17. Juli 2026, 15:46:29
121 Gäste, 7 Benutzer
Mecki, Marco1971, Sartene, Noti, T124, beeze, MA-D
[Haupt-Moderator]
Vergaser Dichtsatz - Erfahrung mit Ebay und Co.
Begonnen von Schwabenpower, 11. Oktober 2021, 19:45:28
Schwabenpower
Sollte der Vergaser Dichtsatz unbedingt von Yamaha sein, oder funktionieren auch die anderen günstigen Zubehör Dichtsätze auf der Bucht?
Benötige alle O-Ringe, Dichtungen und Membranen. Auch die Choke Kolben würde ich gerne neu machen.
tommy
Schwimmerkammerdichtung von Tourmax ist ok bei den Cina Teilen ist vorsicht geboten :o Passung usw aus eigener Erfahrung Membrane waren wieder ok.Am besten bei Mikuni Thopan.Im Kedo Katalog steht Mikuni beim Düsenstock stimmt nicht !!! ist kein Original Teil sondern Nachbau ??? Gruß Tommy
Andy4571
Würde nur originale Teile verwenden.
Hab auch erst das billig Zeugs von kedo ausprobiert, mit dem Ergebnis, dass ich ca. 8 Liter Verbrauch hatte. Nach zwei Jahren waren die dann auch hinüber.
Rate auch nur zu den originalen Teilen! Du wirst es dir selber Danken.  /beer/
Sehr gut ausgedrückt Mille, danke und LG.
PS
Deine Plättchen könnte der Kollege noch gebrauchen.
Danke,
Plättchen sollten noch genug rumliegen bei mir.  /beer/  Einfach PN + Versandland dann melde ich mich.  8)
tommy
Welches Plättchen? wüd mich interessieren da ich gerade einen Vergaser neu aufbaue.Gruß Tommy
Die Plättchen richten die Nadel so aus das die gerade hängt und die Nadeldüse nicht einseitig abnütze, was dann größeren Verbrauch verursacht.
tommy
ndugu
Für jemanden, der noch nicht so lange im Forum unterwegs ist, eine durchaus sinnvolle Neuigkeit.
tommy
@ nullu :o kannte nur den Begriff abgeschliffene Beilagscheiben.
Berzel
Moinsen,
hab meinem Vergaser auch ein Grundüberholung gegönnt  Vom Satz aus der Bucht (eBay) kann ich nur abraten. Hat mich mehrere Stunden Arbeit gekostet später die Fehler zu finden. Dank nochmals an Mille.
Die Federn der Aircut Ventile waren viel zu schwach und die Nadelaufnahme im Schieber passt auch nicht.
Gruß Bördie
