06. Oktober 2026, 13:27:35
299 Gäste, 10 Benutzer
Mecki, #.kFk1, beeze, Z500b, hase, Bastianb., leuschman, ekko, MA-D, rallye tenere
Alles zur Übersetzung!
Begonnen von Bytebandit1969, 13. März 2020, 18:24:12
Mal 'was Grundsätzliches. Die ein paar mal so genannte Unterlegscheibe ist eine ,,Tellerfeder" und soll eine gewisse Elastizität zwischen Mutter und Ritzel herstellen.
Das vorgeschriebene Anzugsmoment in Verbindung mit den Originalteilen stellt das sicher.
Gegen sog. Passungskorrosion zwischen Ritzel und Abtriebswelle verwendet man am besten ein spezielles Fett wie z.B. CASTROL OPTIMOL PASTE MP 0 + MP 3™.
Die o.a. Tellerfeder gibt es im Zubehör bei KEDO oder auch als DIN-Teil mit anderen Werten und Abmessungen. Das ist dann ein bisschen preiswerter. Aber bei den nicht so häufig durchgeführten Ritzelwechseln kann man auch das Original verwenden.
Es wird tausend Schnickschnack für unendlich viel Kohle an's Mopped gebastelt, aber da werden die Herren dann knauserig  ;)
Die Übersetzungsverhältnisse kann man sich doch ganz einfach errechnen:
  • 46:16 = 2,875
  • 48:16 = 3,00
  • 46:15 = 3,066
  • 48:15 = 3,20
Da ich gerne trialmäßig im Gelände unterwegs bin werde ich hinten 2 Zähne mehr montieren. Und ja, ich weiß daß damit die Betriebserlaubnis erloschen ist. Stichwort Geräusch- und Abgasemission. /devil/
Und ob die Kette bei X² oder X³ Umdrehungen dieselbe Stelle trifft ist mir schlichtweg schnurz. Wenn der Satz verschlissen ist wird erneuert.
mikel_ann
Weiß einer von Euch welches Gewinde die Ritzelmutter hat, sollte eigentlich M18x1 sein.
Tom A+
Hallo zusammen
Ich habe am Wochenende das hintere Ritzel umgebaut auf +2 Zähne. Die Kette kann so bleiben und das ist konstruktiv günstiger als zwei Kettenglieder mehr. Das Hinterrad rutscht dann etwas weiter nach vorne.
Das Ergebnis ist im Wesentlichen wie zu erwarten. Man hat etwas mehr Drehmoment an der Hinterachse und ist (logischer Weise) mit etwas mehr Drehzahl unterwegs. In der Stadt ist das sogar angenehmer zu fahren. Jetzt passt das Fahrverhalten eher zu den üblichen Geschwindigkeitsbegrenzungen (30/50). Auch bergauf > 18% fühlt es sich besser an durch das etwas mehr an Drehmoment und Drehzahl.
Nachteilig ist die erhöhte Drehzahl und die Maximalgeschwindigkeit erreicht man jetzt auch nicht mehr, aber schneller als 140 km/h fahre ich sowieso nie ...
Mir gefällt das und ich lass das jetzt auch so ;-)
Thomas
Yamaha DT 50 l Honda CRF 250L l Tenere 700
maas
Fahre seit 60tkm 14/46 und möchte jetzt aber lieber ein größeres Kettenblatt anstelle des 14er Ritzels.
Um auf die gleiche Übersetzung von 3,29 zu kommen muss ich hinten ein 49er Kettenrad einbauen.
Weiß jemand ob das 49er noch unter den Schutz passt und wie lang die Kette sein müsste.
Wie sieht's bei 48 Zähnen aus, passt dann noch die QEM Kette?
Grüße Maas
Auf dieser Seite kannst du erst dein Modell der T7 bestimmen und dann deinen Kettensatz zusammenstellen. Die Kettenglied-Anzahl (Kettenlänge) wird automatisch errechnet.
Dort gibt es aber keine 49er Kettenräder. Entweder 48 oder 50.
maas
Zitat von: Ede am 02. August 2026, 17:12:43Auf dieser Seite kannst du erst dein Modell der T7 bestimmen und dann deinen Kettensatz zusammenstellen. Die Kettenglied-Anzahl (Kettenlänge) wird automatisch errechnet.
Danke, die Kettenlänge ist damit klar.
Fährt jemand ein 49er mit Kettenschutz, den möchte ich nämlich dran lassen.
Grüße Maas
T7Xover
Nicht vergessen, der Knickwinkel der Kette ist bei einem 14er Ritzel einiges größer als bei einem 15er.
Um die Kette zu schonen und wenn du noch kürzer fahren willst, würde ich eher auf 15-50 gehen. Ist vielleicht auch eher ein Mittelweg.
Ist echt nur als Hinweis gedacht und nicht als Empfehlung, da ich noch keine andere Übersetzung als die Originale kenne.
Eigentlich sollen Kettenräder nicht kleiner als 17 Zähne sein, da sonst die Geometrie des Eingriffs sehr schlecht ist. Da allerdings meine Kette jetzt schon 65000km hat lasse ich alles so wie es ist zumal sowoh Vrbrauch als auch Drehzahl gefühlt passt (ich suche bei der Ténéré 700 keine 7. Gang).
MA-D
Ich fahr die 15/48 zähne und halte das für die ideale Übersetzung für Landstraße und kurviger mit einfach besseren Anschlüssen für die  /tewin/  sofern man das will.
Das 48 passt ohne Probleme mit mit original Kettenlänge, das Hinterrad geht dann fast ganz nach vorne und macht den Radstand etwas kürzer.
Vorne 14Z. würde ich nicht fahren aus gründen wie hier schon erwähnt, aber wenn du kürzer willst dann mud das...aber könnt dann knapp werden mit der Orig.Kette.
Soweit mir bekannt fährt GTYR auch das !5/48 aus gründen
maas
hab 66 Tkm mit 14/46 auf dem Tacho, das 4. Ritzel 2
 Kette und 2. Kettenrad.
Die kurze Übersetzung passt perfekt.
Eigentlich gibst es keine Probleme, aber die zweite Kette knackt jetzt und paar Glieder sind schwergängig. Das 14er verschleißt auch deutlich schneller.
Wollte mal die Variante 15/49
probieren. Das 49iger hab ich nur in Alu gefunden.
Kann mir jemand ein Foto vom 48iger Kettenrad und Schutzblech schicken,  ist da noch Platz?
Glaube die letzte Tour hat der Kette zugesetzt
Grüße Maas
T7Xover
Gut, bei einer GYTR Werksmaschine wissen wir nicht, wie das Getriebe abgestimmt ist und für welchen Einsatzzweck die Kombi gefahren wird.
Die wechseln sicher jeden Tag die Übersetzung wenn es nötig sein sollte.
MA-D
Ich glaube nicht das 48z oder 49z wirklich am ende relevant sind, eher das das 14z Ritzel dir die kette noch mehr um die Ecke zwingt und den Gliedern mehr schadet als notwendig.
Wenn du ein 50ziger Blatt fahren willst (passen tut das aber mit original Kettenlänge eher nicht) würde ich auf 15x50 gehen. Es gibt auch eine Regel ungerade Zähne zahl zu fahren.
Dafür gibts im Netz ein Rechner der hier schon gepostet wurde, finde es gerade nicht...
Wer weiß das wo der ist?
Gruß Ralf
 Du darfst diesen Dateianhang nicht ansehen.Du darfst diesen Dateianhang nicht ansehen.Du darfst diesen Dateianhang nicht ansehen.
der Wohlfühler
16 : 54 mit 3 Gliedern extra....Länge läuft
Darf's ein bisschen mehr sein?
maas
Danke für die Antworten und Infos.
@MA-D, dir besonderen Danke für die Bilder.
Grüße Maas
olba73
Nur mal so eine Frage aus Neugier: warum will man die Ténéré NOCH kürzer übersetzen, als sie ohnehin schon ist? Bei (echten) 100km/h schreien einen bereits gut 5000 Touren an, ich spiele eher mit dem Gedanken, mit vorne ein 16er zu montieren...
Ténéré 700, 4/'22, 74.300 km
BMW K100, 4/'84, 71.100 km
