22. Oktober 2026, 04:47:30
589 Gäste, 1 Benutzer
gsulirt
XTZ 750 Beleuchtung
Begonnen von Henrik1906, 08. Juli 2024, 08:37:14
Zitat von: Henrik1906 am 24. Juli 2024, 12:43:12Also ich habe gestern nochmal gemessen
Batterie ohne Zündung und laufenden Motor 12,5V
Baterie bei laufendem Motor 13.1V
Bei laufendem Motor Lampe vorne gemessen 13.1V
Bei laufenden Motor mit etwas mehr Drehzahl 13.9V
Ich denke von dem Spannung her und Kabel ist bei mir alles in Ordnung
Habe jetzt die Led Birnen vorne  durch  andere LED Birnen ersetzt.
Jetzt scheinen die LED nicht mehr direkt nach vorne raus sondern über den Reflektor im Scheinwerfer.
Ich weiß das ist nicht erlaubt aber solange ich niemand blende ist mir das eigentlich egal.Genau wie die LED Birnen in den Blinkern und Rücklich.Dort sieht niemand das da andere Birnen drin sind,sondern nur das sie jetzt endlich schön hell leuchten
Ja, die Spannungen passen
Henrik1906
Moin
Das hatte ich so gemeint.
Ich hatte mir zuerst(Bild 1) diese Led Birnen eingebaut die sehr hell waren aber auch direkt nach vorne rausgestrahlt haben.Diese Led Birnen waren top aber fast schon zu hell.
Dann habe ich mir andere bestellt (Bild2) die nicht direkt nach vorne rausstahlen sondern nur seitlich  auf den Reflektor strahlen.
Diese sind von der Helligkeit auch völlig ausreichend
Zumindest alles besser wie vorher die normale Birne
horschte
Ok, dann passt das. Die Birnen Typ 2 gibt es mittlerweile schon mit Kfz Zulassung. Typ 1 war wohl so als erster Versuch, wahrscheinlich recht günstig...alles klar
Die Linke zum Gruß,
Horst
XTZ 750, XT 1200 Z
Henrik1906
Zitat von: horschte am 25. Juli 2024, 11:55:16Ok, dann passt das. Die Birnen Typ 2 gibt es mittlerweile schon mit Kfz Zulassung. Typ 1 war wohl so als erster Versuch, wahrscheinlich recht günstig...alles klar
Ja  teuer waren beide Birnen nicht.Und falls was kaputt gehen sollte kommt man ja zum Glück dran ohne etwas abzubauen
