06. Oktober 2026, 22:08:20
Wasserdichtes Smartphone statt Motorrad-Navi?
Begonnen von yamralf, 21. Oktober 2019, 21:21:55
#15
Zitat von: motorang am 27. Januar 2020, 18:02:18
Hardwaretipp von einem Winterfahrer:
Ulefone Armour 3 (WT)
Der ist mit dem Ding von Ostdeutschland zu unserem Wintertreffen gefahren.
Zwei volle Tage mit Routing, Display an, Nutzung als Telefon etc
Er hatte ohne Nachladen noch 63% Akku.
Das Ding hat einen 10.300 mAh Akku und hält den Betrieb auf einer Ural 750 aus.
Überlegenswert, um 250 Öre ...
Das WT steht übrigens für Walkie Talkie, das Ding kann auch CB-Funk.
Gryße!
Andreas, der motorang
Genau da hab ich mir im Dezember gekauft. Es wartet noch auf den Test im Feld aufm Motorrad samt Navi, Funk, etc.. Akkulaufzeit ist unübertroffen. Ich lade es einmal die Woche für 2,5h von 30% bis 80%, also nur die Hälfte auf. Mein vorheriges Smartphone hat für die gleiche Nutzung immer nur einen Tag gehalten und musste länger laden.
CB Funk ist es allerdings nicht (das wäre mega geil), es kann die normalen Frequenzen, die man auch mit den Standardfunkgeräten aus dem Handel bekommt. In Deutschland sind es diese 6 oder 8 freien Frequenzen, die man ohne Funkerlizenz nutzen darf.
Das Funkgerät in Verbindung mit Bluetooth Headset sollte auf jeden Fall besser funktionieren als normale Bluetooth-Verbindungen. Man bräuchte halt einen elektrischen Fernbedienungsknopf für den Push to Talk-Knopf und müsste den am Handy implementieren(falls das überhaupt geht) Ich werde erstmal eine "Hardware" Betätigung bauen.
motorang
Ah, das hatte ich verwechselt. Also PMR446 so wie diese kleinen Funkgeräte ...
https://de.wikipedia.org/wiki/PMR446
Gut genug!
Gryße!
Pete
dieses Ulefone ist natürlich ein super Tipp ! Hätte ich das früher gesehen..
Ich habe mir nun ein "wasserdichtes" (wirklich ? :-) ) Sony Xperia Z3 gebraucht für 45€ auf ebay KA gekauft
dazu eine super Handyhalterung für nur 18€ bei Amazon
das Z3 hat den Vorteil, dass man nicht nur ein micro USB Kabel zum Laden nehmen muss (damit nicht mehr wasser/ staub-dicht), sondern es hat 2 Ladepins an der linken Seite und dazu gibt es für 6€ bei Amazon magnetische Adapter für ein normales micro USB Kabel bzw komplettes USB Ladekabel mit dem magnetischen Kopf, das funzt super... und das Handy bleibt verschlossen
Bei richtig Regen würde ich sowieso das smartphone verpacken und mit Garmin navigieren
Balduin
nutze seit 2 Jahren ein CAT S41. Im starken Regen funktioniert der Touchscreen mit Handschuhen nur sehr eingeschränkt, aber insgesamt die beste Kombination aus Hard- und Software (OsmAnd) die ich bisher hatte.
Grüße, Balduin
