07. Oktober 2026, 03:01:45
734 Gäste, 1 Benutzer
sushi
Rally 2025 Kupplung trennt nicht sauber ?!
Begonnen von MCSRacing666, 08. September 2025, 15:58:31
MCSRacing666
Servus, ich besitze eine T700 Rally 2025. Habe Sie aus 1. Hand mit 1400 Km gekauft. Sie war selbstverständlich beim 1. Service. Die Kupplung trennt nicht gut, egal ob warm oder kalt. Am Versteller oben und unten habe ich jede Position probiert, die nur irgendwie möglich ist, leider ohne Erfolg.
Wenn ich sehr langsam fahre und anhalten will, ziehe ich die Kupplung und das Moped fährt "sehr" langsam weiter, selbst bei minimaler Steigung. Im 1. Gang kann ich das Moepd auch nicht schieben, wenn ich die Kupplung ziehe (warm), bzw nur mit ganz großen widerstand. Hatte schon jemand das Problem ? Ich würde jetzt beim Händler anfragen, da stimmt definitiv etwas nicht. Bin schon 2-3 andere T7 gefahren von freunden, dort geht alles. :/ Schalten ist natürlich auch nicht so gut, runter geht eigentlich nicht mit Zwischengas...
Es gab bei den 24er Modellen einen Rückruf wegen der Kupplung. Eventuell sind bei den neuen 25er auch noch ein paar fehlerhafte Kupplungen verbaut worden (Spekulation).
https://tenere.de/index.php/topic,20789.0.html
Kannst hier mal ein bisschen nachlesen.
GeKKo
Dein Moped wird wahrscheinlich auch von dem Rückruf mit der Kupplung betroffen sein, denn auch 25ger Modelle waren, sind davon betroffen...
rallye tenere
Zu YAMAHA fahren, Fehler melden und auf Garantie das Problem beheben lassen - ganz einfach.
Gruß Ingo
www.rallye-tenere.com
Meine TÉNÉRÉ´s:
MCSRacing666
Zitat von: rallye tenere am 08. September 2025, 19:30:39Zu YAMAHA fahren, Fehler melden und auf Garantie das Problem beheben lassen - ganz einfach.
Gruß Ingo
Das mache ich diese Woche noch. LG :D
RichiH
Kannst du dann bitte hier schreiben ob das der Rückruf war oder eine andere Ursache hatte?
MCSRacing666
Zitat von: RichiH am 09. September 2025, 07:03:55Kannst du dann bitte hier schreiben ob das der Rückruf war oder eine andere Ursache hatte?
Ja ich gebe gerne Bescheid. Dauert sicher noch ein paar Tage. 👍🏻
MCSRacing666
Die Tenere ist nun beim Händler und es wurde sofort ein Antrag auf Garantie gestellt. Bin gespannt 😅 Gebe bescheid sobald ich sie daheim habe und den Grund weiß. Aber ja, Vermutlich ist die Kupplung von Werk aus nicht in der entsprechenden Qualität gewesen, welche sie haben sollte.
MCSRacing666
Meine Tenere ist wieder fit. Die Kupplung wurde auf Garantie erneuert, Vollsyn. Öl eingefüllt etc. Die Scheiben waren verklebt, angeblich Einzelfall. :p Aslo falls jemand Probleme hat, ab zum Händler. Motorrad fährt sich nun richtig toll. 👍🏻
Monkeyrider
Immer diese ominösen Einzelfälle ... man hat das immer noch nie gehört.  ;D
Tenere 700 BJ 2024 - 11300 km
MCSRacing666
Zitat von: Monkeyrider am 25. September 2025, 10:33:57Immer diese ominösen Einzelfälle ... man hat das immer noch nie gehört.  ;D
Das habe ich mir auch gedacht.. 🤣
Ron77
Moin zusammen,
Nach meiner Vorstellung schon die ersten Fragen. Schreibe hier einfach mal in dem Faden weiter, dann muss kein neues Thema aufgemacht werden.
Bei meiner T7 DM15 Bj. 2024 geht die Kupplung im Vergleich zu meiner Honda SD06 recht schwer. Bei kaltem Motor, wenn der erste Gang eingelegt ist, lässt sie sich mit gezogener Kupplung auch nicht schieben. Wenn ich sie so starte macht sie auch immer einen Satz nach vorne. Wenn sie dann warm ist, ist das ganze besser. Das Schalten ist auch eine harte Angelegenheit. Die Gänge knallen ziemlich heftig rein.
Sie war gerade zur 1000er Inspektion. Man sagte mir das sei alles normal. Es hätte sogar einen Tausch der Kupplung wegen Rückruf seitens Yamaha gegeben. Ein Vergleichsmoped im Laden zeigte ebenfalls das sich das Fahrzeug schwer schieben ließ mit Gang und Kupplung.
Jetzt meine Frage an Euch. Wie sind die Erfahrungen? kennt ihr das auch von Euren Teneres?
Soll ich bei meinem FYH nochmal nachhaken oder sind die Fahrzeuge wirklich so konstruiert?
Bin auf Eure Antworten gespannt.
Ron
Hey,
wie bereits beschrieben, waren nicht wenige, also auf jeden Fall KEIN EINZEFALL, der T7 mit Kupplungsproblemen behaftet. In so manchem Fall wurde die Kupplung getauscht und alles war wieder gut.
Es wurde aber auch immer wieder schlicht über zu viel Motoröl berichtet......das Motoröl auf das korrekte Maß reduziert und die Kupplung war wieder ok.....oder gut.
Schaue mal nach dem Ölstand......dann entscheide.
Viel Erfolg.
Kaleu  /tuar/
Bei meiner 2019er klebt die Kupplung im kalten Zustand auch immer, auf dem Hauptständer stehend dreht sich das HR bei eingelegtem ersten Gang auch langsam, obwohl ich den Kupplungshebel bis zum Lenker durchziehe. Und ja, die Kupplung ist korrekt eingestellt, das Phänomen hat sie von Anfang an und auch noch jetzt nach 54.000km (1. Kupplung). Ich halte das für konstruktionsbedingt völlig normal, hat meine verflossene BMW damals auch gemacht, ist das Öl warm, flutscht es einwandfrei.
elbak8
Meine 24er Tenere war wegen der Kupplung sogar zweimal in der Werkstatt. Nach dem ersten Eingriff wurde für mich das Verhalten nicht besser. Beim zweiten Eingriff wurden zusätzlich 2 Platten gedreht. Das Verhalten hat sich aber nur geringfügig verbessert.
Für mich ist die Kupplung mit Getriebe eine Fehlkonstruktion, aber man lernt damit zu leben.
Vor der Tenere dachte ich immer, es gibt nichts Schlimmeres als ein BMW 1150er Getriebe. Aber das Getriebe meiner Tenere ist ganz klar zickiger
