26. Oktober 2026, 16:41:53
17 Gäste, 4 Benutzer
Marco1971, ude, Strandmotorrad, Deko
Tenere 2025 Quickshifter
Begonnen von retoG, 05. Juli 2025, 07:16:08
SchattenFux
Hab auch den original Yam-QS verbaut und finde ihn soweit gut. Habe allerdings ähnliche Probleme, wie der TE, obwohl es langsam besser wird. Besonders beim Hochschalten ist Übung gefragt, wenn der Schaltvorgang weich von statten gehen soll. Hier muss man sich wahrscheinlich beim Schaltvorgang erstmal ein anderes Muscle-Memory für die Gashand antrainieren, als beim Schaltvorgang mit Kupplungshebel.
Hätte aber kurz noch eine andere Frage bzgl. Quickshifter an die Community:
Für Motocrossstiefel brauche ich etwas mehr Platz für meinen Fuß unter dem Schaltgestänge. Kann ich den Fußschalthebel für meine Motocrossstiefel gefahrlos mittels der Welle etwas hochschrauben, oder hat das ggf. Auswirkungen auf den QS bzw. den Kupplungszeitpunkt ?
Gorden
Auf ausgetretenen Pfaden kommt man nur dorthin, wo andere bereits gewesen sind ...
Wenn ich mir das Teil so anschaue Schaltgestänge raus, QS rein und den Stecker in die vorgesehene Buchse stecken.
Die Teile wollen halt dann auch richtig eingestellt werden, damit es eben genau zum richtigen Zeitpunkt die Unterbrechung gibt.
Schaut mal auf Youtube bei Stecher Motorradtechnik, der hat es schon zig mal erklärt:
https://www.youtube.com/results?search_query=stecher+motorradtechnik+quickshifter
Ist auch sonst ein guter Kanal für Technikerklärungen.
Kontiki
Am Ende des Videos siehst du, wie der QS zu kalibrieren ist.
Schnuffel
Großartig, vielen Dank!!!! /beer/
Never change a running System
Kontiki
Sehr gern, passt gut, hab auch gerade einen bestellt.
Kontiki
QS gestern eingebaut, was recht einfach ging, außer dass man bei der Montage meines Bikes den Stecker besonders sicher versteckt hat und ich mir halb die Finger gebrochen habe.
Aktivierung in der Software hat ebenfalls anstandslos beim zweiten Versuch geklappt.
Funktion top, finde ihn recht sanft und angenehm. In einigen Drehzahlbereichen könnte ich selbst nicht sanfter mit der Kupplung schalten.
Ich will nicht mehr ohne.
