26. Juli 2026, 06:06:27
301 Gäste, 1 Benutzer
Mecki
Auspuff
Begonnen von Yamaha-Oldie, 22. September 2020, 21:13:55
Rouven
Naja, das Argument greift bei allem. Muss man sich schon ehrlich machen...
Ich hab verstehe auch nicht warum man 1500 Euro für Koffersysteme ausgibt. Meine Softtaschen haben 150 Euro gekostet und transportieren meine Sachen genau so trocken. Und 350 Euro sind bei einem 12.000 Euro bike mir die Investition wert. Der Fresco produziert doch einen wesentlich besseren Klang.
Aber ja, würde an der Kleidung auch nicht mehr sparen. Wer hier spart, kauft zwei mal. Und auch nie online kaufen. Immer anprobieren, Probe sitzen, rumlaufen. Bin da wohl altmodischer als der Rest meiner Generation.
Ich drifte wieder ab :D
Schönen sonntag allen
Wer später bremst, ist länger schnell
Wr45
Weiß einer die genauen Maße des Graphitfichtrings (Esd-Krümmer) des Akrpovic Auspuffs? Teilenummer P-G64 habe die Maße 42,1x46,75x19mm (Maße scheinen mir etwas zu genau und 19mm kann eigentlich nur zu kurz sein!) gefunden, zu kaufen bekomme ich bloß 42x46,7x25(oder30)mm. Akrapovic selbst verlangt ca. 40€ für den scheiß Dichtring. Bei Louis&Co. kosten die ~10€.
Bevor ich den Ring zum messen, beim entfernen, zerstöre, hätte ich gerne die Maße...
Der Dichtring der beim Akrapovic dabei war ist mind 2mm zu lang; der ragt über die Klemmfläche hinaus und geht (und ging auch nie) tiefer rein. Hätte gerne einen passenden Dichtring.
TRider
Zitat von: Wr45 am 29. März 2024, 02:55:07Weiß einer die genauen Maße des Graphitfichtrings (Esd-Krümmer) des Akrpovic Auspuffs? Teilenummer P-G64 habe die Maße 42,1x46,75x19mm (Maße scheinen mir etwas zu genau und 19mm kann eigentlich nur zu kurz sein!) gefunden, zu kaufen bekomme ich bloß 42x46,7x25(oder30)mm. Akrapovic selbst verlangt ca. 40€ für den scheiß Dichtring. Bei Louis&Co. kosten die ~10€.
Grad gemessen, da noch nicht verbaut.
42,29 x 46,69 x 29,14
Liebe Grüße
Christian
Wr45
Perfekt Dankeschön.
Wr45
Der ,,billige" Athena- Dichtring von Polo, Louis usw. passt in den Maßen 42x46,7x25mm. Zumindest beim Akrapovic (Euro4) ist der Ring aber verdammt schwer komplett einzuschieben (ging nur mit Öl und Hammer) Dadurch das er dann aber 4mm tiefer in dem Rohr verschwindet, sieht ganze ,,richtiger" aus, sowie beim Originalauspuff. Die Carbonschelle wandert dadurch auch weiter nach hinten und man muss beim festschrauben der Schelle den Auspuff nicht nach oben drücken: die Löcher fluchten genau.
italouwe
ich bin Uwe aus dem Spessart und neu hier.
Legte mir nach A-Twin (Bj.2017) eine Tenere zu, letzte Woche geholt...
Auch bei mir ist der Auspuff Thema.
Ich schwanke zwischen dem Mivv und HP.
Meine Frage ist, dieses Auspuffpatschen oder "Schnabbeln" beim vom Gas gehen und im Schiebebetrieb haben das beide ausgeprägt, oder der eine weniger?
Das gefällt mir nämlich nicht so gut.
Danke und allzeit gute Fahrt!
Willkommen im Forum!
Beim modernen Einspritzmotor patscht und schnabbelt nichts mehr.
Es wird behauptet, daß die Einspritzung im Schiebebetrieb abgeschaltet wird und somit keine ,,Auspuffverbrennung" mehr stattfinden kann. Denn darum handelt es sich wenn im Brennraum nicht mehr zündfähiges Gemisch in den Auspuff gelangt und erst durch die dort herrschenden Temperaturen unkontrolliert zündet.
italouwe
Wenn Du den "seltsamen" Sound zum Ende des Videos meinst, da schau mal genau hin.
Da ist der DB-Eater draußen.  ;)
italouwe
Nicht direkt, das patscht immer beim vom Gas gehen, unabhängig mit oder ohne DB.
Winni001
Der MIVV "schnabbelt" beim Gaswegnehmen ausgeprägt.
Machen wohl alle - nur in unterschiedlichen Tonlagen.
Teneg 7
Der HP Corse auch .
Gruß Stefan
Thommy
Für mein Empfinden brabbelt der Originale beim Gaswegnehmen zu viel. Hat was von 12xx GS.
Mag ich nicht, das proletenhafte.
Der Akra unterbindet das. Sehr angenehm.
Ist halt teuer..
Thommy
Horx-Racing@gmx.net
italouwe
Nabend,
danke für eure Beiträge!
Ich werde den HP nehmen.
Schönen Abend!
italouwe
Wahrscheinlich entferne ich mich vom Thema...
Was könnte man mit dem Ausleger des originalen unteren Auspuffs machen, er ist nicht demontierbar und optisch etwas störend bei einer Verwendung eines oberen Auspuffs, oder auch überflüssig.
Ich überlege geraume Zeit, ob man ihn nicht einer anderen Aufgabe zuordnen kann, z.B. als Halter für... ?...
Hat da jemand schon weiterentwickelt?
