20. Oktober 2026, 02:42:35
92 Gäste, 0 Benutzer
Luftfilterkasten 55W
Begonnen von kasi, 05. Juli 2018, 23:19:30
kasi
Hallo in die Runde,
leider habe ich feststellen müssen, dass eine Befestigung des LuFi-Kastens an meiner 55W gebrochen ist.
Es handelt sich um die Befestigung oberhalb des Krümmers, sozusagen ein Kunststoffröhrchen mit Gewindeeinsatz. Das angebrochene Teil ist vorhanden.
Meine Frage: Hat jemand dieses Röhrchen ( ich vermute, das ist sicher schon öfter mal an dem einen oder anderen Moped abgebrochen) schon mal erfolgreich geklebt oder kunststoffgeschweißt? Wenn ja, womit?
Alternativ: Einbau eines andren LuFi-Kastens. Passt der Kasten der 43F? Weiß das jemand?
Würde mich über sachdienliche Hinweise freuen.
Grüße und noch nen schönen Abend,
Kasi
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Pete
Hallo Kasi
stell mal ein Foto ein, was genau wie gebrochen ist.
Bei meiner war auch ein Stück abgebrochen und ich habe das dann mit einer 10er Gewindestange gefixt. auf die richtige Länge schneiden, dann eine Mutter ganz hinten, 2 in der Mite, um den richtigen Abstand vom Rahmen einzustellen und eine Mutter aussen zur Fixierung, funzt super.
Nach meinem Wissen ist der Lufikasten der 43F baugleich mit 34L oder 55W. Nur der Deckel ist anders. Den kannst du ja vom alten übernehmen.
Grüße, Peter
Lötkolben um 60-80W...wirst staunen  :D
kasi
vielen Dank. Das hilft mir schon weiter.
Komme die nächsten 3 Wochen aber nicht dazu, das eine oder andere auszuprobieren. Zur Not besorge ich mir einen gebrauchten, intakten Kasten.
Werde berichten.
Grüße,
Kasi
Pete
zumindest bei der 34L  war es echt ein Gewürge diesen Kasten aus dem Rahmen zu bekommen, jedenfalls für mich sehr ungeübten Schrauber, evtl. tatsächlich wesentlich weniger aufwändig den Kasten wie hier vorgeschlagen zu fixen, falls möglich
