26. Oktober 2026, 14:30:10
30 Gäste, 5 Benutzer
bbeye, oldstyle, S. Auerteig, ekko, rallye tenere
Ténéré World Raid, BJ2023 – Wasserpumpengehäuse undicht
Begonnen von Tom2022, 21. Dezember 2025, 17:30:36
T7Xover
Deko
Zitat von: Il Tenerone am 28. Januar 2026, 14:03:32wie asozial ist das denn, manchmal wünscht man sich ja doch einen Boxer
Hab noch 2 💪
Gruß Rolf
T7Xover
Ist wie beim Land Rover Defender, davon braucht man auch zwei, in der Hoffnung das einer fährt /angel/
Tom2022
Zitat von: T7Xover am 28. Januar 2026, 13:45:20kurz um, es tropft aus dem Motor, ich habe noch Garantie, Werkstatt löst das Problem und fertig.
Ich hab natürlich keine Garantie mehr...
Tom2022
Zitat von: Hagen von Tronje am 28. Januar 2026, 13:37:11Das hängt mit der Temperatur und der unterschiedlichen Ausdehnung bzw Zusammenziehen der Materialien zusammen. Ich kenne das auch von verschiedenen anderen Fahrzeugen
Hatte ich mir auch gedacht. Die Garage ist trocken, aber unbeheizt. Muss ich mich jetzt also jeden Winter darauf einstellen, dass die Kiste undicht wird?
Was machen die Leute in kälteren Regionen mit einer Tenere – sind die dann ständig undicht?
T7Xover
Dann eine neue Dichtung, ein Liter original Kühlflüssigkeit besorgen, Deckel abschrauben, Dichtung wechseln.
Vorher soviel Kühlflüssigkeit auffangen und gut.
Die Aktion dauert wahrscheinlich 15 min und es ist dann wieder trocken.
Tom2022
Zitat von: T7Xover am 28. Januar 2026, 21:52:45Dann eine neue Dichtung, ein Liter original Kühlflüssigkeit besorgen, Deckel abschrauben, Dichtung wechseln.
Werd die diesmal noch zum Händler bringen und dort im zuge des service alles mit machen lassen.
Sollte das dann nochmal auftreten dann wechsel ich die Dichtung selbst.
Zitat von: Tom2022 am 27. Januar 2026, 21:32:42und hatte die Rückrufaktion bezüglich der Kupplung bereits hinter sich.
Wie bereits festgestellt muß für diese Aktion der Deckel und auch die Wasserpumpe ausgebaut werden. Wenn die alten Dichtungen verwendet wurden ist das der Grund für die Inkontinenz.
Diesen kausalen Zusammenhang dem Händler der die Kupplungsaktion durchgeführt hat nachzuweisen tendiert gegen Null.
Dichtung besorgen, WaPu-Deckel abschrauben (dabei die Kühlflüssigkeit entsorgen), Deckel auf Beschädigungen prüfen und Deckel mit neuer Dichtung und vorgeschriebenem Drehmoment montieren. Passende Kühlflüssigkeit (steht im Handbuch, scheint aber niemand zu interessieren...Farbdiskussionen sind ja viel interessanter) auffüllen, nach Vorgabe entlüften und im warmen Zustand den Ausgleichsbehälter bis max auffüllen.
Hagen von Tronje
Zitat von: Tom2022 am 28. Januar 2026, 21:47:37Hatte ich mir auch gedacht. Die Garage ist trocken, aber unbeheizt. Muss ich mich jetzt also jeden Winter darauf einstellen, dass die Kiste undicht wird?
Nein, undicht wird es nur wenn die Dichtung oder die Dichtflächen nicht in Ordnung sind.  Nur zeigt sich das oft eher bei kühleren Temperaturen. Wenn das nach erneuern der Dichtung wieder auftritt dann sind entweder die Dichtflächen nicht in Ordnung oder es ist ein Fehler bei der Montage gemacht worden.
Tom2022
Nabend zusammen,
Hat ne weile gedauert bis ich die WR zur Werkstatt bekommen habe.
Nun ist sie repariert! Auf Garantie.
Es war ein mechanischer Dichtring hinter dem Flügelrad der Wasserpumpe.
Sollte nun behoben sein.
Woher das kommt, weiss ich ich nicht. Ist wohl auch ein seltener Fall beim CP2 Motor.
icerider
Hi Tom habe gerade das selbe Problem bei mir festgestellt, allerdings nur 3-4 Tropfen, als sie dann warm gelaufen war war sie trocken ... komisch ?? Bei dir wurde es auf Garantie gewechselt, obwohl due keíne Garantie mehr hattest ?? Noch ne Frage was ist eine mechanische Dichtung ? War das ein Oring und warum ist es zum Deckel raus gelaufen wenn es hinter dem Flügelrad war ??
Ralph
