26. Oktober 2026, 11:30:13
Fragen über Fragen... Heute Öltank
Begonnen von alexw, 06. Februar 2024, 22:10:50
alexw
Da es hier schon jede Menge Projektbike gibt, will ich meins etwas anderes vorstellen... /tewin/
Trotz intensiver Suche finde ich nicht jede Antwort auf meine vielen Fragen...
Darum fange ich jetzt mit der ersten Frage an...
Wie viel Öl ist im Öltank der ST wenn der Messstab auf voll steht, es müsste ja zwei Antworten geben, da es auch zwei verschiedene Messstäbe gibt?
Natürlich würde ich es auch selber messen, ich habe aber keinen Öltank, da mein Projekt aus Puzzelteilen besteht...
Als Dankeschön für die Antworten gibt es immer ein paar Bilder vom Projekt...
LG Alex
... es gibt kein zurück...
Mit dem richtigen Meßstab (der die Markierungen weiter oben hat) sind bei Maximum 4 Liter im Motorrad (Trockensumpfschmierung). Der Tank selber wird so zwischen 3 und 3,5 Liter fassen.
alexw
#2
Danke Christoph, ich hätte es aber gerne mit der Ölmenge genau und nur auf den Öltank begrenzt. Sprich Tank ist leer und wird bis max aufgefüllt ohne das Volumen im Motor...da gibt es immer nur ca. Werte.
LG Alex
Gestern originale 660 Rasten für die ST erweitert...
Wurzelsepp RT
Servus Alex,
Deine Frage wird sicherlich bald beantwortet. Schön wäre es zu wissen, warum Du nach dem exakten Ölinhalt des Tanks fragst – möchtest Du einen anderen verwenden, oder eine bauen?
Ich spiele seit geraumer Zeit mit dem Gedanken, deswegen frage ich so ketzerisch. Eine Antwort die zufriedenstellen ist, habe ich bisher auch noch nicht. Scheinbar lassen manche TRX/TDM-Kollegen den Tank für Renneinsätze komplett weg.
Bin gespannt – Cheers Wurzelsepp
Diesen WErt wirst Du dann selber bestimmen müssen, indem Du Ihn ausbaust, verschließt und ausliterst. In verbautem Zustand ist eine Messung unmöglich, da das Öl immer zum Teil in den Motor/ Ölfilter läuft.
alexw
#5
Hallo Jörg, ja ich möchte da etwas bauen/ basteln... Ich glaube nicht das im Motor nur wenige 100 ml Öl sind und erst recht nicht bei 4TX Ölwanne...
Hallo Christoph, ich habe leider keinen Tank weder ein noch ausgebaut.
Wollte mir auch keinen kaufen, da ich ihn nicht einbauen will. Zwei Gummi Stöpsel in die Löcher und schon sollte der Wert auf 100ml genau zu ermitteln sein...
Ich werde die Menge mal vom 4TX Tank ermitteln, davon habe ich sogar zwei...
Leider passt der 4TX Öltank nicht in meinen Rahmen...
alexw
Ach schnell in die Garage und den Öltank vom 4TX abgeklebt...
Ergebnis:
Minimum = 2500 ml
Maximum = 2850 ml
Jetzt noch die Daten vom 3LD Öltank... wer traut sich...?
LG Alex
Wurzelsepp RT
Servus Alex,
willst Du den Tank ins Rahmenrohr verlegen?
Gruß Wurzelsepp
alexw
Hallo Jörg, ich denke da in mehrere Richtungen...
  • über das Getriebe wie 4TX nur separat
  • ins Heck ähnlich wie originale
  • in den Rahmen
Jede Möglichkeit hat Vor und Nachteile, ich muss dazu schreiben, dass ich mein Projekte als Hobby ausübe und eine 660 zum fahren habe.
Ich werde mich auch nicht mit TÜV Gedanken beschäftigen... Ich baue weil es mir Spaß macht, dass für mich technisch Mögliche...
Ich habe mich noch nicht entschieden und sammle Daten und Ideen...
LG Alex
Wurzelsepp RT
Hey Alex,
da Du eh schon am Rahmen geschweißt hast – oder Alberto, wäre es doch eine Überlegung wer, das Reservoir im Oberzug unterzubringen, so wie es die Dakar-Race-Bikes der 90er auch hatten. Ich spiele im Übrigen mit dem gleichen Gedanken.
bin gespannt, was Dir einfällt, bzw. wie Du es umsetzt, ich bleibe gespannt dran.
Cheers Wurzelsepp
alexw
#10
Hallo Jörg,
den Rahmen habe ich zwar selber verändert 8) , nach dem Vorbild von Alberto...
scheue mich aber das Oberrohr zu ersetzen, mein Favorit ist die Version mit dem Öltank
auf dem Motor, die gab es auch bei den Rallyemaschienen.
Im Rahmendreieck soll ein Benzin-Tank mit Batteriefach...oder und integrierten Öltank...
LG Alex
Frankos
#11
Zitat von: alexw am 07. Februar 2024, 07:17:05Danke Christoph, ich hätte es aber gerne mit der Ölmenge genau und nur auf den Öltank begrenzt. Sprich Tank ist leer und wird bis max aufgefüllt ohne das Volumen im Motor...da gibt es immer nur ca. Werte.
LG Alex
Schön zu sehen, das meine Idee der Fussrastenerweiterung, gefällt und so nachgebaut wird.
My Bikes: Moto Guzzi V65 Cafe Racer, BMW K1300S, Suzuki GSX-R1000 K6, Yamaha XTZ 750 Super Tenere
Vergangene Bikes: Suzuki Katana 750, Honda CBF 1000 SC58, Buell 1125 R, KTM 990 SMT, Suzuki SV 1000 S
alexw
Ich habe mir im Auktionshaus einen Getriebedeckel von einer TDM900 bestellt. Darauf ist viel Platz für einen Eigenbau Öltank...
Noch etwas 2mm Alublech und ich schweiße einen ersten Prototypen...
LG Alex
Kurze info: beim TDM900 Getriebedeckel ist der Ölkanal zur getriebewellenschmierung anders als bei den 750 und 850er Deckeln.
alexw
Heißt, den kann man nicht einfach drauf schrauben ohne das es Probleme mit der Schmierung gibt...?
Ich schaue mir die Sache an, wenn er da ist. Danke für den Hinweis.
LG Alex
