18. November 2026, 19:09:55
33 Gäste, 5 Benutzer
Gersty, Pete, MOOL, Franz, tom_r
Hintere Bremse klemmt
Begonnen von frank.foxx, 04. Januar 2023, 14:27:23
gatopardo62
das kommt immer drauf an WIE man es macht.
ich lege zwischen Sattel und zange flaches stück holz ( Stück vom Holzumrührer für Wandfarben). Da gibts überhaupt kein Problem!
Michi
Servus,
habe letzte Woche die hinteren Bremsbeläge gewechselt. Das Hinterrad war eh ausgebaut wg. Reifenwechsel und die Beläge entfernt. So lässt sich der Bremskolben ohne Einsatz von Werkzeug problemlos mit den Fingern zurückdrücken.
Grüße,
Michi
Und solange das mit den Fingern problemlos geht klemmt da auch nix.
Vor dem Zurückdrücken reinige ich den Kolben immer mit Lappen und Spiritus, damit eventuell festsitzender Dreck beim Reindrücken nicht die Dichtungen killt. Wer damit keine Erfahrungen hat, sollte vorn die Bremszangen abschrauben, bzw. hinten das HR entfernen. Es geht auch im eingebauten Zustand, ist aber deutlich fummeliger.
Und wie immer gilt:
Hast Du keine Ahnung, lass die Finger von der Bremse!
gatopardo62
Zitat von: Michi am 08. Januar 2023, 11:38:08
Servus,
so isses! so muss es sein.
und wenn nicht aussen holz innen die belagmetallplatte greifen. 1 mm hub reicht - beläge raus und dann fingermethode.
frank.foxx
#19
Zitat von: gatopardo62 am 07. Januar 2023, 10:58:12
Du hast jetzt alle Möglichkeiten der Prüfung auf dem Tablett bekommen.
Da wäre ein abschl. Rückmeldung der Ursache schon wünschenswert.
Bis  dann !
Danke für die Hinweise. Wenn ich die Sache unter die Lupe genommen habe, dann gebe ich hier ein Feedback. Kann aber aufgrund von Zeitmangel noch eine Weile dauern!
norei
Auch wenn der letzte Beitrag schon sehr lange zurückliegt, würde mich interessieren, was die Ursache war.
Tenere 700 black
