dosenblech gebastelt und somit das Spiel etas verringert.
reiterlein
Hallo allerseits,
im Zuge meiner Großreparatur habe ich dieses Wackeln mit einer großen Karosseriescheibe in passender Stärke restlos beseitigen können.
Das Loch für den Bolzen selber ist nämlich durch die "Lochleibung" hoffnungslos ausgeweitet/-werkelt.
