07. Oktober 2026, 03:33:07
1.304 Gäste, 1 Benutzer
elbak8
Seitenschutz Grip pads lösen sich....
Begonnen von Michael_K, 17. April 2021, 10:56:09
Markus72
#45
Die Teile welche oben abgebildet sind, sind bei mir aus ABS und zumindest bei mir 100% lackiert. Schraubt die mal ab und und dann seht und merkts Ihr das auch. Angebaut ohne Beschädigung würde ich auch nicht lackiert vermuten.
Die anderen Teile mit den Pads unter der Sitzbank sind aus PP und die sehen tatsächlich auch nicht lackiert aus.
Ist jemand zufällig aus dem Raum Landshut hier? Dann kann er sich das gerne mit einem Bier genauer bei mir anschaun :-)
benjamin.duerr
Ich habe auch die billigen von Ali. Original finde ich einfach zu teuer für ein wenig Gummi.
Bis jetzt hält es, ich traue dem frieden aber nicht. Zur not mache ich später einfach die Dinger mit schwarzer Dichtmasse fest. Das Zeug klebt wie Hund und lässt sich immer wieder gut entfernen. Habe schon diverse Dinge mit Dichtmasse festgeklebt. Ist auch elastisch und hitzebeständig. Geht auch wunderbar im Haushalt. Darf nur meine Frau nicht wissen, mit was ich da alles befestige  :P
Mike Yankee
@ all,
an meiner T7 ist nach wenigen Kilometern auch der untere  rechten ( rechte Seite ) Schutzpad abgefallen.
Händler angeschrieben und n' paar Tage später, war das Ersatz Set da.
3m Klebefolie ist Original als doppelseitiges Klebeband verbaut. Eigentlich perfekt . . .
Kann nur schlecht entfettet worden sein . . .
Werd' ich mal gut entfetten und anwärmen . . .
Schönes Wochenende
MY
Mike Yankee
Ane 8869
Schönes Wochenende
MY
...das liegt daran, dass einige die Pads einfach nur an die Karre klatschen. Ein bisschen Mühe und Sorgfalt sollte man sich schon geben (Flächen sorgfältig entfetten, Pads vorwärmen, mit ordentlich Druck ankleben). Die Pads haben bei meiner ersten T7 30 TKM gehalten und ich habe die Karre auch mit angeklebten Pads verkauft. Auch bei meiner zweiten T7 halten die Pads bisher problemlos... 8)
So long  /tewin/ -Riders
T7 Fahrer aus Schleswig-Holstein
benjamin.duerr
Ich habe mir die Billigen Ali Pads gekauft. Haben natürlich in der Sonne Sloweniens nicht lange gehalten. Kleber wurde zu warm und hat sich dann gelöst. Habe mir anschließend original 3M viereckiges Klebezeugs gekauft, das hält nun wunderbar. Ist das gleiche was man unter die GoPro Halterungen klebt, nur eben in groß. Habe es mit dem Cutter-Messert zurecht geschnitten. Hält nun wunderbar. Unterm Strich alles zusammen immernoch günstiger als original Yamaha.
Kushimodo
Ich habe mir ebenfalls die billigen von Ali gekauft. Als Erstbesteller sogar für nur 0.99€ inklusive Versand. Vorhandene Klebefolie war die 3M 9448A. Laut 3M Datenblatt gute Klebkraft bei ABS, relativ schlecht dagegen bei Polypropylen. Von den Seitenteilen der 23er T7 ist eines aus PP, das andere aus ABS. Die Langzeit-Temperaturbeständigkeit der Klebung soll bei 90 Grad (Tage/Wochen) liegen, da dürfte sich also aus Temperaturgründen nix lösen.
Ich habe die Plastics für die Verklebung abgebaut, mit 70% Isopropanol entfettet, mit Föhn etwas vorgewärmt und dann die Grip-Pads mit Druck aufgeklebt und etwas (2 Tage) ruhen lassen. Die Pads haben sich danach immer noch ziemlich "schwammig" angefühlt.
Gestern bei der ersten etwas längeren Ausfahrt war haben dann plötzlich die beiden länglichen Pads im Fahrtwind geflattert. Beim Anhalten habe ich dann festgestellt, dass sich ein weiteres Pad schon komplett verabschiedet hatte /mecker/  /mecker/
Nun waren bei meinem Set auch 3 Tütchen mit Reinigungstüchern dabei, nur bei einem der Seitendeckel hatte ich nach dem Isopropanol noch dieses Reinigungstuch verwendet. Das hat sich fast so angefühlt, als würde es die Oberfläche anätzen. Keine Ahnung was das für ein Lösungsmittel war, aber möglicherweise hat das den Unterschied bewirkt?
Ich habe mir nun noch ein zweites Set der Grip Pads bestellt und werde mal konsequent die mitgelieferten Reinigungstücher einsetzen. Zwei DIN A4 Blätter der 3M 9448A habe ich sicherheitshalber auch noch besorgt. Vielleicht verwenden die Chinesen ja ein Plagiat der 3M-Folie - wer weiß...
Ich bleibe jedenfalls am Ball, die Grip-Pads gefallen mir grundsätzlich sehr gut (optisch).
