16. September 2026, 02:51:23
259 Gäste, 0 Benutzer
Xtz 750 schwimmernadel stabilisieren
Begonnen von Brauni, 21. April 2021, 22:07:13
Brauni
Hallo, habe mir eine XTZ 750 3LD zugelegt die schon mehrete Jahre stand, bin am restaurieren. Habe gelesen daß man die Schwimmernadel mit einer Unterlegscheibe stabilisieren sollte. Meine Frage: Wie geht das bzw wo kommt die Unterlegscheibe hin, gibt es da eine Zeichnung dazu und die Größe der Unterlegscheibe?
Vorab vielen Dank für Infos
Gruß Brauni
Hagen von Tronje
Ich gehe davon aus du meinst die Düsennadel?
Das meinte er bestimmt.
Schick pn. Hab noch genug von den Unterlegscheiben hier. Hab die mal als Serie fürs Forum gefertigt.
tobox11
Hallo Mille - hätte auch Interesse an den Unterlegscheiben
Merry
Ich müsste in den Tiefen meiner Festplatte noch irgendwo eine Datei haben mit einer bemaßten Zeichnung dieser U-Scheiben - allerdings für Mikuni BDST-38 der TRX850-Modelle. Ich bin mir nicht sicher, ob es sich um dieselben Vergaser handelt.
Falls das jemanden interessiert, kann ich mal auf die Suche gehen.
Beste Grüße, Merry
Brauni
Hi, habe Interesse an der Zeichnung........ja, heißt Schwimmernadelventil. Gruß
ndugu
Passt!
Merry
Beste Grüße, Merry
Gernot
Trotzdem bin ich der Meinung, daß Du eine Schiebernadel stabilisieren willst. Gib mal dem Google Schwimmernadelventil ein, dann siehst, was das ist.
Also Unterlagsblatterl für Schiebernadel suchen. Schieber ist das, was am Gasseil hängt und wo eine lange Schiebernadel unten raushängt.
Schwimmer hat keine Nadel, der schwimmt im Benzin.
Das ist kein Klugscheissen, sondern soll eine Erklärung sein, daß Du nicht vielleicht etwas Falsches beim Mechaniker bestellst.
Wenn wir schon dabei sind  ist es die Düsennadel und nicht Schiebernadel. Durch die unebene Auflagefläche im Schieber kippelt die Nadel mehr, wodurch die Nadeldüse aus Messing ausschlägt und innen oval wird, was man mit bloßem Auge nicht sieht, aber zu erhöhtem Verbrauch und schlechterem Lauf führt.
Gernot
Na gut, die Nadel, die unten aus dem Schieber heraushängt, ist die Düsennadel.
Aber ist auch keine Nadel, da fehlt die Spitze.
Und trotzdem sagt der Kollege: Häng die Schiebernadel eine Raste höher (oder tiefer). /tewin/
Eine Stricknadel hat auch keine Spitze und ist eine Nadel  /devil/ !
Gernot
Ich hoffe ja nur, daß Du die nächste Corona-Injektion nicht mit einer Injektionsnadel mit Stricknadelspitze kriegst..... /beer/
Brauni
ich kenne den Ausdruck als Schwimmernadelventil. Die Nadel ist mit dem Schwimmer verbunden,  je nach Schwimmerstand wird die Hauptdüse durch die Nadel mehr oder weniger geöffnet.................
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Schwimmernadelventil
Gruß Brauni
