16. November 2026, 01:25:52
45 Gäste, 2 Benutzer
XT-Fabi, Dynamite
Sicherungskasten
Begonnen von Parthumi, 04. April 2010, 21:45:36
Parthumi
`nabend Gemeinde!
Hat jemand Erfahrungen mit diesem Sicherungskasten?
Ich wollte ihn gern im Batteriefach unterbringen um meine ganzen, derzeit alle an der Batterie angeflanschten, Freileitungen zu ordnen.
Grüße vom Jörg!
Habe 2 von diesem Modell verbaut,
Artikel-Nr.:  502605 - LN (Artikel auf der Conrad Elektronik Seite)
eine anstelle der Orginal Glas-Sicherung und einen für die Bord/Ladesteckdose.
...habe auch mehrere davon. Sind grundsätzlich ok.
Möchte aber aufgrund der Stückzahl, eine andere Lösung anstreben.
Diese hier wäre für mich nicht so schlecht (Sicherungshalter Best.-Nr.: 110541 - 62)
http://www.conrad.de/ce/de/product/110541/Sicherungshalter/0217610
Hat jemand damit Erfahrung?? :)
ecki_sh
Ja, das ist wohl der, den ich unter meiner Sitzbank verbaut habe.
Bisher ist alles Gut.
Vg
ecki
Jau, so Einen hab ich auch über der Hawker PC 310 im Batteriekasten verbaut .
Ich habe das Teil direkt im Cockpit verbaut. Das hat den Vorteil, dass Du nichts zerlegen musst wenn mal was im Argen ist. Die meisten Verbraucher welche Abgesichert sind befinden sich ohnehin dort.
Ich habe eine 4 Quadrat Zuleitung zum Cockpit und dann auf alle Sicherungen verteilt. Ich bin mit dem Teil recht zu Frieden. Allerdings war beim ersten Teil einmal eine Lasche des Deckels gebrochen.
Und da das Teil nach unten nicht Isoliert ist sollte man (wie immer aufpassen, dass man keine Masseteile in die Nähe bringt. Sonst wirds warm :-)
/tuar/ Paetschman
/UTE/
Moin Herr Produktmanager !
Hast Du denn eine Hauptsicherung in Deiner Zuleitung ? Ohne nützt der gnze Kaste ja evtl. Nix, wenn die Zuleitung leuchtet !!!!
Gruß Brandrath
Aua, muss mal wieder meine Signatur mit den Rächtschreibefeelern unter meine Beiträge setzen  ;D
Guten Morgen Herr Oberbrandrath  ;D
Da hast Du wohl nicht unrecht. Allerdings habe ich keine LKW-Kaffemaschiene, Heizbare Weste, Socken... angeschlossen. Die Ströme sind somit recht gering und in der Masse sollte das 4 quadrat kein Problem bekommen.
/tuar/ Paetschman
/UTE/
Das meinte ich nicht. Nur sollte die Leitung in der Nähe der Batterie abgesichert werden, falls sie mal auf dem Weg nach vorne Masseberührung bekommt.
Auch das ist selbstredend richtig !
/tuar/ Paetschman /UTE/
Parthumi
Shit, irgendwie funzt der Link im ersten Beitrag nicht!
Artikel-Nr.: 852175 - 62
@ Sartene, wie werden die Kabel an dem von Dir genannten Kasten angeschlossen?
Grüße vom Jörg!
Alle mit Flachsteckern an zu schliessen.
Ich habe eine Seite durchverbunden und Isoliert. Die entsprechende Abgangsseite dann mit voll isolierten Kabelschuhen (Flachsteckern) einzeln angeschlossen (zu den Verbrauchern).
Sicherungsautomaten (auch bei Conrad) passen leider von der Bauhöhe her nicht rein :-( Das wäre sonst Luxus gewesen /devil/
/tuar/ Paetschman
/UTE/
Muello
Den hab ich unter der rechten Abdeckung (beim Bremsflüssigkeitsbehälter für hinten) verbaut.
Einfach auf den Plastik Spritzschutz geschraubt.
Funktioniert prima.
Ich brauchte eine schnelle und für Elektro-Laien einfache Lösung, deshalb ist es bei mir die Einzelversion geworden
