26. Juli 2026, 07:07:47
351 Gäste, 4 Benutzer
traveler, Mecki, balticmoe, Melbourne
Ist die tenere 700 Schwinge eloxiert?
Begonnen von Joern81, 24. Mai 2021, 10:44:38
Joern81
Kurze blöde Frage, aber ist das eine eloxiertem Hinterradschwinge bei der Tenere 700?
Wr45
Hejoko
Auf jeden Fall aus Alu, darum schnuppe. ;D
Joern81
Diese Antwort hilft mir Grade nicht. Es geht um einen Kleber, der auf eloxiertem Untergrund nicht haften soll. Somit müsste ich das an den Bereichen abschleifen.
Eloxiert ist nicht besonders geeignet wenn man damit rechnen muß das mit allen möglichen Reinigern dran rumgepfuscht wird. Alkalisch kann Eloxal zum Beispiel überhaupt nicht, da wird es nahezu sofort fleckig. Weiters läßt sich Eloxal gar nicht nacharbeiten wenn eine Beschädigung erfolgt ist und es wird dann von der Oxidation die unter der Eloxalschicht auch immer einen Elektrolyten hat unterwandert und platzt dann auf (kann man bei manchen Felgen schön beobachten). Außerdem ist es relativ teuer um ein Teil nur einfach schwarz zu machen. Ich gehe also davon aus das die Schwinge lackiert ist. Prüfen kannst Du es indem Du an verdeckter Stelle versuchst einen Kratzer reinzumachen was bei Lack recht leicht geht während Eloxal recht hart ist und man einen Kratzer eigentlich nur mit viel Gewalt reinkriegt, indem man ins weichere Aluminium reindrückt
Joern81
Diablo
Entweder lackiert oder gepulvert (wahrscheinlicher). Definitiv nicht eloxiert.
hobbes68
Welcher Kleber hält denn an der Schwinge?
Gibts schon Erfahrungen?
mototime
habe mir den CLS Kettenöler angebaut und mußte mit dem beiliegenden Sekundenkleber die Leitungsblöcke ankleben, daher stellte sich für mich auch diese Frage, ist nicht eloxiert, meine Meinung lackiert. Ging bestens.
