20. Oktober 2026, 01:53:39
123 Gäste, 0 Benutzer
34L Zündfunke
Begonnen von xr600, 05. April 2020, 21:57:03
xr600
Hallo Gemeinde, ich bin gerade dabei eine 34L neu aufzubauen. Vor dem Zerlegen lief sie einwandfrei. Jetzt wollte ich nach dem Zusammenbau den Zündfunken prüfen. Wenn ich die Zündung einschalte (Leerlauflampe leuchtet) und kicke, habe ich einmal einen Zündfunken und das war es dann auch schon. Nach einiger Zeit (30 Minuten oder so) wiederholt sich das Ganze.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen, wo das Problem liegen könnte?
Danke!!
Hallo Toni,
Ich vermute das liegt an der Zündbox. Ich habe auch so eine gehabt, welche beim ersten Tritt einen Funken produzierte und danach nicht mehr. Dann etwas Fehlersuche... wieder probiert, Zündfunke, danach wieder nix.
Zum Glück bin ich mit Ersatzteilen gut versorgt und hatte eine Tauschzündbox zur Hand. Dann lief sie.
Die Zündbox der 34L ist auch mit der XT550 (5Y3 5Y1) kompatibel. Da passen auch die Stecker und Kabelfarben.
Zu Not hätte ich bestimmt noch was im Regal.
Grüße, Peter
xr600
@ Peter: Danke für deine Antwort - mit "Zündbox" hast du sicher die Zündspule gemeint - oder?
Ich habe noch eine rumliegen - muss ich gleich probieren.
Nein, der Peter meint die CDI...
Liebe Grüße.
rallye tenere
...ich tippe eher auf die Lima.
Transistor Ladespule defekt - hatte ich bereits 4 x.
Einfach mal einen anderen kompletten Limadeckel dranstecken, alle Kabel richtig verbinden und mal Ankicken.
Natürlich sollte man vorher wissen, das die verwendete Lima im Austausch- Deckel einwandfrei ist.
Gruß Ingo
www.rallye-tenere.com
Meine TÉNÉRÉ´s:
xr600
Danke für eure Antworten.
Habe mittlerweile 2 Lima, 2 CDI und 3 Zündspulen probiert. Momentan habe ich einen Zündfunken wenn ich die Zündung einschalte - danach ist nichts mehr - da kann ich bis morgen treten.
Bin mittlerweile schon am verzweifeln. 1,5 Jahre verbringe ich jetzt schon bei der 34L. Alles bis zur letzten Schraube zerlegt, geprüft und wenn notwendig ersetzt.  :'(
Hagen von Tronje
Zündkerze bzw der Stecker?
xr600
hab ich auch schon probiert - ich guck ob ich nicht noch einen anderen kabelbaum habe. kann das vielleicht ein massefehler oder durchgescheuertes kabel sein?
xr600
Mit einem anderen Kabelbaum habe ich das gleiche Problem. Wenn ich die Zündung einschalte, habe ich ohne kicken sofort einen Funken. Am besten wird es sein, wenn ich mir eine komplette Elektronik besorge.
Danke für eure Ratschläge.
rallye tenere
 Zündschloss, Killschalter, auch altersbedingt, immer ei Thema.
Um dieses Fehlerquellen zu überbrücken, ziehe mal die Stecker des weiß/schwarz gestreiften Kabels an der CDI ab (Geheimtipp).
Aber Achtung, dann bekommst du sie auch nur noch durch Abwürgen, wieder aus.
Gruß Ingo
Meine TÉNÉRÉ´s:
xr600
Danke Ingo, hat leider auch nichts gebracht.
motorang
Das ist kein übliches Verhalten. Die 34L macht sich den Strom zum Zünden erst beim Kicken. Schau mal ob da alles korrekt verkabelt ist. Wahrscheinlich hat da wer mit Batteriezündungshintergrund erstmal ein Pluskabel zur Zündspule gelegt, die ZS kriegt aber Plus und Minus von der CDI.
Gryße!
Andreas, der motorang
xr600
Danke Andreas!!! Was bin ich nicht für ein Idiot. Ich wechsle Lima, CDI und Zündspule einigemale hin und her und dann war es der Kabelbaum.
motorang
