16. November 2026, 02:16:38
43 Gäste, 0 Benutzer
Kupplung trennt nicht
Begonnen von ZacTheShac, 26. Januar 2025, 17:17:33
ZacTheShac
vielleicht eine unglaublich dumme Frage, aber ich komme hier nicht weiter.
Nachdem ich das Antriebsritzel inspiziert habe und den Kupplungszug getauscht habe, in der Hoffnung, es leichtgängig zu bekommen, habe ich folgenden Fehler.
Beim einlegen des Ganges stirbt der Motor sofort ab. Habe alles mit der Vorspannung probiert, vom richtig arg vorgespannt bis gar nicht. Auf der ca. 10mm leerweg Einstellung gehts am schlechtesten. Ebenso fand ich erschreckend wenig Öl beim Ölmessstab. Hab vermutet, dass es damit zusammenhängen könnte... also 0,2l mal rein (kann ja nicht sooo viel fehlen dachte ich mir) und dann nochmal angemacht. Sofort tropfte es an der Schelle zum Endtopf...
Habe das Motorrad noch recht neu, bin auch generell mit dem Motorrad noch Neuling  /angel/
Habt ihr Tipps?
Danke!
Du hast 2 Probleme, beschreibe bitte beide näher.
Stirbt der Motor jedes Mal ab, egal welche Einstellung du hast? Wie war es vor dem Zugwechsel
Wahrscheinlich klebt das Kupplungspaket zusammen, das passiert schonmal bei längerer Standzeit. Es sollte ich aber eigentlich bei starken Ruck lösen. Versuch mal bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung das Motorrad zu schieben. Vor und zurück Wippen und dann löst es sich normal mit einem Ruck. Da du da schon viel verstellt hast gerne das Spiel am Zug gering halten und wenn es sich gelöst hat, dann nochmal richtig einstellen.
2. Problem: Öl
Wie hoch war das Öl am Stab? Wo läuft es jetzt raus?
ZacTheShac
Ok, den ersten Teil versuche ich morgen mal.
Öl am Messtab - null. Im kalten Zustand. Da ist nichts ablesbar. Jetzt steht in dem Werkstattbuch dass man es warmlaufen lassen soll. Trau mich ehrlich gesagt nicht... so wie ich es sehe, lief es an der Schelle zum Endtopf raus (was für mich keinen Sinn macht, ist da was drüber, erkennen konnte ich es nicht, wurde gerade dunkel).
Es kann sein bei langer standzeit das das Öl runterrinnt in den Motor. Dann wird gerne überfüllt.
Aber so viel das es irgendwo rausrinnt geht ansich nicht.
Entweder du hast gekleckert oder im schlimmeren Fall ist Benzin in den Motor gerunnen und der ganze Motor ist voll. Ist aber selten das so etwas passiert. (bei nicht geschlossenem Benzinhahn und defekten Schwimmer Ventilen)
Mach mal Bilder wo das Öl zu sehen ist. Dann können wir besser analysieren.  /beer/
Schau mal mit einer Taschenlampe in den Öltank, da solltest du Öl sehen können. Die ST hat 4l Ölvolumen, da macht ein bisschen zu wenig nichts. Solange Öl im Tank sichtbar ist, ist das zum Laufen lassen ok. Erst nach dem Laufen den Stand prüfen.
Schau auch ob am Öltank alle Schläuche dran sind. Vielleicht ist die Kurbelgehäuseentlüftung ab und es hat da rausgespritzt. Oder du hast echt nur gekleckert, das passiert bei der Öffnung schonmal.
Prüfe auch den Schlauch und die Schellen, der vom Tank nach unten weg unter der Schwinge im 90° Bogen nach vorne in den Motor geht. Vielleicht tropft da was raus. Dann solltest du sie nicht mehr laufen lassen, bis es behoben ist. Das ist die Zuleitung zur Ölpumpe.
Wurzelsepp RT
bist Du sicher, dass das Öl aus der Auspufschelle kommt? Dahinter (Innenseite des Rahmens) befindet sich die Rücklaufleitung, die in den Öltank geht, eventuell ist einfach die Schelle locker.
Gruß Wurzelsepp
ZacTheShac
Vielen Dank erstmal. Werde ich heute Abend nach dem Feierabend prüfen, sofern es der Regen/ die Kälte zulässt.
Das was aus dem Auspuff tropft, bei kaltem Motor ist das doch eher Kondenswasser.
Due andren Themen wurden schon angesprochen.
Aber ich finds gut, dass du alles was dir aufgefallen ist und dir nicht plausibel war angesprochen hast.
Viel Erfolg,  Peter
ZacTheShac
Zitat von: Mc Gyver am 27. Januar 2025, 21:00:46Das was aus dem Auspuff tropft, bei kaltem Motor ist das doch eher Kondenswasser.
Viel Erfolg,  Peter
Danke!
Das war schön Öl(ölig), aus/an der Klemme zum Endtopf (das Forum ist sehr umständlich mit Bilder hochladen...). Kann sein, dass ich gekleckert habe...
Muss ich in Ruhe checken, momentan leider nicht so einfach schnell mal eben, möglich.
Long Story short: hatten Hochwasser im Juni(!) und die Garagen sind voll
mit dem Inventar aus zwei Büros und Werkstatt, Waschraum, etc.
Heißt, alles am Motorrad muss ich rausschieben und vor der Garage machen.
Bei 2 Grad und Regen momentan nicht meine Prio 1 :)
Na, ja letzte Woche kam der Estrich rein... es wird :)
Na, ja ich versuche es zu verstehen. Bin ja mit Choke am Auto und damals mangels Kohle viel selber machen so "groß" geworden.
Der Verbrenner am Motorrad wird ähnlich, nur motospezifisch anders sein ;).
