07. Juni 2026, 02:20:38
102 Gäste, 2 Benutzer
Michi, Hoggar
Rally 2025 Kupplung trennt nicht sauber ?!
Begonnen von MCSRacing666, 08. September 2025, 15:58:31
wieso? Das Geräusch tritt doch nur beim Wechsel vom Leerlauf in einen Gang auf, wenn der Motor läuft...
Ja, hast ja Recht, aber jetzt wirds schon sehr offtopic.
Wenn Du mit gezogener Kupplung und eingelegtem ersten Gang den Startknopf drückst, gibts natürlich keinen Klonk. Aber die kalte Kupplung klebt im ersten Moment natürlich genauso, d.h. der Anlasser muss nicht nur die Kraft aufbringen den Motor zu drehen, sondern zusätzlich die klebende Kupplung trennen. Das erfordert eine Sekunde lang einen höheren Kraftaufwand für den Anlasser, wenn man das immer so macht, könnte der Anlasser schneller verschleißen, bzw. die Batterie geht früher in die Knie, weil sie beim Startvorgang mehr leisten muss.
Um genau diesen Effekt möglichst gering zu halten hat man ja den Dekompressionsmechanismus erfunden, der beim Startvorgang ein Ventil leicht öffnet um dem Anlasser das Drehen des Motors deutlich zu erleichtern. Ohne Dekompression müssten die Anlasser und auch die Batterien 3x so groß/stark dimensioniert sein.
Deshalb starte ich nicht mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung, ich versuche es meiner Batterie und dem Anlassermotor aus Verschleissgründen so leicht wie möglich zu machen. Obs was bringt, kann ich natürlich nicht evaluieren, dazu brauchte man ein Vergleichsmoped mit dem man immer konsequent mit eingelegtem Gang startet und dann müsste man die Lebensdauer von Batterie und Anlasser vergleichen, is natürlich Quatsch.
Darum ziehe ich bei bereits laufendem Motor ein Paarmal die Kupplung, bevor ich den ersten Gang einlege. Die Kupplung wird dabei vom Öl gespült, da ja die Ölpumpe schon läuft, der Klebeeffekt wird weniger und es ,,klonkt" nicht (so stark).
Einspruch:
Das zwischen den Kupplungslamellen befindliche Öl bewirkt auch ein Mitnehmeffekt zwischen Reib- und Druckscheiben.
Nur bei einer Trockenkupplung ist das anders... Warum nur?  ;)
ja, stimmt: der Anlasser mag sich schwerer tun. Bei meiner Dicken merke ich das kaum, bei der kleinen (250er) hört man schon, dass die Bauteile auf Gewicht optimiert sind ;) Bei warmem Motor scheint das wieder egal, da die Betriebstemperatur ja erreicht ist.
Ärger mit Anlassern kenne ich so gut wie nicht. Früher gab's das wohl mal; auch Triumph hatte mit der 800er ein Thema...
Wir sind uns aber schon einig, dass der Klonk von einer kalten klebenden Kupplung kommt, ja?
Dies gilt es wie auch immer zu vermeiden/zu verringern. Durch mehrmalige Kupplungsbetätigung im Leerlauf bei laufendem Motor erreicht man das. Probierts doch einfach mal aus, tut doch nicht weh. Ich will ja niemanden bekehren, war nur als (Klugscheisser-) Tipp gemeint.
Um hier mal etwas dynamik rauszunehmen: Ich hab eine XTZ 750 die seit 230000km Klonkt und keinen Schaden genommen hat, meine Frau hat eine ebensolche mit 130000km, unsere beiden Ténéré 700 haben jetz zusammen rund 200000km geklonkt und alles ist bestens. WEnn man das vermeiden will ohne wie Peter 700 richtig schreibt den Anlasser und die Batterie zu belasten einfach vor dem Anlassen Gang rein Kupplung ziehen und sie Verklebung oder besser Anhaftung "losreißen".
Ron77
Naja scheint dann ja leider wirklich normal zu sein. Wenn man das von anderen Herstellern nicht kennt, ist es erstmal schon recht nervig. Aber alles Gute ist halt nie beisammen. Die Tenere ist ja sonst ein geniales Motorrad....
Mein ehemaliger BMW-Eintopf hat genauso geklonkt, deshalb wunderts mich nicht besonders.
Tomaty66
Moin zusammen,
ich bin zwar neu hier, kann aber möglicherweise eine Lösung anbieten:
Vor dem Starten:
-Kupplung ziehen.
-Ersten Gang einlegen.
-Moped ein kleines Stück vorschieben.
-Dabei feststellen,dass ein kleiner Widerstand überbrückt werden muss.(Das löst die "Verklebung".
-Gang raus.
-Motor starten und feststellen, dass der ersten Gang nicht mehr so brutal " klonkt".
Gruß, Thomas
Deko
Mach ich immer so. Null Probleme. Nach dem starten den Motor ein paar Sekunden laufen lassen ergibt auch keine Ruckelei bei der weiteren Fahrt 😎
Gruß Rolf
Trink schneller - die Leute gucken schon 🍺
Ron77
Vor dem Starten:
-Kupplung ziehen.
-Gang raus.
Gruß, Thomas
Je nach Ausprägung des Problems, lässt sich das so eventuell lösen.
Darfst aber gern mal versuchen meine T7 mit 1. Gang und gezogener Kupplung zu schieben wenn sie kalt ist. Funktioniert leider ...nicht  :-[  :-[  :-[
Deko
Dann gib ihr ohne gezogene Kupplung ein zwei Schnucks, dann geht's ☝️
Gruß Rolf
Markusmatrix
Hab seit 4 Wochen die Tenere Rally 2025 (nun 1900km drauf) und mit 1000 km Service gemacht. Kupplung löst sich nicht beim 1. Gang. Starte mit eingelegtem 2. Gang um die Zahnräder zu schonen. Anruf in der Werkstatt - Kupplung wird getauscht auf Garantie. Melde mich in 1-2 Wochen ob es besser geworden ist. Laut Yamaha (intern) kommt das schon öfters vor mit der Kupplung der 2025er Modelle. Bin gespannt . Ansonsten absolut mega Bike die Rally T7!!!!!!!
Markusmatrix
Zitat von: MCSRacing666 am 08. September 2025, 15:58:31Servus, ich besitze eine T700 Rally 2025. Habe Sie aus 1. Hand mit 1400 Km gekauft. Sie war selbstverständlich beim 1. Service. Die Kupplung trennt nicht gut, egal ob warm oder kalt. Am Versteller oben und unten habe ich jede Position probiert, die nur irgendwie möglich ist, leider ohne Erfolg.
Wenn ich sehr langsam fahre und anhalten will, ziehe ich die Kupplung und das Moped fährt "sehr" langsam weiter, selbst bei minimaler Steigung. Im 1. Gang kann ich das Moepd auch nicht schieben, wenn ich die Kupplung ziehe (warm), bzw nur mit ganz großen widerstand. Hatte schon jemand das Problem ? Ich würde jetzt beim Händler anfragen, da stimmt definitiv etwas nicht. Bin schon 2-3 andere T7 gefahren von freunden, dort geht alles. :/ Schalten ist natürlich auch nicht so gut, runter geht eigentlich nicht mit Zwischengas...
GeKKo
Zitat von: Markusmatrix am 27. Oktober 2025, 15:08:18Hab seit 4 Wochen die Tenere Rally 2025 (nun 1900km drauf) und mit 1000 km Service gemacht. Kupplung löst sich nicht beim 1. Gang. Starte mit eingelegtem 2. Gang um die Zahnräder zu schonen. Anruf in der Werkstatt - Kupplung wird getauscht auf Garantie. Melde mich in 1-2 Wochen ob es besser geworden ist. Laut Yamaha (intern) kommt das schon öfters vor mit der Kupplung der 2025er Modelle. Bin gespannt . Ansonsten absolut mega Bike die Rally T7!!!!!!!
Und, wurde Dir inzwischen eine neue Kupplung eingebaut.
