07. April 2026, 07:16:22
12 Volt Kompressor für Reifenpannen
Begonnen von xt690, 01. Juli 2022, 14:10:13
xt690
Hallo Teneristi
Auf der gefühtten Balkantour im Mai hatten wir 5 Platten bei 12 Moppeds.
Unser Tourguide hatte einen Kompressor, den er an seine Transalp angeschlossen hatte. Damit (+ WD40) bekam er die Mäntel perfekt auf die
Felge gesetzt.
Leider habe ich mir das Modell bzw. die Bezeichnung nicht gemerkt.
Daher hier die Frage:
Kennt oder hat jemand einen Luftkompressor, der für Reifen-Reperaturen geeignet ist, klein leicht und über die Steckdose der T7 zu betreiben ist?
Tschöö Thomas
ude
Hab ich (im Auto) liegen: (‎Xiaomi) Mi portabler Luftdruck-Kompressor. 12x7x5 cm; 430 Gramm
groetjes, der uli
GS Peter
ich habe den Airman von Touratech. 29,90 €
Gruß aus dem Spessart / Rhön
Peter
Joe_Quimby
CAMPER
#4
Servus,
Hab seit paar Jahren einen Kompressor von Rocky Creek (Eastbound). Kompressor arbeitet mit einem richtigen Kolben. Leistet bis 6,9Bar und reicht locker um den Reifen in das Felgenbett zu drücken. Kleines Packmaß und wiegt 580g. Gefällt vorallem dadurch weil da kein Schnickschnack, Design dran ist, einfach nur das nötigste um überall zu funktionieren. Außerdem 5 Jahre Garantie.
Der Leitspruch von denen sagt schon alles:
What it lacks in looks, it makes up for in performance and functionality and that is what you really need when you're stranded in the middle of nowhere.
https://eastbound.shop/product/rocky-creek-motopressor-pocket-pump/?v=796834e7a283
Beste Grüße,
Manuel
General Walze
#5
hätte da zwei Anmerkungen:
Erstens hat jeder von uns einen PKW. Falls kein Reserverad vorhanden, ist da ein Pannenset mit Kompressor in der Reserveradmulde der mit Druckanzeige jeden Motorradreifen aufpumpen kann.
Zweitens ist die Serienmäßige Bordsteckdose  mit nur 2Amper (700 Tenere) abgesichert was für einem Kompressor viel zu wenig ist.
Grüße General Walze.
Allesschrauber
Moin ...
Für Kompressor würde ich auf jeden Fall eine direkte Stromversorgung von der Batterie empfehlen. Gute 12V Steckdose mit Fliegender Sicherung verwenden. Je nach Verbraucher ( Kompressor) absichern. Dose lässt sich gut unter der Sitzbank verstauen. Somit immer eine zuverlässige Stromversorgung am Moped. Kabelquerschnitt nicht zu dünn wählen. Unter der Sitzbank kann man auf dem Campingplatz auch mal sein Handy sicher laden. ....wurde aber irgendwo schon mal geschrieben....
Gruß Holger
Gruß aus dem Norden
segi
.... ich dachte die V-Strom wäre ein Witz mit ihrer 3A Sicherung, aber scheinbar geht es noch kleiner. Danke für den Hinweis :)
Ich nutze seit Jahren diesen hier, absolut Problemlos. Braucht aber 7A!
http://www.dynaplug.com/microproinflator.html
stereo
Ich habe mir ebenfalls den Kompressor von Rocky Creek (MotoPressor) bestellt.
@Camel MAN: Nutzt Du den Kompressor mit den Krokodilklemmen ohne zusätzliche Sicherung direkt an der Batterie?
...bin mir etwas unsicher, ob ich für diese Anwendung noch zusätzlich ne 15A Sicherung an die Klemmen bauen sollte (oder die Klemmen tauschen, etwa gegen diese: https://www.biketeile-service.de/de/motorradteile/werkstattbedarf/ladetechnik/batteriekabelkrokodilklemmenaufsaeno14optimate.html)
Für wie kritisch haltet ihr ne Sicherung für diesen Einsatzzweck?
Joff
Leitungen die durchs Moped laufen würde ich immer mit einer Sicherung vor Brand schützen.    Hängst du denn Kompressor mit Klemmen direkt an die Batterie brauchst du keine.
CAMPER
Servus Stereo,
Ich habe so etwas verbaut, direkt an die Batterie angeschlossen mit einer 15A Sicherung.
https://www.amazon.de/-/en/Voltmeter-Cigarette-Waterproof-Dustproof-Motorcycle-multicoloured/dp/B07GRKB7SC/ref=sr_1_61?crid=3VZP59Z2MCZWG&keywords=usb+steckdose+motorrad+3fach&qid=1657288756&sprefix=usb+steckdose+motorrad+3fach%2Caps%2C104&sr=8-61
Ich nutze den Zigarettenanzünder 12V für den Kompressor. Läuft ohne Probleme und ist jetzt schon das 3. Jahr am Bike.
Das 12V Adapter Kabel wird separat angeboten:
https://eastbound.shop/product/12v-adapter-cable/?v=796834e7a283
lg /tewin/
