20. Oktober 2026, 01:25:25
95 Gäste, 0 Benutzer
Topspeed und so...
Begonnen von Janjan, 03. Oktober 2024, 19:07:51
Janjan
Ich werde da nicht dran rummachen, aber der Verbrauch bei flotter Autobahnfahrt (um die 130) ist für die gebotene Leistung schon krass, geht an die 7l. Da kommt die T7 mit ihren 16l schneller weiter :D .
Bei meiner hat es geholfen die Öffnungszeit vom Sekundärvergaser genau richtig einzustellen. Das hat nicht gepasst und ich musste unwissentlich immer mehr Gas geben und das hat den Verbrauch erhöht. Nach der Einstellung war sie schöner zu fahren und auch knapp einen Liter weniger verbraucht. Das aber bei Reisetempo auf Landstraße in der Gruppe mit XT 600(80-95 km/h)
Wird bei dir wahrscheinlich nicht viel bringen, aber nachsehen kannst du ja, falls der Vergaser eh raus muss.
Abmahern ist ne ganz schlechte Idee. Erstens nimmt die 660er dann deutlich schlechter Gas an, zweitens wird die Belastung der Auslassventile sehr hoch. Mag sie beides nicht.
Und wie gesagt, der YDIS ist extrem empfindlich auf die Änderung der Bedüsung. Das geht bis zu richtigen Leistungslöchern.
Mach es nicht, mein Rat nach so einigen Exemplaren in der Hand...
Penibel einstellen und Lose aus den Gestängen holen, beste Option. 6-6,2 L/100km sind machbar.
Rest siehe zuvor: XTZ660 zu T700 = 2 Generationen von Motorevolution. Wenn sich DAS nicht im Verbrauch zeigen würde, ich wäre schwer enttäuscht. ;)
Janjan
#18
Den Verbrauch der SZR mit gleichem Motor/ Vergaser aber viel kleinerer Stirnfläche fände ich im direkten Vergleich interessant, aber die habe ich noch keine 100km auf der Autobahn gefahren. Landstrassenverbräuche mit den vielen Gaswechseln kann man schlecht vergleichen, finde ich.
Aber an dem Vergaser werd ich nicht groß rumfummeln, vielleicht noch mal nach dem Gestänge sehen...
Sie läuft ja nicht schlecht und ich dreh eben gut dran.
Philipp91
Ich kann alle dem nur beipflichten, der Motor läuft wie ein 30 Jahre alter Motor laufen soll. Natürlich sind moderne Motoren, schon alleine aufgrund der Einspritzung, um einiges genügsamer.
Der Vorbesitzer meines Traktors hatte seinerzeit einen abgestimmten "Tuningvergaser" dazugegeben... vergiss es einfach. Da wurden wohl andere Düsen als auch eine geänderte Membrane verbaut - Resultat: Vmax nicht getestet, abmagern im unteren Drezahlbereich, oben raus stottern und das Kerzenbild war dunkelgrau. Alles nicht gesund.
Ich habe meine Tenere bisher sowohl mit knapp über 5 Litern als auch mit 6,6 Litern gefahren. Kraft kommt von Kraftstoff
... es zieht mich zur Sonne hin, irgendwie zur Sonne hin.
Janjan
Ich war so verblüfft, dass ich fast ein neues Thema aufgemacht hätte, passt aber gut hier hin, steht ja " Topspeed..." drüber.
Ich werde versuchen die XTZ zu verkaufen und habe, wegen der Originalität, die beiden Frontverkleidungsecken/ Ohren wieder angebaut und siehe da- 10km/h mehr Topspeed!! Und nein, lag nicht am Rückenwind, selbe Strecke hin- und zurück, gleiches Ergebnis.
Vielleicht braucht sie jetzt auf der Bahn bei 130 auch weniger, wer weiss. Ich weiss natürlich wieviel Aerodynamik ausmacht, aber dass man das so deutlich merkt hat mich doch erstaunt!
Gruss, Jan
olba73
Ich bin gerade etwas irritiert von den Verbrauchsangaben. Über 6 Liter bei einem 660er Eintopf? Das ist ja wie meine K100 im Winter. Ich hätte eher mit unter 5 gerechnet. Eine Zeit lang bin ich mit einer frühen F650 herumgefahren, BJ. irgendwas Mitte 90er, Rotax mit Vergaser, die brauchte im Schnitt knapp unter 5. Müsste das mit der XTZ nicht auch machbar sein?
Ténéré 700, 4/'22, 74.300 km
BMW K100, 4/'84, 71.100 km
Janjan
Vielleicht mit Verkleidungsöhrchen  ;D
Kann ich aber nicht mehr ausprobieren, da verkauft.
Sonst bei 140km/h 300km mit dem 20l Tank. Ist halt so, hätte bei so nem alten Hündchen da weder Probleme mit noch Ambitionen groß rumzuprobieren...
olba73
OK, bei Tempo 140 ist das dann doch wieder ziemlich normal. So schnell fahre ich fast nie. Reisetempo auf der Bahn liegt bei mir immer so bei geschmeidigen 100-110, das dürfte bei einem vergasernden Eintopf locker einen Liter oder mehr ausmachen...
