16. November 2026, 05:16:42
51 Gäste, 0 Benutzer
Alternativen für das monochrome Tenere 700 Tacho Display
Begonnen von MudMonster, 24. November 2024, 21:17:42
mdaniel90
Moin zusammen,
ich habe das T7 slim display von 7solid Anfang der Woche erhalten und werde es in nächster Zeit ans Moped bauen.
Hatte mich im Vorfeld auch schon dazu belesen, was es in Sachen Tacho zu beachten gibt, aber weder in der STVZO noch bei der Internetrecherche viel gefunden, was der Verwendung dieses Tachos entgegensteht.
STVZO Geschwindigkeitsmessgerät
Ich hatte zusätzlich noch eine Beratungsanfrage an den TÜV Nord gestellt, da steht die Antwort allerdings noch aus.
Schwarzfahren muss bezahlbar bleiben!
Das ist eine der Vorschriften, die durch Europa unfassbar kompliziert geworden sind, weil der Gesetzestext auf einen Anhang verweist, der dann wieder auf eine Richtlinie verweist, die auf irgendeiner Europa-Seite zu finden sein müsste.
Aus dem hohlen Bauch raus würde ich schon sagen, dass das Gerät irgendein Prüfzeichen braucht.
Es muß ja sichergestellt sein, daß das Gerät die Geschwindigkeit korrekt (also maximal x% zuviel, auf keinen Fall zu wenig) anzeigt und der Wegstreckenzähler in der Toleranz liegt.
#32
zum Bauchgefühl: ja, richtig - ein Tacho muss eine sog. "Voreilung bzw. Vorweisung" haben.
Dazu braucht es aber kein Prüfzeichen.
Wie Christoph (tam91) es bereits schrub, genügt dazu ein Fahrradtacho.
Einfach einen etwas zu großen Radumfang eingeben und schon zeigt er "x zuviel" an.
Bei der T7 noch einfacher:
Das Display bekommt die Impulse zur Geschwindigkeitsberechnung aus der ECU vom ABS Sensor.
Unter der Annahme, dass die Entwickler des "slim display" die Umrechnungsverhältnisse beibehalten haben, bleibt die Voreilung genau so übertrieben hoch, wie beim Original (etwa +10 km/h).
Mit etwas Glück fanden sie es genau so wenig alltagstauglich, wie ich und haben ein wenig nach unten korrigiert.
Das erspart dann die ebenfalls teure Notlösung, die Geschwindigkeitsangabe mit einem geänderten ABS-Ring in Richtung realistischer Werte zu manipulieren, was die Anzeige der realen Laufleistung unnötig verfälscht.
Bevor jetzt irgendjemand Schnappatmung bekommt, weil hier Manipulationen an einem mit Prüfzeichen versehenen Geschwindigkeitsmesser vorgenommen werden:
Mit legal frei verfügbarer Wartungs-Software ist es nach persönlicher Erfahgrung möglich, bei aktuellen Fahrzeugen des PSA Konzerns (Citroen, Peugeot, Opel ...) diese Vorweisung nach persönlichem Gusto anzupassen ...
... und wenn es dort geht, dann wird es bei jedem anderen Fabrikat genau so sein ...
D.h. jeder digitale Geschwindigkeitsmesser ist am Ende nur so genau, wie er von mir oder der Werkstatt eingestellt wurde.
Die Frage ist nur, wie sichergestellt werden soll, daß die Vorschriften eingehalten werden, wenn der Geschwindigkeitsmesser kein Prüfzeichen hat.
Aber wenn es so ist. Umso besser. ;-)
mdaniel90
Witzigerweise habe ich direkt nach dem Kauf der T7 genau das gemacht, mir für 50 Tacken bei OTR zwei korrigierte ABS Ringe gegönnt, weil mir das echt aufm Sack ging. Und der Vgl mit dem GPS auf dem Handy sagt mir, dass die angezeigte Geschwindigkeit jetzt passen sollte. Der Originaltacho zeigt jetzt ca. 1-2km/h mehr an, als die mit GPS berechnete Geschwindigkeit. Wie sich der T7 slim Display dazu verhält, werd ich dann sehen, wenns verbaut ist. Die ABS-Ringe kann ich ja jederzeit zurücktauschen.
#35
Kann man auf dem Slim Display selbst Updates einspielen?
Vielleicht können Dir die Entwickler Dir eins bereitstellen, das die Voreilung nachträglich individuell anpasst ...
fennek
Zitat von: mdaniel90 am 05. Januar 2025, 08:58:34Witzigerweise habe ich direkt nach dem Kauf der T7 genau das gemacht, mir für 50 Tacken bei OTR zwei korrigierte ABS Ringe gegönnt, weil mir das echt aufm Sack ging. Und der Vgl mit dem GPS auf dem Handy sagt mir, dass die angezeigte Geschwindigkeit jetzt passen sollte. Der Originaltacho zeigt jetzt ca. 1-2km/h mehr an, als die mit GPS berechnete Geschwindigkeit. Wie sich der T7 slim Display dazu verhält, werd ich dann sehen, wenns verbaut ist. Die ABS-Ringe kann ich ja jederzeit zurücktauschen.
ich interessiere mich auch für das schmale 7solid Display. Hattest du Gelegenheit, das anzubauen?
Das Display speichert ja offensichtlich die ABS Einstellung, allerdings kann man nicht das ABS hinten separat ausschalten. Ich habe den LSK ABS Dongle montiert, wäre interessant, wie sich das Display damit verhält.
Lutz
olba73
Stimmen denn die Kilometer jetzt noch? Mein Tacho geht auch ziemlich vor. Bei Stadttempo bin ich deutlich über 10%, danach pendelt es sich bei knapp unter 10% ein. Ich habe mich inzwischen daran gewöhnt, aber der Kilometerzähler liegt bei deutlich unter 3% Abweichung. Demnach müssten bei Dir jetzt also zu wenige Kilometer gezählt werden...
Ténéré 700, 4/'22, 75.100 km
BMW K100, 4/'84, 71.200 km
mdaniel90
#38
Lutz
Moin zusammen und sorry für die späte Rückmeldung. Ich habe das Display zusammen mit einigen anderen Umbauten vor 3 Wochen ans Moped gebaut, aber da zwischenzeitlich nochmal tiefster Winter im Harz war, habe ich bisher erst eine Probefahrt absolviert. Da ich noch auf die Tablethalterung von Stefan Hessler warte, habe ich mein Navigationsgerät noch nicht im Cockpit und kann somit noch nichts zur Abweichung der angezeigten Geschwindigkeit im Vergleich zur mit GPS berechneten Geschwindigkeit sagen.
Die Montage ging denkbar einfach von statten und ich habe mich dazu entschieden, den zwischengeschalteten Controller von SpeedoX unter der linken Seitenverkleidung verschwinden zu lassen, dass gefällt mir optisch besser.
Zwei Dinge sind mir zum Tacho aufgefallen: Die Tankanzeige scheint sich anders zu verhalten, man ist ja dieses frühzeitige Blinken des letzten Tankanzeigen-Segmentes gewohnt gewesen. Der Tank war relativ leer, als ich den Tacho gewechselt habe und auf dem 7-Solid blinkt die Anzeige nicht, ob das letzte der 6 Segmente mit zunehmender Leerung noch verschwindet kann ich noch nicht sagen. Und die Anzeige des Verbrauches (Durchschnitt und aktueller) scheint nicht vorgesehen zu sein. Inwieweit mich das stört vermag ich gerade noch nicht zu beurteilen, im Grunde genommen weiß ich ja ungefähr, was das Moped an Sprit nimmt. Ansonsten find ich den Tacho gut ablesbar. Die Schrift der aktuell ausgewählten Zusatzinfo (z.B. "Trip 1") find ich recht klein, aber der Wert an sich (XXXkm) ist für mich gut ablesbar. Das komplette Setup mit Tablethalter und Tablet kann ich gerne in einem anderen Thema vorstellen, wenn es soweit ist.
Falls jmd weitere Frage zu dem 7-Solid hat, gerne her damit oder per Direktnachricht!
@fennek: Da ich den ABS-Dongle nicht besitze, kann ich leider nichts dazu sagen. Aber der Tacho speichert die Abschaltung des ABS einwandfrei.
mdaniel90
Kleiner Nachtrag zum Thema Geschwindigkeitsanzeige mit dem 7Solid T7 Slim Display:
Ich habe gestern auf der ersten Runde mit dem neuen Navi-Setup festgestellt, dass das T7 Slim Display tatsächlich den beträchtlich Tacho-Vorlauf des original Displays korrigert. Mit der Kombination aus korrigierten ABS-Ringen und dem T7 Slim Display geht der Tacho 10% nach. Dementsprechend werde ich die ABS-Ringe gegen die Originalen zurücktauschen. Jmd interesse an ABS-Ringen von OTR?  ;D
Zitat von: mdaniel90 am 03. März 2025, 09:24:54Jmd interesse an ABS-Ringen von OTR?  ;D
Da heb' ich doch locker die Hand. Weiteres per PN /beer/
OK-CG33
Moin, der Thread ist zwar schon älter, aber meine Frage passt gut rein.
Funktioniert das 7solid Display nur auf Euro4 T7, oder passt es auch auf Euro5 Modelle, die mit dem Farbdisplay und dem unsäglichen Drehrad?
7solid basiert auf dem SpeedoX und auf der SpeedoX Seite steht ausdrücklich:
Nur bei E4 mit monochrom Display
mdaniel90
Hat eig jemand außer mir in das T7 Slim Display investiert? Bei mir funktioniert die ABS Deaktivierung mit diesem Display leider nicht, was ich sehr ärgerlich finde, da die ABS-Memory-Funktion als eines Highlights des Produktes beworben wurde. Ich stehe allerdings schon in Kontakt mit dem Entwickler, um das Problem zu lösen. Mich würde nur interessieren, ob das Problem auch bei anderen Nutzern ebenfalls auftritt.
Michi
Servus,
habe auch Interesse an dem 7solid Tacho, um mehr Platz fürs Navi zu bekommen.
Lt. Herstellerseite ist er kompatibel mit allen Euro 4 und Euro 5 Teneres mit LCD Display.
Ich habe eine Euro 5 DM11 aus 2021, sollte also passen.
@ mdaniel90: was geht an der ABS Deaktivierung bei Dir nicht? Kann das ABS generell nicht mehr deaktiviert werden oder merkt sich nur das Gerät die Einstellung nicht? Was für ein Tenere Modell hast Du?
Allgemeine Frage: wie groß ist die Tacho Voreilung mit den Original ABS Ringen? Passen die gefahrenen km noch?
Grüße,
Michi
