06. Oktober 2026, 07:50:43
241 Gäste, 10 Benutzer
Mecki, Thommy, Marco1971, sushi, Melbourne, Ivo, unse, Deko, vanbudd, Rock Lobster
Ölwechsel und Ölkonrollleuchte
Begonnen von Janjan, 07. Oktober 2022, 16:14:46
Janjan
Hallo.
Ich habe bei der T7 einen Ölwechsel gemacht. Nach meinem Dafürhalten ist der Ölstand korrekt, wenn ich jetzt aber die Zündung einschalte gehen, wie gewohnt, alle Kontrollleuchten an und dann aus (bis auf ABS und Neutral, klar) und dann springt die Ölkontrollleuchte an um bei laufendem Motor sofort zu erlöschen. Vorher war das anders. Tipps außer ignorieren? Oder muss nach dem Ölwechsel irgendwas zurückgesetzt werden?
Gruß, Jan
Teneg 7
Motor aus , Öldruckkontrolle leuchtet  ; Motor wird gestartet und Sie erlischt . Was soll da jetzt falsch sein . Oder habe Ich da was falsch verstanden .
Gruß Stefan
Janjan
Falsch vielleicht nicht, aber paradoxerweise anders als vor dem Ölwechsel: da war sie schon vor dem Starten des Motors aus...
Tene700
kann eigentlich nicht sein..denn Sinn einer Oelkontrollleuchte ist ja zu leuchten solange kein Oeltruck vorhanden ist, also Zündung an Motor aus Leuchte an... und erst aus zu gehen wenn Motor startet und der Oeldruck sich aufgebaut hat....entweder täuscht Du Dich wegen dem nicht leuchten bei nicht laufendem Motor vor dem Oelwechsel oder der Oeldruckschalter hatte vor dem Oelwechsel einen Hänger.
Tenere 700 Rally, Bj. 2021
Honda ADV 350,Bj. 2024
Kove 800x Rally, Bj. 2026
Janjan
Hört sich sinnig an, dann hat sich's wohl durch den Ölwechsel repariert, vorher hat es sicher nur grün und gelb geleuchtet. Tut es ja jetzt auch erst, Cockpit fährt hoch, alle Lampen leuchten, alle bis auf Abs und neutral gehen aus, Ölkontrolle geht wieder an...
Wie auch immer, nehm das jetzt so, Dank und Gruß,
Jan
Hab grad nachgeguckt, so ist es bei mir auch:
Nach dem Preridecheck leuchtet die Ampel, rot/gelb/grün. 1sek. Nach Motorstart geht rot dann aus.
Eventuell hast Du vorher den Preridecheck nicht komplett abgewartet und den Srartknopf verfrüht gedrückt, dann leuchtete zum Startzeitpunkt die rote natürlich noch nicht.
