06. Oktober 2026, 04:33:52
222 Gäste, 0 Benutzer
Leerlaufschalter ... die x-te
Begonnen von Peter200D, 17. Mai 2020, 23:00:19
Peter200D
Hallo Zusammen,
habe alle gefundenen Beiträge zum Thema LLS gelesen.
Aber meinen Fehler nicht gefunden oder nicht verstanden.
Fahrzeug: XTZ750ST 1989...meines Bruders, stand seit 2017 in der Tiefgarage und jetzt habe ich sie reanimiert.
Fehler, ist erst heute aufgetreten:
- Leerlauflämpchen leuchtet immer
- funktioniert nur dann richtig wenn Motor aus / Zündung an und Seitenständer draussen
- sobald Motor an, und Seitenständer draussen und der Gang drin ist geht der Motor aus
Kann den Fehler nicht wirklich zuordnen.
Danke im Voraus für alle Tips.
Gruß Peter
Also zur klaren verständnis: Motor an, Neutral leuchtet und wenn du den seitenständer runter tust geht der Motor aus?
Dann dürfte die Diode im system defekt sein.
Peter200D
nein.
Motor an + Seitenständer raus = Motor läuft
Motor an + Seitenständer raus + Gang rein = Motor aus
Problem = Neutral leuchtet immer!!!
Motor an + Seitenständer rein + Gang rein = Motor läuft + Neutral leuchtet
aso, ok, dann steht das kabel für deinen neutralschalter irgendwo aus masse.
lg
Peter200D
ok.
die Suche beginnt.
Danke.
Gruß.
P.
Neutralschalter sitzt beim antriebsritzel. Dort gibt liegt hinter dem ritzel das grüne Kabel. Ist mit einer kreurschraube befestigt. Dort anfangen. Einfach abschrauben und somit den schalter selber ausschließen.
ndugu
Zitat von: Peter200D am 17. Mai 2020, 23:34:03
nein.
"Motor an + Seitenständer raus + Gang rein = Motor aus" ist kein Defekt, das gehört so! "Neutral leuchtet immer" ist ein Defekt!
Peter200D
sorry, Ironie an:
da wäre ich nicht drauf gekommen!
Ironie aus.
Leerlaufschalter geprüft, ist ok
Seitenständerschalter geprüft, ist ok
Ritzel runter, alles gut.
Tank runter, Akku raus, nichts zu erkennen.
Wo ist diese Diode?
Mit der Geduld am Ende.
P.
Ok. Bin gedanklich das ganze falsch angegangen. Wenn die neutral immer leuchtet musst du den fehler oben im cockpit suchen. Da die "kill"-Schleife ja anscheinend normal funktioniert dürfte das kabel für die die neutrallampe irgendwo auf masse kommen.
Peter200D
und die Diode?
oder doch der Kupplungsschalter?
Wie prüfe ich den Kupplungsschalter eigentlich?
P.
Hagen von Tronje
Ist das unabhängig ob zb das Licht an oder aus ist?
Wenn der Motor aus ist und du einen Gang reinmachst bleibt das Lämpchen auch an?
Also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe funktioniert deine ganze "seitenständer-Notaus-Schleife" nur die Neutrallampe leuchtet immer?
Das heißt dann das der Schalter unten im Getriebe funktioniert. Und auch besagte Diode funktioniert (sitzt im Kabelbaum unterm Tank)
Sprich der Fehler liegt irgendwo zwischen der Lampe im Cockpit bis zum Kabelbaum. Dort dürfte ein Kabel irgendwo auf Masse kommen.
Peter200D
also:
die LEERLAUFLEUCHTE leuchtet immer!!!
erst dann wenn der SEITENSTÄNDER unten ist funktioniert die LEERLAUFLEUCHTE vermeintlich richtig, und leuchtet nur dann wenn sie soll.
Wenn der Seitenständerschalter abgeklemmt ist funktioniert die Leuchte auch wie sie soll.
Und ja die "KILL-Schaltung" funktioniert auch wie sie soll.
Für mein Verständnis bekommt die Leuchte irgendwo her Masse.
Ach ja, was richtig lustig ist, daß sie auch dann jeuchtet wenn der Leerlaufschalter abgeklemmt ist.
Deswegen kam ich auf die Diode.
Aber wenn die Diode durch ist dann leitet sie normalerweise gar kein Strom oder leitet ihn in beide Richtungen?
Gruß P.
Da die Leerlaufleuchte immer leuchtet kann die Diode erstmal ausgeschlossen werden. Ich würde an der Neutralleuchte angefangen in richtung Kabelbaum suchen. Dort wird irgendwo der Fehler liegen. vermutlich ein aufgescheuertes Kabel. Oder hat mal jemand am Kabelbaum rumgedoktort?
