12. Oktober 2026, 00:50:30
524 Gäste, 2 Benutzer
S. Auerteig, opat7
0 Mitglieder und 6 Gäste betrachten dieses Thema.
Versuche doch das MIVV-Rohr nicht so weit in das Yamaha-Rohr zu schieben.
Vielleicht noch eine Hitzeschutz auf Höhe der Schwinge nachrüsten. Ich sehe da keinen.
OK-CG33
Bei meiner World Raid war der Abstand vom MIVV Rohr zur Schwinge auch zu knapp. Hab mir dann mit ein paar Unterlegscheiben am unteren Krümmerhalter beholfen, sodass der Krümmer bisschen mehr Abstand zur Schwinge bekommt. Damit passt der Dakar ohne Probleme.
Michi
Zitat von: OK-CG33 am 09. Juli 2026, 08:12:39Bei meiner World Raid war der Abstand vom MIVV Rohr zur Schwinge auch zu knapp. Hab mir dann mit ein paar Unterlegscheiben am unteren Krümmerhalter beholfen, sodass der Krümmer bisschen mehr Abstand zur Schwinge bekommt. Damit passt der Dakar ohne Probleme.
Servus,
Das hatte ich wie auch das nicht vollständige Aufschieben auf den Krümmer probiert, hat nicht genug gebracht. Ich fahr aber auch ein längeres Federbein, das federt weiter aus.
Grüße,
Michi
OK-CG33
Die World Raid hat hinten auch mehr Federweg (220mm) als die normale Tenere (200mm), vergleichbar mit der 2025er Rallye oder 2024erExtreme, weiß aber gerade nicht, was du @Michi für ein Modell genau fährst.
Zitat von: Exdomi am 09. Oktober 2022, 22:00:46Hier mal Bilder vom Outback.Motortek.Tröger für den hohen Auspuff.
Einbau geht gut, den Blinker habe ich nach unten verlegt.
Ich grabe mal diesen uralten Beitrag nach und frage freundlich nach:
Passen Koffer mit auf Touratech-Kofferträger angepassten Haltern an Outback Motortek?
Ich habe nämlich zur Zeit Koffer an einem TT - Träger (der eigentlich wirklich gut ist) und würde gerne einen schmaleren nehmen, ohne die Koffer zu tauschen.
Exdomi
Zitat von: Onkeldittmeyer am 23. Juli 2026, 17:37:50Ich grabe mal diesen uralten Beitrag nach und frage freundlich nach:
be more kind!
Exdomi
#1629
Sorry Onkel D, Bedienfehler.
Auf der Seite mit dem Auspuff muss ein Halter versetzt werden (wenn der Auspuffhalter nicht abgesägt werden soll)
Die andere Seite passt. (Ich hatte die Koffer zwischendurch an einem Batanga-Träger, da musste ich neue Löcher bohren - daher dass viele Klebeband zum abdichten.
Da meine Frau die gleichen TT-Koffer (für ihre G650GS) hat, konnte ich das auf der Seite ohne Auspuff mit den Haltern im Originalzustand testen. Da passt es ohne Änderungen (siehe Fotos) (Eventuell ist da etwas mehr Spiel als bei TT, was sich aber nicht bemerkbar gemacht hat (auch nicht auf leichten, norwegischen Schotterpisten)
Grüße Andreas
be more kind!
Cool. Habe die Dinger bestellt, den Auspuffhalter habe ich eh schon in die ewigen Jagdgründe geschickt. ;-)
Danke für Deine Mühe!
Hast Du auch Erfahrungen mit diesem X-Frame-Bracket? Ich habe es mal mitbestellt, in der Hoffnung, auf der linken Seite meine Werkzeugbox weiternutzen zu können.
Exdomi
Zu dem x-frame kann ich leider nichst sagen, ausser das es cool aussieht. Bei meinen alten Koffern habe ich die nicht gebraucht.
be more kind!
Joci
Hab den Corse2 high gerade montiert.. die rechte Soziushalterung an der Oberseite 2mm gekürzt, damit sie nicht so nahe am Auspuffrphr liegt, ein Panonian Gehäuse für das Hecklicht organisiert, Kennzeichenhalter mach ich selber, in dieses Gehäuse dann die Blinker integriert (Alu Keilshceiben hergestellt), einen Broco hab ich aber schon eingebaut, ein paar dB leiser. Jetzt heisst es dann halt, meine Gepäcklösung umbauen (Motea), der rechte Koffer muss näher an die Maschine (die V förmigen Trägerrohre hab ich mal abgesägt, diese Gummilsche durch einen gebogenen Kunststoffdeckel ersetzt), links hab ich ja noch alle Aufnahmen, re. fehlt mir halt die Aufnahme, an der jetzt der Auspuff hängt. Alles zusammen viel Experimentieren, aber das zahlt sich definitiv aus.
jetzt leben..."später" muß es nicht mehr geben
