16. September 2026, 23:40:50
185 Gäste, 1 Benutzer
Mecki
Schlechter Sprit
Begonnen von penfro, 30. September 2019, 18:40:08
wahrscheinlich wie immer mit dem Nachteil, dass Garantie und Betriebszulassung flöten gehen. Darf halt nix passieren...
lennsen
Zitat von: austriia am 18. Dezember 2020, 08:58:46
das man die zündkurve mit einem handyapp verstellt kann ich mir nicht vorstellen  ::)
Selbst bei meiner 955i Tiger von 2001 konnte ich mittels Android Smartphone + USB OTG Adapter + USB - OBD2 Adapter ganz easy unterschiedliche Mappings flashen. Materialkosten ohne Smartphone etwa 35€ (OBD Kabel und App Tuneecu).
Gesendet von meinem Pixel 3a XL mit Tapatalk
lennsen
Hier noch was zum Thema Sprit:
https://youtu.be/6GQkBjuzPHE?t=53
Englischen Untertitel aktivieren, für Leute wie mich, die im Französischunterricht nicht aufgepasst haben.
MartinT7
hat jemand Erfahrungen oder eine Idee wie man den Sprit sauber in den Tank bekommt oder braucht man sich da keine großen Sorgen zu machen?
Der innenliegende Benzinfilter ist ja nicht gerade schnell zu wechseln...
lennsen
Wie du in dem Video sehen kannst, haben die Jungs einen kleinen Filter in den Einfüllstutzen gesteckt, damit der gröbste Dreck direkt gefiltert wird.
MartinT7
@lennsen
Danke, den habe ich übersehen!
Gernot
Waren bei den Veteranen üblich.
Gibst ein bei Google: Tanksieb,
gibt es in allen Grössen, billig und sogar bei Amazon.
wenn das fehlt, ein Baumwolltuch oder ein Nylon-Damenstrumpf tun's auch - hab' ich mal gelesen... ::)
XT 660 Z Ténéré   DM02
MartinT7
@yamralf
Danke für den Link, darüber habe ich auch schon nachgedacht.
Bei unseren Tenere Tanks ist der Innendurchmesser ca. 40/45mm. in einer Tiefe von ca. 45mm ist ein Anschlagblech für die Zapfpistole eingebaut, der Durchmesser der größten Bohrung ist ca. 20mm.
Das heißt man müsste den Twin Air Benzinfilter durch die 20mm Öffnung stecken wobei ich nicht weiß ob das in der Praxis funktioniert.
Alternativ hätte ich noch eine Billigvariante gefunden:
https://www.teilering.at/tanksieb-tankeinfuellstutzen-40mm-fuer-simson-s50-s51-s70-sr50-sr80-schwalbe-star-spatz-sperber/p-98166.html
MartinT7
Oder die teure Variante wobe dieser nur die 20mm Öffnung abdeckt und der Treibstoff ungefiltert durch die kleineren Bohrungen lauft:
https://www.guglatech.com/en/prodotto/yamaha-fuel-tank-filter-m22006-arm/
Martin, du kannst auch die große Hausnummer wählen.
@ Martin: Deine teurere Variante ist der im Tank liegende Flies der bei manchen Einspritzern den angesaugten Sprit filtert. Das wird im Einfüllstutzen nicht funktionieren. Der Filter für die Simsons halt zumindest grobe Rostpartikel zurück.
@ Ralf: ob die Filter druckseitig 4bar auf Dauer mitmachen....?
Christoph hast recht bei der Tenere sitzt die Benzinpumpe im Tank.
Hallo Ralf
Sollte aber trotzdem mit den Autofiltern die die alten Audis und Opels hatten gehen, die zudem noch eine ordentliche Filterfläche hatten und auch vergleichbare Drücke.
