26. Oktober 2026, 22:41:37
28 Gäste, 3 Benutzer
yamralf, Bastianb., harbo
MIVV Dakar bei Euro 5
Begonnen von iri.b, 04. Februar 2025, 09:29:25
iri.b
hat jemand von euch den MIVV Dakar auf einer Tenere Euro 5 montiert?
Wie ist hier die Passgenauigkeit im Bereich der Schwinge?
Ich frage, weil anscheinend die Euro 4 und 5 Modelle eine etwas andere Führung des Originalkrümmers haben und der MIVV Dakar bei den Euro 5 Modellen zu eng an der Schwinge anliegen soll.
Gruss iri
Passt! Wenn es nicht die alte Form des Auspuffrohrs ist. Die konnte nämlich die Schwinge berühren. Die neue Form nicht mehr.
Die Befestigung des Dämpfers musst du entweder überarbeiten oder wie ich, ein neues Halteblech anfertigen. Der Blinker muß auch woanders montiert werden, sonst wird der im Abgasstrahl zerschmolzen. Aber zu der Problematik gibt es genügend Beiträge hier.
iri.b
Zitat von: Ede am 04. Februar 2025, 09:41:35Passt! Wenn es nicht die alte Form des Auspuffrohrs ist. Die konnte nämlich die Schwinge berühren. Die neue Form nicht mehr.
Das ist eine gute Nachricht. Hoffentlich bekomme ich das überarbeitete Anschlussrohr.
Was meinst du mit Halteblech anpassen? Passt das mitgeliferte Blech nicht?
Es kann, aber muß nicht, sein, daß du bei Verwendung vom Yamaha-Originalheck das mitgelieferte MIVV-Halteblech noch an den beiden Befestigungsbohrungen zurechtbiegen musst.
Winni001
Moin.
Bei meiner WR aus 2022 hat der MIVV aus 2023 ohne Probleme gepasst.
SkyblueTenere
Den MIVV Dakar gibt es ab Werk seit 2023 mit den geänderten Verbindungsrohr.
Wenn jetzt noch jemand einen MIVV Dakar mit dem alten Verbingungsrohr bekommt, muss es ganz schön alte Lagerware sein.
Gruss,
Bernd
iri.b
Tach zusammen,
ich habe soeben das Paket mit dem Mivv Dakar erhalten.
Woran erkenne ich das neue Verbindungsrohr?
iri
Z500b
an der passgenauigkeit. wenn alles drehen und wenden nix nutzt, die schwinge gefühlt zu nahe am verbindungsrohr sitzt. hab meinen dann wieder getauscht gegen den standard storm oval. hatte bisher keinen nachteil dadurch.
Alte Ausführung
Neue Ausführung
iri.b
so, ich habe den MIVV Dakar an meiner Euro 5 nun montiert. Tatsächlich wurde auch das neue Zwischenrohr geliefert. Dennoch ist der Abstand des Zwischenrohrs zur Gummiabdeckung an der Schwinge weniger als 1 mm. Dies allerdings, wenn die T7 auf dem Hauptständer steht. Ich gehe demnach davon aus, dass das Zwischenrohr im Betrieb die Schwinge nicht berühren sollte.
Jetzt habe ich ein kleines Problem mit dem rechten Originalblinker. Der rechte Blinker an meinem neuen e..y Heck kollidiert mit dem MIVV (in den Bildern nicht montiert). Hat jemand von euch einen Lösungsvorschlag, wie ich die Blinker besser montieren könnte (außer natürlich ein neues Heck zu kaufen).
abs84
Hab ne Euro5 T7 und den MIVV Dakar mit der alten Rohrführung. Es ist eng an der Schwinge, aber in jedem vorgesehenen Bewegungszustand der Schwinge ist ausreichend Platz dazwischen.
flo
#11
Anhand der Bilder hilft wohl nur die Blinker zu versetzen.
Wenn der Kennzeichenhalter bleiben muss würde ich mir ein Kennzeichenblech besorgen, zu Kedo, oder eine 2-3mm Alu Platte vom Baumarkt, und die am Kennzeichenhalter anschrauben. Blinker dann mit Winkel, zb. Von OTR, an das Blech schrauben. Je nach Platz drunter oder drüber.
Alternativ die vorhandenen abflexen und an das Blech dengeln.
Hier liegt noch dar OTR Kennzeichenhalter rum, kämpfe aber aktuell noch mit der Feder :)
Manch einer hat auch durch das Rücklicht/Heck gebohrt um dort die Blinker zu befestigen, aber das wäre mir zu viel Aufwand und halt nicht zurück zu bauen (für lau)
Frank
Der Auspuff hat es mir beibder Montage nicht leicht gemacht. Es waren letztlich folgende Anpassungen nötig:
1.) 2 Unterlegscheiben zwischen der unteren Auspuffhalterung.
2.) Krümmer um 5 mm gekürzt.
3.) Halter am Endschalldämpfer um 10 mm nach unten versetzt.
GeKKo
Kann den auch für die 2025 bekommen. Taugt der was? Mussten die anderen auch den Krümmer kürzen usw?
Am Krümmer bzw Auspuffrohr musste ich garnichts ändern.
