06. Oktober 2026, 08:19:35
244 Gäste, 8 Benutzer
Tene700, Mecki, Dennis650, Pete, Frabus, #.kFk1, Desamu, nord80
Ohne Batterie???Läuft das??
Begonnen von DocSnyder@xtz, 03. Juli 2019, 13:43:04
DocSnyder@xtz
Hallo zusammen! Kurze Frage: Sollte die ST tatsächlich nach dem Starten ohne Batterie laufen? Und wenn sie das nicht tut, ist das ein Hinweis auf einen Reglerdefekt? Hintergrund ist folgender: Hab' vor ein paar Wochen ne neue Batterie eingebaut, die nicht so richtig in das Batteriefach gepasst hat, und bei der Gelegenheit mal den Motor gestartet. Das Massekabel hab ich DANACH mal kurz getrennt weil ich es anders verlegen wollte; der Motor lief noch, um den Kühlerlüfter zu testen.
Nach dem Trennen der Masseverbindung begann der Motor unruhig zu laufen(klang nach Zündaussetzern) und ist nach ca 15 Sekunden ausgegangen. Was sollte mir das sagen?
Danke vielmals für ein paar erklärende Worte!
Nee ohne batterie läuft sie nicht. Ausser du würdest einen kondesator einbauen. Ist normal das sie ausgeht. ;)
würdest Du das auch bei deinem Herzschrittmacher versuchen... ???
DocSnyder@xtz
Das nimmt mir eine Last von der Seele, danke für die schnellen Antworten! Hatte sicherheitshalber den Regler von meiner WR250 eingepackt, zusammen mit ein paar Kabelschuhen. Der kann nun entspannt weiter mit den Ersatzschläuchen abhängen.  :D
An dieser Stelle noch ein Riesenkompliment an alle, die diesem einzigartigen Forum Seele geben.  /tewin/
