16. November 2026, 01:36:30
57 Gäste, 0 Benutzer
LED Blinker
Begonnen von antenhax, 14. Januar 2011, 20:12:24
antenhax
Habe mir heute an der XTZ 750 hinten LED Blinker verbaut,danach als ich sie probierte blinkten sie nicht sonder leuchteten durch,auch die vorderen orginalen,muß wahrscheinlich ein wiederstand einbauen,oder ?????? Gruß,antenhax.
Chico
Guten Abend
ich gehe davon aus das  du mit dem orginalen blinkerrelais probiert hast. Das kanste vergessen .
Du brauchst entweder widerstände für die blinker oder ein relais für LED blinker.zm beispiel von Kedo für 20,90?
mfg Achim /-/
Polo hast auch elektronische lastunabhängige Blinkrelais für kleinen Euro, die funktionieren. Dieses Widerstandsgebimsel nervt doch nur.
Da gebe ich dem Herrn Brandrath einmal mehr uneingeschränkt Recht. Ich habe mich auch jahrelang mit dem Wiederstandsgelumpe rum geschlagen. Das Zeug produzierte Fahler um Fehler aber damit ist nu gut.
antenhax
Werde auch das relais wechseln,aber wo genau finde ich das,habe schon bei der batterie nachgeschaut,oder ist es vorne wo drinnen,wo genau sitzt dieses relais ?????
antenhax
Muß das relai erst ausbauen wenn ich mal die lampenverkleidung runterbekommen habe,aber eine frage habe ich noch,ist das relai zweipollig oder dreipollig,also zwei oder drei kontakte.Danke im voraus.Gruß,antenhax
stfreak
Hallo.
Das Relais ist 2polig, kannst aber auch ein 3poliges nehem. der 3te Anschluss auf masse legen und gut ist.
PS: man kommt auch zum Relais ohne eine Schraube an der Verschalung zu lösen......
