06. August 2026, 21:20:01
Höherlegung / Bodenfreiheit / Schwingenschleifschutz
Begonnen von Eggat, 30. Januar 2019, 12:46:41
Eggat
Moinsen,
wir haben hier bei uns im kleinen Kreis gerade ein Problem und vielleicht weiß ja hier noch jemand Rat..
Wie habt ihr das mit der Höherlegung, steilere Schwinge und dem damit verbundenen schnelleren Verschleiß des Schwingenschleifschutzes gelöst? Auch das Thema Kettenspannung spielt da eine Rolle, denn die im Werkstatthandbuch angegebenen 2,5 - 3,5 cm passen da nicht mehr.
(Zum Verständnis: Es wurde ein 3 cm verlängertes Wilbers verbaut und kürzere Zuglaschen. Dadurch sind 7 cm Verlängerung generiert. Zusammen mit der Gabelerhöhung hat die ST jetzt 30 cm Bodenfreiheit. Der Fahrer (nicht ich) reisst verfehlt knapp die 200 cm Körperlänge. Daher die Höhe. Sitzbank ist gemacht, Fußrasten tiefer keine Option, da er ins Gelände geht...)
Klar, man könnte öfter den Schwingenschleifschutz erneuern. Aber eventuell gibt es eine andere Lösung. Paetschmann, hattest du nicht auch ein "Mehr" an Bodenfreiheit?
moin,
ich denke ich habe auch ca. 30cm. und mein schwingenschleifschutz hält nun schon seit 50tkm.  /beer/ Allerdings hab ich ein recht großes Kettenspiel ("Kettenspannung" sollte man nicht haben. ^^). Ich lass die gute sehr gern sehr viel "schlakern.   8)
XT 660 Z Ténéré   DM02
also ich kann mich ganz bequem unter mein motorrad drunter legen und hab noch platz, aber sobald sie mal wieder auf eigenen Beinen steht mess ich mal nach.  /beer/
Eggat
Na aber eine zu lockere Kette kann doch nicht die Lösung sein? Was wenn die runterspringt...
Wie tief sinkt deine Fuhre denn noch in die Knie, also wie steht die Schwinge im Stand da. Waagerecht oder xx Grad?
Weiß jemand wie viel Bodenfreiheit original ist?
Eggat
PapaOrti
Moin Moin Steht bei der Originalen auch was drauf und wie is da der Lochabstand. Bin mir unsicher ob die noch Original sind.
die Wüste lebt
Meine ist ca 6  cm höher, ich habe die untere Kettenrolle rausgeworfen und von da ein Flacheisen nach unten angeschraubt. Daran hab ich einen standard Kettenspanner von Götz Motorsport angebracht... funktioniert spitze.
L.g. Axel
max
#10
Hallo PapaOrti,
deine Streben sind nicht die Originalen.
Original ist der Lochabstand 107mm.
Gruß Max
PapaOrti
Zitat von: max am 06. März 2019, 16:34:23
Hallo PapaOrti,
Gruß Max
Hallo Max
Danke für die Antwort
Wenn ich mich nicht vermessen habe, haben die ein Lochabstand von 100mm. Also ist das ein Höherlegungssatz.
max
Kann man von ausgehen. Nach der Aufschrift zu urteilen wohl von der Bikefarm.
Gruß Max
PapaOrti
Gruß Max
Moin hab da gerade angerufen ist eine Heckhöherlegung von Bikefarm. Leider ohne Gutachten. Würde gerne gegen Originale tauschen.
Lochmass 100mm
