06. August 2026, 13:04:44
286 Gäste, 6 Benutzer
Mecki, Lutz80, vanbudd, Hunsrücker, iri.b, yoginaut
Bremsbeläge hinten wechseln
Begonnen von Corny1602, 06. Juni 2022, 21:05:07
Corny1602
Ich muss bald bei meiner Ténéré die hinteren Bremsbeläge wechseln. Kann ich den Bremssattel lösen oder muß ich das ganze Hinterrad ausbauen um den Bremssattel zu lösen?
Danke für eure Rückmeldung.
Julian
Rock Lobster
Habe ich auch noch nicht gemacht. Wenn es aber bei mir soweit ist, mache ich es wie immer. Ich schaue mir bei Youtube ein paar Videos dazu an und dann wird das laufen.
Corny1602
Danke für den Tip.
Habe mal auf englisch gesucht und auch was gefunden man muss nur den Splint lösen und kann dann den Stift der die Beläge hält raustreiben. Lässt sich easy machen. Werde ich die Tage mal angehen.
Video ist von Rocky Mountain ATV MC und heisst "How to replace brake pads on a Yamaha Ténéré 700.
Julian
smeagolvomloh
#3
Ich habe das ja gerade hinten gemacht.
Das Video halte ich als "Montageanleitung" für wenig geeignet! Hier werden fast neue Bremsbeläge gegen neue Bremsbeläge ausgetauscht. Das ist natürlich schön einfach, weil man den Bremskolben nicht in den Bremssattel reindrücken muss. Mit abgefahrenen Bremsbelägen klappt das nicht. Der Bremskolben ist dann so weit rausgefahren, dass man die neuen Beläge nicht rein bekommt. Zumindest nicht, wenn noch die Bremsscheibe bei der Montage dazwischen ist.
Aus meiner Sicht ist es sinnvoller das Hinterrad rauszunehmen. Die gesamte Hinterradbremse hängt dann zwar etwas lustlos rum, aber man kann trotzdem dran arbeiten.
- Splint mit einer Zange rausziehen
- Stift nach innen raustreiben
- alte Bremsbeläge entnehmen
- Gummischlauch auf Entlüftungsschraube
- Schlauchende in Auffangbehälter
- Entlüftungsschraube etwas lösen
- Bremskolben mit dem Daumen reindrücken
- Entlüftungsschraube wieder festziehen
- neue Bremsbeläge einsetzen
- Stift einsetzen
- Splint reindrücken
- Bremsdruck überprüfen
- gegebenenfalls Bremsflüssigkeit nachfüllen und vielleicht nochmal entlüften
- kann man auch noch nach einer Probefahrt machen
- Hinterrad einbauen und Bremsscheibe wieder zwischen den Bremsbelägen einfädeln
So habe ich es jedenfalls als Gelegenheitsschrauber gemacht und für unproblematisch befunden.
Alles ohne Gewähr.
Gruß Guido
Guido
Corny1602
Hallo Guido,
Danke für die detaillierte Anleitung. Ich werde es erstmal ohne Ausbau des Hinterrads versuchen. Mal sehen wie es klappt.
VG Julian
Didi
Man kann da noch ein paar Schritte sparen:
Nach dem Ausbau des Hinterrades einfach die alten Bremsbeläge mit einem größeren Schraubendreher oder einem Montierhabel auseinanderhebeln. Dann spart man sich die ganzen Schritte mit der Entlüftungsschraube. Das ist ja keine PKW-Bremse, die sich selbständig nachstellt und nur mit Spezialwerkzeug zurückzustellen ist. Wenn der Bremshebel nicht betätigt wird, kann man so nämlich einfach die überschüssige Bremsflüssigkeit gegen den Widerstand der Bremsleitung zurück in den Vorratsbehälter drücken. Schafft man natürlich nicht nur mit dem Daumen. Man verhindert dadurch nämlich, dass die Bremse aus Versehen Luft ziehen kann.
Nach dem Einbau des Hinterrades nicht vergessen, die Bremse ein paar mal zu betätigen, bis die Beläge wieder an der Bremsscheibe anliegen.
So meine Erfahrung bei der T7 und diversen KTMs.
Gruß, Didi
BastiLU
Mit nem Sxhraubendreher geht das ja... aber mit ner kleinen Schraubzwinge tust dir einfacher und gibst gleichmäßigen Druck auf die Kolben. Dazu kannst beispielsweise den einen Belag noch drinnen lassen.
So hebelst auch nicht mit dem Sxhraubendreher wild im Bremssattel herum.
So bisher an allen DRs, der VStrom, dem Elefanten und an der TDM problemlos gemacht.
Achso, ganz ohne öffnen der Entlüftung.
oildrop
Macht ihr da vor dem zurückdrücken des Bremskolben nix sauber?
Ich reinige erstmal penibel den ganzen Gammel vom Bremskolben, dann nochmal die alte Bremsbeläge als Schutz rein und den Bremskolben zurückdrücken.
Ausgleichsbehälter kontrollieren, nicht dass man ein paar tausend Kilometer vorher die Bremsflüssigkeit getauscht hatte.
Gutes Gelingen
BastiLU
Sicher ust vor dem Zusammenbau putzen angesagt
Didi
Nö, ich hebel ja nur zwischen den alten Belägen (Montierhebel drehen). Mit dem Bremssattel komm ich dabei nicht in Berührung.
Aber ich hab auch keine so kleine Schraubzwinge!
Und ich mach dann auch sauber, wenn die Beläge draußen sind.
Didi
Man sollte das Putzen vor dem zurückdrücken machen, das heiß natürlich erstmal die alten Beläge raus. Ob man die dann Zum zurückdrücken wieder einbaut oder eine Schraubzwinge, ein Spezialwerkzeug oder doch die gute alte Wasserpumpenzange mit einem Lappen zum Schutz der Zange verwendet ist dann egal. All das geht aber nur bei ausgebautem Sattel. Das öffnen der Entlüftung beim zurückdrücken hat den Charme das es erstens leichter geht und man nicht die "alte" Bremsflüssigkeit aus dem Sattel zurück in den Ausgleichsbehälter und evtl ABS Modulator drückt. Ich wechsle  bei der Gelegenheit gleich die Flüssigkeit weil dann auch im Ausgleichsbehälter der Stand genau auf max steht und man das Anlegen der Beläge nicht vergißt.
