10. September 2026, 12:57:45
179 Gäste, 8 Benutzer
Mecki, MaxVect, vauzwo, Peter700, Thommy, #.kFk1, DrWolle, absofail
XT 600z 1VJ, Neuaufbau.....
Tom-66
Die Frau ist im Urlaub.....also erst mal morgens mit der BMW zum Mopedtreff gefahren und beim Kaffee die seit 40 Jahren immer Sonntags dort stehenden bewundert. Kurze Runde im Sauerland gedreht und dann ab nach Hause in die Werkstatt.
Wollte ja noch den Gepäckträger verstärken und die Gabel zerlegen.
Was man da wieder so findet.....es ist sagenhaft was so mancher für ne Kacke zusammen pfuscht......
Zwei unterschiedlich lange Vorspannhülsen in den Holmen..... :o
Ist bestimmt nicht so gut gefahren....
Grüße Tom
T7Xover
Es kann sein, dass die Hülsen die unterschiedliche Federlänge ausgleichen sollen, kein Witz.
Also erst einmal messen. Habe unterschiedliche Hülsen bereits oft erlebt. Also kein Pfusch, sondern Serienstreuung.......
Tom-66
Zitat von: T7Xover am 10. Mai 2026, 20:28:20Es kann sein, dass die Hülsen die unterschiedliche Federlänge ausgleichen sollen, kein Witz.
Ne ne, zieh das Bild mal groß.
Die untere Hülse ist grau lackiert und wesentlich dickwandiger als die originalen,zu dem nicht mal gerade abgesägt. Das ist definitiv "selfmade".
Also mir ist das bei Yamaha noch nicht untergekommen das in den Gabeln unterschiedliche Vorspannhülsen verwendet wurden, weil die Federn mehrere Millimeter unterschiedliche Längen hatten, so daß man das sofort sehen konnte....
Grüße Tom
#153
Kauf' dir ein altes gebrauchtes Mopped und du hast eine Wundertüte im Stall.
Ist mit alten Autos und LKW nicht anders.
PS Hab' mit das obige Bild angesehen. Sind die Federstärken identisch? Sieht auf dem Bild so aus als wenn die unterschiedlich sind. Vielleicht hat deshalb die stärkere Feder eine kürzere Hülse bekommen.
Tom-66
Zitat von: Ede am 11. Mai 2026, 08:18:19Kauf' dir ein altes gebrauchtes Mopped und du hast eine Wundertüte im Stall.
Jo Ede, da hast du Recht. Hab mit Munga, Iltis, MAN KAT1, Saurer 2DM, einige VW's
Borgward B2000, Schützenpanzer Saurer A1
Und jede Menge Motorräder Dinge gesehen womit man Bücher füllen könnte.
Und immer wieder begegnen mir Menschen die mir sagen fahr doch erst mal damit.... :o
Das sieht nur auf dem Foto so aus. Die Federn sind gleich.
Grüße Tom
Tom-66
Neben der Haussanierung die bei mir gerade läuft finde ich leider nicht genug Zeit mich um die Tenere zu kümmern.
Jedoch an so manchen Abenden war es möglich.
So konnte ich noch ein paar Aufgaben lösen.
Es musste noch ein Halter für die hintere Bremspumpe entworfen werden, eine Lösung für die Unterbringung des Bremsflüssigkeitsbehälter gefunden werden und das Thema des Ständerschalters musste noch bearbeitet werden.
Hier die Ergebnisse.
Tom-66
So, der Ständerschalter ist fertig und die neue Sitzbankbefestigung ist hergestellt.
Später wird die Sitzbank mit Federsteckern durch die Bolzen gesichert.
Ist das ein mechanischer Geber oder hast du dort einen Näherungssensor/Hallgeber verbaut?
Von den Bildern her ist das für mich nicht erkennbar.
Das Vermeiden von Mechanik an dieser Stelle wäre ein großer Vorteil.
Tom-66
Zitat von: Ede am 07. September 2026, 07:49:43Ist das ein mechanischer Geber oder hast du dort einen Näherungssensor/Hallgeber verbaut?
Hi Ede,
Das ist ein Initiator von IFM der reagiert auf Metall bei Annäherung und schließt elektrisch einen Kontakt.
Du hast Recht das es besser ist an dieser Stelle die Mechanik zu verbannen. Ich habe diesen Weg gewählt als ich bei Kedo den Preis von 100 € für einen mechanischen Schalter gesehen habe.
Der Ini hat bei Amazon 15€ gekostet und hat Industriequalität.
Zitat von: Tom-66 am 07. September 2026, 18:42:47Der Ini hat bei Amazon 15€ gekostet und hat Industriequalität.
Beim Hersteller ist der mit über € 60,- netto gelistet. Den hast du dann echt günstig geschossen!
Tom-66
Jo, den habe ich günstig geschossen.
War aber bei Ebay und nicht Amazon.
Interessante Lösungen - bin gespannt wie es weitergeht.  /beer/
Tom-66
Zitat von: freddy_walker am 08. September 2026, 13:32:18Interessante Lösungen - bin gespannt wie es weitergeht.  /beer/
Jo, ich auch.
So einiges steht noch an so soll ein Lipo - Akku verwendet werden, dafür muss der Batteriekasten umgearbeitet werden, es kommt ein Trennblech um ihn zu halbieren und ein Boden rein  da der Werkzeugkasten nicht mehr verwendet wird. Die Halterungen der Relais kommen außen weg und wandern nach innen in die leere Hälfte. Außen brauche ich den Platz um den Deckel des Bremsflüssigkeitbehälters der hinteren Scheibenbremse öffnen zu können.
Zudem möchte ich ein Wilbers Fahrwerk einbauen. Der Drehzahlmesser ist auch geext...da sind jetzt nur noch die Kontrolllampen von einer XT 600 3TB
Das Bremspedal schlabbert auch noch ziemlich rum da werde ich wohl den Bolzen aus der Fußrastenaufnahme ausbohren und durch einen untermaßigen ersetzen und in das Bremspedal eine Rotgussbuchse einpressen und anschließend auf Maß reiben dann wird das geschlabber wohl beseitigt sein und ich habe meinen Seelenfrieden.
Ja und da ist noch der Seitenständer der XTZ1200, der muss auch noch verlängert und anders gekröpft werden......
Und da ist noch der Motor....und das Getriebe.... und die Räder..... und....ich glaube ich gehe ins Wasser....
Das mit dem Lipo Akku habe ich hinter mir - daneben wirst du keinen Platz finden, da der LiPo Akku (zumindest der für den ich mich entschieden habe) recht breit baut, ich konnte aber darunter einen guten Platz für den für den großen Gleichrichter finden...
Den Werkzeugkasten loszuwerden ist auch eine gute Idee...
Wilbers-Fahrwerk mit 640er ist top - fahre ich seit 5 Jahren, wie auf Schienen.
Tom-66
Hi freddy,
Mein Akku wird hochkant eingebaut.
Hier der erste Entwurf.
