27. Mai 2025, 21:05:45
Warum geht das nicht?
Begonnen von Sartene, 20. Mai 2025, 20:47:52
EifelTene
#30
Hi Sartene,
ich befürchte deine Leitung vom 2 Poligen Stecker unter der Verkleidung hat schlicht weg nicht genug Saft für deine USB Dose.
Als ich mein Zubehör für meinen erste t7 angeklemmt hatte meine ich im Kopf zu haben das die 2 Polige nur 2A liefern kann. Für mein olles Navi reicht es.
Ich gehe jetzt stark davon aus das deine USB Dose mind. 2,1 A liefern kann, wenn nicht sogar mehr ... und schlichtweg abschaltet bzw nicht einschaltet weil ihr nicht genug bereitgestellt wird ( Leistungsverlust durch Strecke und dünnes Käbelchen).
Ich meine auch alleine die Verkabelung zum 2 Poligen ist von Yam aus nur 0,75 gewesen und der 3Polge Stecker hat 1,5 wenn nicht 2,5 mm² gehabt.
Was auch erklären würde wieso die Dose direkt an der Bat geht und oben am Kabel nicht geht. Sind ja immerhin 1,5 - 2 Meter dünnes Käbelchen bis dahin von der Bat bzw Sicherung aus.
Entweder an den 3Ploigen gehen, gibts ja rechts und links ( bei der alten zumindest) oder über ein Relais mit Sicherung direkt von der Bat oder Sicherungskasten wenn was frei ist zum abzapfen in 2,5mm² neu verlegen.
Auch wenn du mit dem Kondensator oder was da bestellt wird Erfolg haben wirst, kommt nicht mehr oben an, eher weniger. Was falls es geht, die Ladeleistung noch weiter in die Knie bringt oder die 2A Sicherung Pulverisiert.
Meine Meinung dazu ;-)
Hey,
Danke Dir EiffelTenne,
Kann Deinen Ausführungen folgen, verstehe aber nicht...,..vorher war an diesem Anschluss die Original Yamaha USB Dose angeschlossen.......die, die vom Werk mitgeliefert wird. Die habe ich aber nie in Benutzung gehabt, kann deshalb auch nicht sagen, ob sie je funktioniert hat.....
Notfalls ziehe ich ein neues Kabel, um endlich zu einem Ende zu kommen....
Schönen Sonntag.  /beer/
Kaleu.  /tuar/
Kaleu.  /tuar/
Ich glaube da wirst du auch nicht drum herum kommen,  neues Kabel zu ziehen bis zur Batterie.
Soweit ich das weiß hat die original USB Steckdose 2,1A , meine Zubehör Doppel USB Dose hat 5,0A.
Ich könnte mir vorstellen das es das ist woran das scheitert.
Bin aber kein Elektrik Experte.
Nochmal ein Hinweis.
Eine USB-Dose ist ein DC/DC-Wandler.
Wenn man die geringen Eigenverluste vernachlässigt, kann man annehmen:
5V x 2,1A sind 10,5W
10,5W : 13V sind 0,8A (der Strom der effektiv auf der Zuleitung zur Dose fließt)
Stärkere USB-Dose:
5V x 3A sind 15W
15W : 13V sind 1,15A
Da reicht also bei Effektiv-Betrachtung eine 2A Sicherung und 0,75mm² Zuleitung.
Wird nur dumm, wenn das Takten der USB-Dose nicht kompensiert wird und die dadurch entstehenden Stromspitzen zu Spannungsabfallspitzen auf der Zuleitung führen, dann kommt es wie von EifelTenne beschrieben Ladeabbruch.
Grüße,  Peter
sushi
#34
https://www.spannungsabfall.com/spannungsabfall/gleichstrom
Einfach mal sauber ausmessen mit dem Multimeter, U und I.
1. Verbraucher (mit Last eingesteckt im USB) direkt an der Batterie U am Verbraucher und Batterie, dann I vom Verbraucher in Serie (Messgerät ev. Umstecken sonst ist die innere Sicherung durch).
2. Die selben Messungen am Einbauort (Kabel vom Kabelbaum und Sicherung).
Wenn dort der Verbraucher keinen Strom zieht, beide Messungen mit einem rein ohmschen Verbraucher (Glühlampe) wiederholen.
Dann kann man mal schlechte Masse/Übergangswiderstände ausschliessen.
gruss sushi
P.S.
Mag U grösser 50V lieber, da kann man 2 Finger als Erstmessung einsetzen. ;-)
DAS IST NICHT ERNST GEMEINT! DAS IST NICHT ERNST GEMEINT!
Edit: Hinweis nachgereicht, man weiß nie wer das liest. Gruß Mod.
[2015-xxxx Yamaha XT1200Z] ca. 68000km
Tut mir leid:
"Mag U grösser 50V lieber, da kann man 2 Finger als Erstmessung einsetzen. ;-)"
Das ist ein blöder Tip, weil das nicht jeder als Witz erkennt.
Schutzkleinspannung endet bei 60V DC, darüber wird Berührungsspannung abhängig vom Körperwiderstand gefährlich.
sushi
Zitat von: Mc Gyver am 25. Mai 2025, 22:16:42Das ist ein blöder Tip, weil das nicht jeder als Witz erkennt.
Ist nicht nur ein Witz, ist eine Warnung!
Wer das nicht interpretieren kann sollte die Finger von allem grösser 50V/50Hz lassen.
Ist ja auch nicht jeder berechtig da was zu machen, ist geregelt durch Gesetze und Verstösse werden von Darwin bestraft.
sushi
Hallo Mod
Unglaublich sowas, nun muss man noch das Internet Idiotensicher machen!
Bitte lösche deine Anpassungen in meinem Beitrag und schreibe folgenden Text an deren Stelle:
"An den potenziellen Vollidioten der meinen Witz nicht versteht:
Arbeiten an elektrischen Installationen grösser 50V/50Hz sind nur von qualifizierten Fachleuten auszuführen. Ihr gefährdet nicht nur euer Leben sondern, und das ist viel wichtiger, das anderer Personen die nicht wissen was ihr für einen Pfusch installiert habt."
Zitat von: sushi am Gestern um 17:45:40... An den potenziellen Vollidioten der meinen Witz nicht versteht:
Arbeiten an elektrischen Installationen grösser 50V/50Hz sind nur von qualifizierten Fachleuten auszuführen ...
Wenn der Vollidiot das wüsste, wäre er kein Vollidiot  ;)
