26. Oktober 2026, 12:49:32
14 Gäste, 5 Benutzer
yamralf, Pixxel, oildrop, EDE08, Svoeen
Mahle Kolben Umbau
Begonnen von didgeredo, 21. März 2020, 17:21:07
xtzdidi
850Kw sind sehr ordentlich
Jürgen XTZ916
..wenn Du mehr Leistung haben möchtest, dann nehme einen 3VD-Motor, schmeiss Zylinder und Kolben in die Tonne. Besorg Dir einen TRX oder 4TX Zylinder und 91-er CP Kolben. Zylinder musst Du dann natürlich von 89,5 auf 91 mm aufbohren.
Alternativ kannst Du natürlich auch einen 4TX oder TRX-Motor einbauen und dann auf 91mm gehen.
Gibt so viele Möglichkeiten. Kostet eben nur alles Geld.
Aber in diesen Zeiten sollte man das Geld eh nicht auf dem Sparbuch bunkern ;)
Grüße Jürgen
XTZ 916
